| elle tourne toujours comme une patatate | |
didier 12 Un peu
Date d'inscription : 26/11/2012 Nombre de messages : 40 Localisation : lassouts Age : 58 Niva type, année : gpl 2007 Couleur : verte
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 20:38 | |
| une patate c'est un moteur qui tourne comme un tracteur 2 cyl |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 20:41 | |
| a force je vais y mettre du nitromethane la ça va chaufer |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 20:48 | |
| Essaie les masses, tu ne l'as pas fait, c'est ce qui a fonctionné pour Tigman. |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 20:57 | |
| demain j'essaie les masses (mini 500kg) merci pour tous votre aide a tous |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 21:15 | |
| Après, j'te la rachète au poids... |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 15:30 | |
| bonjour
ok je file du lest si tu me dit comment rajouter la masse ( sur un des tris fils ou autre????) |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 15:36 | |
| Une masse du calculateur a la caisse,une masse batterie caisse (ou tresse c'est plus joli ) Verifier toutes les masses prisent sur caisse car la peinture empeche une bonne connexion Je crois que c'est deja un bon debut. Bon week end |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 16:54 | |
| j'ai rajouter des masses( bobine , châssis , rampe d'injection , calculateur ) ça change rien elle tourne comme une horloge au gpl et avance pas a l'essence je me demande si c'est pas un problème d'injection . j'ai changer le filtre a essence |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 17:00 | |
| Rampe d'injection bourrée de crasse style goudron > demontage |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 17:40 | |
| on attaque demain quand tu voie tout le bazar au dessus de la rampe y en a pour un moment . après démontage avec quoi je nettoie la crasse? merci déjà |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 17:41 | |
| y a peut être des photos sur le forum pour aller plus vite |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 17:43 | |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 17:49 | |
| Au white spirit |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 21:50 | |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Sam 8 Déc 2012 - 23:41 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Dim 9 Déc 2012 - 8:46 | |
| - didier 12 a écrit:
- Bonjour
j'ai toujours pas trouvé la panne 1.7l gpl 2007 tourne super au gpl et sur trois pattes a l'essence un mecano me dit que c'est injecteur mai comment le contrôler cherche aussi un odb a bon prix regarde si ton capteur de vitesse qui est sur la boite de transfère soit pas deconecté ou araché ou mort je dis ça car cela ressemble a la panne que Yioryos a eu (voit avec lui pour les codes défauts qu'il a eu) bon apres je suis pas expère en 1.7 multi mais peut etre une piste |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Dim 9 Déc 2012 - 10:33 | |
| Bonjour
es-que mon injection pourrait se nettoyer tous seul en mettant une bonne dose de nettoyant injecteurs |
didier 12 Un peu
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Dim 9 Déc 2012 - 21:01 | |
| bonjour et en mettant du nettoyant pour injecteurs a haute dose ça nettoierait ma rampe et mes injecteurs |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Mer 12 Déc 2012 - 20:39 | |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Mer 12 Déc 2012 - 20:43 | |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Mer 12 Déc 2012 - 20:45 | |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Mer 12 Déc 2012 - 20:54 | |
| mon garagiste ce serait remplis les poches (BANDIT) bonne leçon pour moi , dans 6 mois j’oublierais pas de remettre du nettoyant |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate | |
