| Mon LADA s'étouffe au démarrage ! | |
+5Julien19 ZJ1200 Seminol yioryos antoine15 9 participants |
antoine15 Un peu
Date d'inscription : 06/05/2020 Nombre de messages : 9 Localisation : Cantal Age : 27 Niva type, année : 1.7I GPL 2002 Couleur : DARK GREN
| Sujet: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Mar 14 Sep 2021 - 19:23 | |
| Bonjour à tous je m'appel Antoine et j'ai un lada niva 1.7I GPL de 2002.
Mon lada fait des sienne et ne veux plus démarrer, il avais commencer il y a quelle que mois par perdre de la puissance en essence, impossible de monter dans les tour a part en pompant avec la pédale d'accélérateur ( en gpl cela fonctionne parfaitement). Ma pompe a essence fonctionne trés bien elle a 1ans le filtre aussi et les injecteur on étais nettoyer. Depuis quelle que mois impossible de démarrer enfin du moins démarre puis cale peut de temps après, environ 3 a 5 seconde après comme un mauvais mélange aire essence. J'ai donc débrancher le débimetre d'air et la mon lada démarre mais si j'accélère d'un coup il cale, en pompant comme avant ou en appuyant tres peut il monte dans les tour, quand je re branche le débimetre d'air il cale par contre si je le branche quand je le monte dans les tour la sa fonctionne je peut relâcher l'accélérateur mon lada fonctionne correctement donc je ne comprend pas trop ce qu'il ce passe help me (le débimetre d'air et neuf)
J'espère avoir était assez explicatif merci de vautre aide au plaisir de vous lire Antoine. |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5827 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Mar 14 Sep 2021 - 19:42 | |
| ici , à toi et ton . Merci pour ta présentation et ton profil. As-tu vérifié l'état du filtre à air ? Fait une remise à Zéro du calculateur (débrancher la batterie 5 secondes). @++ L'idéal est de te doté d'un OBD , pour la lecture des codes défaut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
antoine15 Un peu
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Mar 14 Sep 2021 - 20:29 | |
| j'ai oublier de précisé mon filtre a air et regulateur de ralenti sont neuf aussi ! j'ai fait un diag avant l'été j'avais: code confirmées P0340 capteur d'arbre a cames A ligne 1 panne du circuit P1514 commande de valve de puissance au ralenti panne du circuit P0202 injecteur panne circuit P0204 inje... P0203.. P0201.. code non confirmés P1606 capteur de route endommagée panne P0500 capteur de vitesse du véhicule panne circuit P0171 mélange trop pauvre (ligne 1) j'ai perdu la prise OBD je peut plus en re faire pour le moment! |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 67 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Panne moteur Mer 15 Sep 2021 - 13:15 | |
| Bonjour Antoine , Tu as quand même pas mal de codes en défauts !!!!!!!!!! Si le capteur d’arbre à cames fait des siennes c’est la distribution d’essence aux injecteurs qui en souffre par l’intermédiaire du calculateur ! Une pompe à essence même d’un an n’est pas forcément opérationnelle si elle avait un problème !! Ce ne sont que des pistes !!!!!! |
ZJ1200 NivAventure
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2528 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Mer 15 Sep 2021 - 14:13 | |
| Bonjour, Ton tuyau de prise dépression admission derrière le régulateur essence est branché et en bon état ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Mer 15 Sep 2021 - 18:24 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour,
Ton tuyau de prise dépression admission derrière le régulateur essence est branché et en bon état ? Tu peux également contrôler tant que tu es dans la zone le tuyau de référence pression absolue avec le raccord en T , qui se greffe également sur l'arrière du boîtier admission.... Le cablage du capteur aac arrive parfois à se bouffer sur l'arête de culasse... Regarde sous tes sièges si ta prise OBD2 n'a pas glissé, chef |
antoine15 Un peu
| Sujet: Retour de situation Mar 21 Sep 2021 - 19:00 | |
| Bonsoir tout le monde j’ai bien pris note de tous vos conseils j’ai commencé par acheter une prise OBDII j’ai ensuite réaliser un diagnostique : https://i.servimg.com/u/f13/20/37/26/37/46719910.pngJ’ai aussi regardé les tuyaux qui partent de l’admission d’air jusque au capteur de pression absolue si je dit pas de bêtise tout vas bien de ce côté pas de fuite ou de pincement! J’ai reçu le capteur d’arbres à cames aujourd’hui et j’en suis toujours au même point À part que ça m’a enlevé le code défaut P0340. P1606. P0500 il me reste donc le débitmètre d’air qui et là jusque car je le débranche pour démarrer car quand il et branché ma lada démarre quelques secondes et finit par s’étouffer. Un pote a mon père qui rénove des voitures depuis plus de 50 et venu voir 2 fois et n’as pas trouver je suspecte un problème électrique Il ne trouve pas normal que quand on démarre le ralenti et de 3000 tours minutes environ et que quand on branche le débitmètre sa fait caler le moteur Il a trouver un problème que j’avais au niveau du relais du ventilateur de refroidissement 2 câble aurais étais inversé avant que je l’achète sa fessais un faut contact et mon ventilo ne ce déclencher pas tout le temps enfin bref normalement sa c’est régler . Voilà tout |
antoine15 Un peu
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Mar 21 Sep 2021 - 20:42 | |
antoine15 Un peu
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 21 Jan 2022 - 2:16 | |
| Helo je me re plonge dans mon lada j’ai toujours pas avancé quelqu’un peut-il m’aider ? |
antoine15 Un peu
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 21 Jan 2022 - 2:31 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 21 Jan 2022 - 10:14 | |
| Bonjour,
Si j'ai suivi correctement, tu n'as changé pour l'instant que le capteur AaC. As tu après effacé les codes défaut et /ou réinitialisé le calculateur en débranchant la batterie , avant de redémarrer ? Les autres capteurs et leurs connecteurs, vérifiés , changés ? Ton filtre essence est toujours propre ? Tu as toujours l'ancien débitmètre pour tester? |
antoine15 Un peu
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 21 Jan 2022 - 22:00 | |
| J’ai changer le capteur arbre à cam et le débitmètre d’air j’ai re essayer avec l’ancien c’est pareille ! La pompe à essence a même pas 1000km le filtre aussi et tout les connectique netoyer |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 21 Jan 2022 - 22:10 | |
| Bonsoir, J'ai tendance à penser au régulateur de pression qui ne serait plus forcément au mieux de sa forme. Sa prise d'information pression est bien branchée ? |
antoine15 Un peu
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Sam 22 Jan 2022 - 16:14 | |
| Bonsoir, comment puis-je vérifier si il fait correctement sont travaille avant de le changer ? |
Julien19 Un peu
Date d'inscription : 23/11/2022 Nombre de messages : 8 Localisation : Corrèze Age : 41 Niva type, année : 1,7l essence/GPL de 2003 Couleur : Noir
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Dim 22 Jan 2023 - 16:31 | |
| Bonjour, Je rentre un problème similaire avez vous fini par trouver la solution 4 mois que je cherche je deviens fou ??? |
oto Beaucoup
Date d'inscription : 01/01/2021 Nombre de messages : 69 Localisation : 38 theys Niva type, année : 1,7 de 2001 212140 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 10:02 | |
| bonjour la team j ai exactement le meme problème !!! quelqu un a trouvé la solution ? ca me rend dingue ce lada... merci |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5561 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 12:23 | |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 12:39 | |
| oui il est neuf, et j ia réinitialisé les codes défaut. maintenant il me met p1606, tout est bientôt neuf dans ce moteur !! je n en peux plus ... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 13:12 | |
| - oto a écrit:
- oui il est neuf, et j ia réinitialisé les codes défaut.
maintenant il me met p1606, tout est bientôt neuf dans ce moteur !! je n en peux plus ... Bonjour Code 1606 référencé précédemment sur un autre post "Capteur de route défaillant" Deux débitmètres en défaut, peut être voir du côté du connecteur ou de l'état de la totalité de son cablage (si ce n'est déjà fait,)? Le Capteur de position papillon est également souvent source de PB, mais si pas son code défaut...? |
oto Beaucoup
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 13:55 | |
| oui mon problème c est que j ai peur de changer un nouveau capteur pour rien. pour info, capteur pmh, capteur de villebrequin, capteur de température, capteur, filtre a carburant, canister, module d allumage, cablage d allumage, bougies, soupapes, injecteurs, tous les joints, pompe a carburant, voila ce qu il y a de neuf dans cette foutue voiture. j ai l impression que le moteur est en mode dégradé. pour exemple, ca demarre, et quand j appuie sur la pedale d accélération, ca monte seulement a 2 700 tours. puis ca s etouffe faisant chuter le regime moteur et ca cale. ca m a fait ca apres le changement d injecteurs. le capteur de route a t il une résistance ohmique pour verifier son bon fonctionnement ? si quelqu'un a cette info merci. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 17:43 | |
| Bonsoir Je viens de remonter tes posts depuis le début pour connaitre un peu plus la genèse et un truc vient de m'interpeller, certainement à tort : Tu parlais d'avoir démonté la roue de vilebrequin pour aligner les repères lorsque tu voulais vérifier et caler ta distribution. J'ai un doute sur ta procédure, puisque la poulie concernée est de mémoire clavetée et est donc la référence tu adaptes le reste de la chaîne de distribution et non l'inverse,( Sauf à avoir enlevé la clavette !! ) Rassures moi vite! Tu as changé les soupapes, pourquoi ? Doute ou rupture?donc déculassé et vérifié le reste? |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4565 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 17:53 | |
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 17:54 | |
| J'espère que t'as pas mis un allumage électronique sur ta Niva |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 17:59 | |
| Exactement.. et sans le secours de l'électronique |
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 18:02 | |
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! Ven 11 Aoû 2023 - 18:03 | |
| Sujet: Re: Mon LADA s'étouffe au démarrage ! | |
