| PB démarrage lada niva | |
bisonblanc Un peu
Date d'inscription : 09/07/2019 Nombre de messages : 14 Localisation : Toulouse Age : 54 Niva type, année : 1.7 GPL 2002 Couleur : Blanc
| Sujet: PB démarrage lada niva Dim 28 Juil 2019 - 13:19 | |
| Bonjour je me présente le suis de Toulouse j ai eu mon deuxième lada... Un multi point de 2002 1.7 GPL Ravi d être parmi vous. Je viens utiliser vos précieux conseils Voilà j ai mon lada qui démarre plus Quand je tourne la clé pas de bruit et rien ne se passe. Plafonnier allumé voyant tableau de bord qui s allume... J ai testé batterie nickel...alternateur fait son job...j ai démonté le démarreur et fait les tests il fonctionne Quelqu'un a t il une idée... Antidemarrage??? Problème électrique...??? Merci pour votre retour... Le bison |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Dim 28 Juil 2019 - 13:26 | |
| Bonjour ,quand tu tournes le contacte entends tu la pompe à essence ? |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Dim 28 Juil 2019 - 13:33 | |
| Commence par regarder les fusibles ,les masses qui sont parfois fantaisistes!!!! Parfois aussi le neiman qui prend de l’âge !!!!! |
bisonblanc Un peu
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Dim 28 Juil 2019 - 13:56 | |
| Merci pour vis retour.. Je n ai pas fait gaffe pour le bruit de la pompe a essence... Pour les fusibles j ai regardé dans la boite a fusibles ils m ont l air bon...j ai démonté le boitier de direction sous le volant... Mais j y connais rien en électricité... Comment je peux faire pour vérifier si mon circuit électrique est bon sans défaut de masse ou autre...désolé mais j y connais rien ...mais si j ai acheté un lada c est aussi pour apprendre... Lol. Merci pour vis réponses |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Dim 28 Juil 2019 - 16:37 | |
| Salut
Pour vérifier les fusibles il faut les enlever 1 par 1 du porte fusibles et les tester avec un multimètre , ou une lampe témoin avec une pile et nettoyer les contacts.
Comment sais tu que l'alternateur fait son job si le moteur ne tourne pas ???
A+++ Gérard |
bisonblanc Un peu
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Dim 28 Juil 2019 - 17:06 | |
| Bonjour Je sais qu il fonctionne car j ai démarre avec les pinces et j ai roule et quand j accéléré la tension monte à plus de 13.40 J oubliai de raconter depuis le début. Elle démarrait nickel....mais depuis 6 jours elle peinait a démarre il fallait jouer de la clé... Puis suis rester en panne suite a plusieurs démarrage en a peine 20 mn....j ai changé la batterie pensant qu elle était morte....résultat j e'n les une neuve....elle démarre deux fois nickel.....pensant BL affaire réglée je laisse le vhl Le soir six heure après je veux démarrer et la rien plus de son plus de démarrage.... D ou j ai encore démarrer en la poussant...coup de seconde nickel....j ai enlever le démarreur puis testé il marche comme vu sur internet.... Puis j en suis la j ai commande un nouveau en attente de livraison....le 31 ....voilà je suis un peu novice ....et je compte beaucoup sur les conseils des pro nova
Le bison |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Dim 28 Juil 2019 - 17:18 | |
| Juste pour info quand j’ai acheté mon second niva si je ne coupais pas le coupe circuit à coup sûr le lendemain je n’avais plus de batterie !!!!! Et bien cela venait de mon auto radio ! Depuis je l’ai démonté et plus de soucis comme quoi cela tient à peu de chose !!!! Pour in fo les fusibles sont à gauche du volant en dessous côté passage de roue! Deux portes fusibles à vérifier! |
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Lun 29 Juil 2019 - 8:40 | |
| à toi et ton . Pour l'auto-radio; Il y à l'option branchement après contact. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Seminol A la folie
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Lun 29 Juil 2019 - 13:00 | |
Marius 1er Un peu
Date d'inscription : 11/05/2019 Nombre de messages : 46 Localisation : arriére pays niçois Age : 61 Niva type, année : 1.7i de 1999 Couleur : blanc et rouille
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Lun 29 Juil 2019 - 13:57 | |
| Bonjour à tous Un autoradio dans un Niva? Mise à part à l'arrêt moteur coupé vous arrivez à l'entendre? bonne balade et bonne route à tous |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Lun 29 Juil 2019 - 20:04 | |
| Salut,
Alors déjà il faut effectivement écouter si tu entends la pompe à essence lorsque tu mets le contact.
Ensuite, si tu dis que ton alternateur et ton démarreur fonctionnent et que ta voiture démarre avec des câbles ça veut dire que ta tension aux bornes de la batterie est insuffisante. Si on écarte la batterie HS puisque tu dis qu'elle est neuve, il est très probable que tu as un consommateur qui te la décharge. Pour tester cette hypothèse il y a deux possibilités. La plus simple est de mesurer la tension à vide de ta batterie après une nuit de repos par exemple. Normalement tu dois avoir autour de 12,3 V. Sinon, ce qui peut encore être mieux est de mesurer le courant de fuite lorsque tu as enlevé le contact. Ce serait bien que tu aies moins de 30 mA. Attention un courant de mesure en série et en partant du plus gros calibre et en descendant progressivement. Ensuite si tu as un courant de fuite trop important il faut chercher le circuit en cause en refaisant la mesure en enlevant chaque fois un fusible. |
bisonblanc Un peu
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Mar 30 Juil 2019 - 11:18 | |
| Bonjour et merci pour tes conseils je dois faire les tests demain dans la journée et je ne manquerais pas de vous faire le compte rendu Merci pour vos précieux conseils Le bison |
bisonblanc Un peu
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva Mer 31 Juil 2019 - 23:58 | |
| Bonsoir J ai mis mon démarreur neuf et tout fonctionne...alors je tenais à vous remercier Je crois que vu que l ancien fonctionnait une fois déposé je crois qu'il devait avoir un défaut de connexion quand il était branché Merci encore et a bientot Le bison |
| Sujet: Re: PB démarrage lada niva | |
