| elle tourne toujours comme une patatate | |
didier 12 Un peu
Date d'inscription : 26/11/2012 Nombre de messages : 40 Localisation : lassouts Age : 58 Niva type, année : gpl 2007 Couleur : verte
| Sujet: elle tourne toujours comme une patatate Dim 2 Déc 2012 - 10:47 | |
| Bonjour
j'ai toujours pas trouvé la panne 1.7l gpl 2007 tourne super au gpl et sur trois pattes a l'essence un mecano me dit que c'est injecteur mai comment le contrôler cherche aussi un odb a bon prix |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Dim 2 Déc 2012 - 12:07 | |
| En lecteur OBD, tu as des ELM 327 sur le net à 15/20 €.
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 17:08 | |
| Bonjour j'ai eu mon eml304 code défaut p 0304 |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 19:34 | |
| Cylindre 4, ratés d'allumage détectés.
Peut-être les bougies, le faisceau ou la bobine ?
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 19:39 | |
| Bonjour bougies changées et bobine changée pour du neuf |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 19:41 | |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 19:43 | |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 20:28 | |
| c'est sympa avec ça je suis pas dans la merd |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 20:30 | |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 20:33 | |
| Ben je fais ce que je peux... |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 20:42 | |
| tous le monde fait ce qu’il pneu (gros c'est mieux) mai très complique de trouve la panne |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 20:46 | |
| P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, faisceau, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d'air, calculateur de gestion moteur Tu as des pistes possibles, tu en as exploré quelques une, il en reste, le faisceau, le circuit d'essence etc. Reste plus qu'à trouver comment contrôler chaque élément soupçonné... |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 21:30 | |
| d'après toi je commence par quoi? |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 21:35 | |
| Tu as déjà fait les bougies et la bobine, tu peut peur-être inverser deux câbles du faisceau pour voir si ça décale les ratés.
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 21:39 | |
| Plusieurs ont mis du nettoyant injecteur dans 25l de reservoir et |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 21:40 | |
| très bonne idée j’essaie demain merci |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 21:42 | |
| merci a tous pour vos idées |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 22:32 | |
| Salut, ma multi me l'a fait aussi, j'ai tout essayé, puis au bout d'un certain temps ça revenait, un défaut ou l'autre, puis Père XXX dans sa bonté légendaire m'a conseillé l'ajout des masses, je sais je reviens souvent avec ça! N'empêche que tous mes petits soucis ont disparu et plus jamais rien! Ce qui arrive souvent, c'est que tel ou tel injecteur déconne, pourquoi??????? Humidité dans l'essence, particule qui vient se mettre là où il faut pas, etc...... donc comme dit ici, nettoyant injecteur, pas abuser, car après tu risque de fusiller d'autres trucs, genre bourrages, torique ou autres! Vérifie que tu n'as pas de perte de pression au niveau de ta rampe d'injecteur, des fois c'est vraiment minime! Pour tester tu mets en route, ralenti stable et tu pulvérise ça et là du nettoyant type frein (un genre de dérivé d'éther en bombe), pratique bien zone par zone, si ton ralenti se modifie, là à coup sur tu as un appel d'air, et ça a pour conséquence de perturber toute cette belle technologie! Bon c'est juste des pistes! |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 22:43 | |
| je vais tester tout ça demain merci |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 22:46 | |
| Et comme ça coute deux francs six sous, tire une masse de ta batterie vers ton admission et lune où est raccordée la masse de ta bobine! Dès fois tu change la bobine et en fait elle déconne par manque de jus! D'où ce fameux soucis! |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 23:30 | |
| - Tigman a écrit:
- Salut, ma multi me l'a fait aussi, j'ai tout essayé, puis au bout d'un certain temps ça revenait, un défaut ou l'autre, puis Père XXX dans sa bonté légendaire m'a conseillé l'ajout des masses, je sais je reviens souvent avec ça! N'empêche que tous mes petits soucis ont disparu et plus jamais rien!
Ce qui arrive souvent, c'est que tel ou tel injecteur déconne, pourquoi??????? Humidité dans l'essence, particule qui vient se mettre là où il faut pas, etc...... donc comme dit ici, nettoyant injecteur, pas abuser, car après tu risque de fusiller d'autres trucs, genre bourrages, torique ou autres! Vérifie que tu n'as pas de perte de pression au niveau de ta rampe d'injecteur, des fois c'est vraiment minime! Pour tester tu mets en route, ralenti stable et tu pulvérise ça et là du nettoyant type frein (un genre de dérivé d'éther en bombe), pratique bien zone par zone, si ton ralenti se modifie, là à coup sur tu as un appel d'air, et ça a pour conséquence de perturber toute cette belle technologie! Bon c'est juste des pistes! Pour la premiere fois je dit t'es de l'ether pres du collecteur |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 23:46 | |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 23:52 | |
| Ben mois oui ,bien entendu de ma faute ,mais j'ai jamais vu une bouteille de gpl perforer un mur ,donc = |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Jeu 6 Déc 2012 - 23:58 | |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 0:03 | |
| et moi pas de chance la durite d'arrivee d'essence dirigee sur le moteur d'essuie glace,je fait un test et il gicle sa puree sur le dit moteur et dans l'affolement j'enclenche l'essuie glace |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 17:11 | |
| BONJOUR ce matin j'ai fait un essai remise a zero du calculateur et inversion des fil de bougies cyl1 et cyl4 ainsi que du produit pour nettoyer les injecteurs plus 20lt d'essence fait 50 km toujours pareil ça tourne comme une patate et aucun défaut trouvé a odb |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 18:44 | |
| Essaie de rajouter des masses comme le propose Tigman, alors... |
languille Un peu
Date d'inscription : 10/08/2012 Nombre de messages : 40 Localisation : le foie gras, le blanc licoreux, Sarlat en dordogne Age : 44 Niva type, année : pas encore
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 18:52 | |
| J'ai eu le souci, moralité j'ai vidé le réservoir d'essence et j'en avait retiré 17 litres de flotte! Certaines cuves ne sont pas forcément nettoyées. Faudrait tenté avec un bidon d'essence propre. |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate Ven 7 Déc 2012 - 18:53 | |
| Ou sinon, c'est que c'est une patate ? |
| Sujet: Re: elle tourne toujours comme une patatate | |
