| elle tourne comme une patate | |
+3Team Lada 80 manolo didier 12 7 participants |
didier 12 Un peu
Date d'inscription : 26/11/2012 Nombre de messages : 40 Localisation : lassouts Age : 58 Niva type, année : gpl 2007 Couleur : verte
| Sujet: elle tourne comme une patate Lun 26 Nov 2012 - 11:21 | |
| bonjour, j’ai un problème moteur mon niva gpl de 2007 tourne super bien au gpl mai tourne sur 3 pattes a l'essence .a savoir il n'y a plus de cata depuis 2 ans ( il était mort) j'ai changé les bougies et la bobine ce qui n'a rien changé quelqu’un peut il m'aider? |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Lun 26 Nov 2012 - 11:28 | |
| bonjour ça aurait été un bon vieux 1600 j'aurais pu, peut etre, t'aider. Mais là....bi carburation alors :q_o_s_p: |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Lun 26 Nov 2012 - 12:47 | |
| mauvaise info de la lambda 2 et passage en mode degradé du calculo !!!!
tu l'as passé a l'ODB ?
ça serais bien de remplir le profil aussi !!!!!!!!! |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Lun 26 Nov 2012 - 13:32 | |
| rebonjour
déjà merci que tu essaie de l’aidé mai c'est quoi le odb |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Lun 26 Nov 2012 - 14:23 | |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Lun 26 Nov 2012 - 20:08 | |
| AU GARAGE LE LECTEUR DES DÉFAUTS INDIQUAIS PROBLÈME D’ALLUMAGE SUR CYLINDRE 4 C'EST POURQUOI J'AI CHANGE LES BOUGIES ET LA BOBINE |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mar 27 Nov 2012 - 10:11 | |
| peut etre un fil de boujie hs |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mar 27 Nov 2012 - 12:45 | |
| je vais peut etre dire une betise: injecteur |
r-stone86 Passionnément
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 223 Localisation : poitiers Age : 35 Niva type, année : un periquet 2.1d de 1986 en resto et samurai Couleur : beige et gris
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mar 27 Nov 2012 - 13:03 | |
| bonjour
tu a le code défaut ?
quand il a était passé a l'obd a t'il était passé a l'essence et au GPL ?
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mer 28 Nov 2012 - 9:20 | |
| Bonjour on a essayé l' odb uniquement sur essence et le voyant moteur reste allumé tout le temps j’aie pas le code defaut |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mer 28 Nov 2012 - 11:24 | |
| deja dans un premier temps il faut le code defaut , les multi devraient etres livrés avec un ODB dans la boite a gants , si tu as l'occase achete en un ,car tu va t en servir assez souvent |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mer 28 Nov 2012 - 13:12 | |
| rien de çà dans la boite a gans faut que je repasse au garage pour remettre le moteur a l'odb. j’aurai mieux fait de garder l'ancienne 1.6 |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mer 28 Nov 2012 - 13:15 | |
| j'aimerais mettre une photo de de mon lada pas trouvé comment faire comme le dicton ( 7 fois tombé 8 fois debout) |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mer 28 Nov 2012 - 13:59 | |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mer 28 Nov 2012 - 14:48 | |
| - didier 12 a écrit:
- rien de çà dans la boite a gans faut que je repasse au garage pour remettre le moteur a l'odb.
j’aurai mieux fait de garder l'ancienne 1.6 j ai dit: devraient et non pas doivent !!!!!! |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Mer 28 Nov 2012 - 16:04 | |
didier 12 Un peu
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate Sam 1 Déc 2012 - 8:44 | |
| Bonjour merci pour l’insertion de photos un mecano m'as dit que mon problème venait surement de l'injecteur qui serait bouché mai l’accès est super compliqué comment contrôler cette solution? |
| Sujet: Re: elle tourne comme une patate | |
