| Tourne comme...... | |
| Sujet: Tourne comme...... Jeu 28 Juil 2011 - 20:33 | |
| Voila après quelques jours sans faire tourner la Miss, je décide en allant prendre quelques photos d'un certain injecteur de la faire tourner un peu, elle démarre nickel puis après +- dix minutes elle commence à tourner comme une merde et le check engine s'allume! Avez vous un avis? J'ai remarqué beaucoup de condensation à l'échappement, le catalytique aurait pris un peu trop de condensation? Autre chose de remarqué, les durites sont fort dures le temps que le thermostat s'ouvre? normal? Merci d'avance de vos réponses!
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Jeu 28 Juil 2011 - 23:15 | |
| tigman. commençons par le commencement a tu regardés tes bougies et tes injecteurs? pour les injecteurs tu les débranches un par un est quand tu en débranche un le moteur cale, c'est que l'injecteur est ok. si il cale pas c'est qu'il a un souci sur le cylindre tu peux faire pareille avec les bougies |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Ven 29 Juil 2011 - 14:30 | |
| Merci Luc, je vais regarder mes injecteurs dès que j'ai le temps, parce que bougies neuves, câbles HT neufs, bobine HT neuve, mais je me demande si tu aurais pas raison car depuis que le reste du moteur ne fait plus de bruit, il semble que j'ai un léger claquement côté admission, donc possible que se soit un injecteur qui merdouille, de plus quand je la démarre elle ne prend jamais de suite, faut attendre un certain moment, voir couper le contact et faire un deuxième tentative! |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Ven 29 Juil 2011 - 17:03 | |
| regarde tes connectique il se peut quel est pris l humiditees |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Ven 29 Juil 2011 - 19:00 | |
| Je regarde à tous cela demain, car là urgence incendie au boulot, et suis de garde en plus grrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Encore un qui a joué avec un briquet! |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Ven 29 Juil 2011 - 19:06 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Tourne comme...... Ven 29 Juil 2011 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 0:32 | |
| Merci pour le soutient les gars, voila que je rentre, effectivement j'ai pensé à Bigtiti, quelques merguez et surtout une bonne grille! La enfin souper puis glander! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 1:41 | |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 12:32 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 12:45 | |
| après le diag tu n'a pas de codes defauts ? |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 13:25 | |
| Pas de diag, ici même le concessionnaire n'a pas le scan, faudrait que je trouve ça! Mais je ne sais pas quel est le modèle pour les multi! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 14:13 | |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 14:30 | |
| Merci Fabien, je regarde pour en commander un illico, juste encore une question, tu fais comment pour interpréter les codes? |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 14:37 | |
| il y a une liste de code fournie sur le site mais il y a mieux c'est le manuel de réparation lada (tous les codes sont presents) |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 14:39 | |
| pardon j'ai cliquer avant la fin , il y a liste de code et en face le défaut correspondant au dit code ( par exemple P1606 = mauvais fonctionnement du capteur de route défaillante) |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 14:45 | |
| Merci, je regarde car dans toutes les doc de réparations Niva je ne le trouve pas je vais faire une recherche sur le fofo! Encore merci à toi! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 15:23 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 15:35 | |
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 15:48 | |
| Merci Fabien! Je l'avais en plus! mais tellement de prises de tête avec ce putin de multi! J'en regrette mon mono par moment! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 15:53 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 16:03 | |
| a ça c'est sur un niva mazout pas d'électronique (enfin, un tout peu au niveau du compte tours) que de la bonne vieille mécanique que du bonne heure. je vote maintenant pour le diesel:DD et je le conseille a tous le monde . |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 16:15 | |
| encore un moment de honte mais c'est quoi un DD ? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 16:30 | |
| si c'est de mon niva que tu parles c'est un 1.9d que je fait passer en TD mon père dit que je suis |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 16:32 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 16:38 | |
| ta pas vu mon poste? bip, bip, bip son coeur a lâché |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Tourne comme...... Sam 30 Juil 2011 - 16:52 | |
| Sujet: Re: Tourne comme...... | |
