Bienvenue scopa01 sur NivAventure, tu es le 5462e membre !
Date d'inscription : 28/11/2012 Nombre de messages : 86 Localisation : Quebec saguenay Age : 44 Niva type, année : Lada Niva 1996 1700 Couleur : Camouflage d'hiver
Sujet: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 19:57
Bonjour, comme mes connaissances mécaniques sont limitées je me demandais si quelqu'un aurait une idée sur ce problème de ralenti du moteur. La RT semble dire que c'est un problème d'allumage alors qu'en pensez vous ? quelqu'un a t-il déjà eu ce problèmes et quelles sont les pistes de solution pour régler un ralenti un peu plus régulier ?
jerem.17 Un peu
Date d'inscription : 10/09/2012 Nombre de messages : 25 Localisation : 17 royan Age : 40 Niva type, année : série metalic 2006 gpl Couleur : rouge et gris métal
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 20:59
salut pour moi je pencherais sur un joint de collecteur .... fuite echappement et peut etre prise d air admission.
jerem.17 Un peu
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 21:00
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 21:03
je dirais aussi joint de collecteur et il tourne rond. en tout cas mieux qu'une harley...
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 21:14
Mais ta main autour du collecteur d'echapement,quand de l'air te brule t'a trouvé
yanndu28 Tsar Niva
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 21:26
ouai commence deja par regarder le joint d admission deja a se niveau la y a 1 probleme apres on verra ...
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 21:47
Il y a bien une fuite sur le collecteur d’échappement ! reste à trouver le moyen de réparer puisque tous les écrous qui se trouvaient la on cassé au démontage, j'ai soudé ça en bloc et la fuite est en dessous... je crois que la solution serais de couper l'échappement sous la voiture pour sortir le collecteur d’échappement par le haut et le souder convenablement là ou se trouve la fuite... ...
yanndu28 Tsar Niva
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 21:51
la si ta tout cassé je te souhaite beaucoup de courage hormis sortir le moteur et percer tarauder
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 22:18
J'ai cassé les 4 studs du collecteur alors pour ne pas faire trop compliqué j'ai soudé (en vert) mais je me demande si ma solution est bonne de couper mon échappement là ou se rejoignent les deux tuyau plus bas pour le sortir vers le haut , sa passe d'après vous ? parce que aller terminer la soudure sous le collecteur j'y vois rien
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 22:43
Coupes le ou il ni a plus qu'un tuyau et met un raccord flexible ou un emboitement femellle / femelle
Mais soudure fonte acier
> arretes le massacre enleves ton collecteur ,fore et taraudes
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 22:46
Ouin.....je crois que c'est ce qui risque d'arriver. Merci pour les conseils !
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Ven 15 Aoû 2014 - 22:59
Mais pendant 24h du degripant sur les goujons du collecteur,sinon c'est la culasse que tu vas tarauder
tisam Un peu
Date d'inscription : 12/08/2014 Nombre de messages : 22 Localisation : Quebec/Saguenay Age : 30 Niva type, année : Niva 1600 1984 Couleur : orange
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 3:04
salut ta vérifier tes sparkplug et tes coli ?
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 5:38
Salut Dim sont collecteur est pas forcement en fonte y'en as en acier (j'en avais un avant je l'ai ressouder plusieurs fois) Par contre perso je souderais pas je sortirais le collecteur, puis reperçage et taraudage pour mettre des boulons a la place des goujons c'est ce que j'ai fait car j'avais aussi casser un goujon, donc j'ai enlever les autres (j'en ai casser un deuxième par le même occasion) repercer et mis des hélicoïls L'avantage des boulons c'est que c'est plus facile pour sortir le collecteur que les goujons!
frederic30 NivAventure
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 8:10
exacte, mais si tu perce (cylindrique, en fait tu fais sauter les filetages du collecteur ) tu met des boulons ( vis , rondelles et écrous ) et là plus de problèmes , si sa casse c'est juste un boulon a 3 francs 6 sous a changer !
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 13:08
Hello les copains,alors en 1 il est en fonte car de 1996
2 moi aussi j'en ai cassé un et apres forage et taraudage,j'ai posé des ecrous en pseudo laiton car moins sensible au collage par corrosion et chauffe .
Sur ces bon dire , je vous souhaite un super week end
Mais oui les boulons sont plus pratique pour sortir le collecteur .
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 13:42
Tu sait Dim entre l'année et ce qu'il y as réellement sur un niva y'as un fossé!
Sur le mien de 2001 y'avais un collecteur acier! Je sais pas quelle année correspond a quel collecteur Donc si tu le dit je te crois
a plus
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 14:49
2001 acier , c'est possible,debut des multi Mais je comprend tres bien tes dires parfois les lada sont une soupe de pieces diverses
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 16:32
Je confirme, le mien 1996 est en acier la soudure tiens bien. Pour ce qui est de sortir par le haut c'est la galère totale, je vais essayer de démonter les rods de conduite qui m'empêchent de sortir le silencieux
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Sam 16 Aoû 2014 - 22:51
Salut tout le Monde,
Moi perso j'ai remplacer les 4 écrous d'origine en laiton qui n'était plus hexagonaux Par des écrous en inox et avec un peut de graisse au cuivre sur les filets , mais la prochaine fois si besoin je remplacerai les goujons par des boulons "Comme vous l'avez conseillé plus haut" Mais en inox
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Dim 17 Aoû 2014 - 11:11
Pas boulons inox,Zebulon le chimiste pourrait nous l'expliquer laiton
Nivajneb A la folie
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Lun 18 Aoû 2014 - 0:01
Avec la chaleur les écrous inox vont se bloquer et abîmer (voir casser) les goujons au démontage !
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Lun 18 Aoû 2014 - 11:56
Salut les Gars,
Je pensai que c'était une bonne idée vu que l'inox ne s'oxyde pas
Et des écrou ou boulon (M8) même BTR en laiton ca ce trouve en neuf dans le commerce
Car par chez moi je n'en et jamais vu
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Lun 18 Aoû 2014 - 12:06
Mais il ne font pas de M8 ou du moins j'ai pas trouvé
Maltais Beaucoup
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Mer 20 Aoû 2014 - 0:55
Moi j'ai opté finalement pour la bonne vieille soudure, solide, mais une galère à démonter. C'étais bien le problème, maintenant ma bête ronronne comme un chaton ! Le collecteur sort par le haut si on démonte la conduite
zebul0n Pour la vie
Sujet: Re: Moteur qui tourne comme un harley... Mer 20 Aoû 2014 - 1:40
