Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5544 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 18:13 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 18:19 | |
| Rooooh, tu vieillis Grosmatou, ICI |
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 18:22 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 22:34 | |
| En fait, j'avais malencontreusement omis de te citer, mais le bleu t'était évidemment destiné et d'autres messages sont arrivés entre temps (une Niva qui freine toute seule...I.A. ?.) |
marcinno Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2008 Nombre de messages : 177 Localisation : 2b corse Age : 40 Niva type, année : 1.7 L injection 5 vitesses 1997 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 18 Aoû 2023 - 7:44 | |
| - antoine15 a écrit:
- Bonjour à tous je m'appel Antoine et j'ai un lada niva 1.7I GPL de 2002.
Mon lada fait des sienne et ne veux plus démarrer, il avais commencer il y a quelle que mois par perdre de la puissance en essence, impossible de monter dans les tour a part en pompant avec la pédale d'accélérateur ( en gpl cela fonctionne parfaitement). Ma pompe a essence fonctionne trés bien elle a 1ans le filtre aussi et les injecteur on étais nettoyer. Depuis quelle que mois impossible de démarrer enfin du moins démarre puis cale peut de temps après, environ 3 a 5 seconde après comme un mauvais mélange aire essence. J'ai donc débrancher le débimetre d'air et la mon lada démarre mais si j'accélère d'un coup il cale, en pompant comme avant ou en appuyant tres peut il monte dans les tour, quand je re branche le débimetre d'air il cale par contre si je le branche quand je le monte dans les tour la sa fonctionne je peut relâcher l'accélérateur mon lada fonctionne correctement donc je ne comprend pas trop ce qu'il ce passe help me (le débimetre d'air et neuf)
J'espère avoir était assez explicatif merci de vautre aide au plaisir de vous lire Antoine. Bonjour , mon lada a eu les mêmes symptômes que le tiens après avoir changer mon filtre a essence , le problème était que je l'ai monter à l'envers et du coup il demarrait puis calait . |
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! | |
