| depose pont avant sure Tinga diesel | |
+11pascal42560 gege 45 groink69 flodu.07 ladarno LADA2100 jpz grosminet Dim lion42 bertrand26 15 participants |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 10 Mar 2015 - 23:39 | |
| il faut mettre de la graisse marine sur le repartiteur car elle resiste mieux a l'eau que la graisse normale !!! faut aussi faire une petite fente dans la partie basse du cache en caoutchou pour permettre a l'eau de s'ecouler !!! (conseil d'un pro ) voilà ce que j'ai fait sur le mien apres le changement du repartiteur sur le mien qui etait super rouiller !!! depuis pas de rouille ni de reserve d'eau dans le cache |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 11 Mar 2015 - 0:40 | |
| Pas bête, de plus j'ai aussi cette graisse bendix. Elle adhère vraiment je vais faire ça demain |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 11 Mar 2015 - 6:42 | |
| - groink69 a écrit:
- faut aussi faire une petite fente dans la partie basse du cache en caoutchou pour permettre a l'eau de s'ecouler !!! (conseil d'un pro )
pour que l'eau puisse rentrer je ne conseille pas de couper cette protection, juste de badigeonner l'intérieur de graisse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 11 Mar 2015 - 6:45 | |
| - Damien a écrit:
- Une centaine de nivas plus tard...il les confit entiers à la graisse de canard mais sa rouillle encore!!!
tout à fait sauf qu'au début il n'y avait pas tout ces graisses synthétiques, j'utilisais de l'urus et mammouth ailé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: graisse Jeu 12 Mar 2015 - 13:00 | |
| pour la graisse, j'ai pas trouvé de mamouth donc je suis resté classique, graisse bendix, et j'ai fait un petit trou dans le bas de la cocotte en plastique souple. De toute façon, comme partout on ne pourra jamais empêcher l'eau et l'humidité de rentrer; alors ne l’empêchons pas de sortir, regardez les bas de caisse et de porte sur les voitures, les constructeurs font des trous pour que l'eau en sorte, pourtant en théorie c'est étanche |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 12 Mar 2015 - 13:03 | |
| J'aurais pas fait de trou. Rajoutes un collier plastoc au dessus. |
| Sujet: collier Jeu 12 Mar 2015 - 13:08 | |
| pas bete le collier rilsan, sinon pour le trou c'est juste une petite fente merci du tuyau |
| Sujet: renfort de mon pont Sam 14 Mar 2015 - 18:38 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: renfort pont suite Sam 14 Mar 2015 - 18:41 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: renfort complet Sam 14 Mar 2015 - 18:44 | |
| [img] [/img] voici mon renfort complet que je vais monter |
| Sujet: pont Sam 14 Mar 2015 - 18:58 | |
| bon, voila, après l’œil expert de JPZ: mon pont est ok: pas trop de jeu pas de pièces usées, donc il est bon pour le service, on a parlé des réglages de différentiel, puis j'ai appris comment rénover les cardans. merci encore pour tous ces conseils.
c'est quand même pas mal montés ces Niva, et l'avantage on peut tout bricoler contrairement a énormément de véhicules!! je vais maintenant réviser mes cardans, par contre une question: sur toutleniva le soufflet intérieur n'a pas de protection contre les déchirures ou alors c'est que la photo n'est pas contractuelle? car elle est identique que celle du soufflet coté roue! |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 14 Mar 2015 - 19:30 | |
| Joli travail,mais tant qu' a faire ..... |
| Sujet: solide Dim 15 Mar 2015 - 22:29 | |
| euh oui, forcément mais c'est plus tout a fait le meme taf!! |
| Sujet: boulon sortie BV Mer 18 Mar 2015 - 15:03 | |
| bon mes mésaventures continue: aujourd'hui je veux changer le flector et la cardan situé entre la BV et la BT, bon déjà un des écrous de fixation de la cardan sur la BT est complètement rond, donc je dépose la BT pour couper le boulon qui de toute façon est serti dans la vieille cardan HS, jusque la tout va bien, mais par contre sur la BV l’écrou de sortie d'arbre est desserré (il tourne a la main) et on peut voir qu'il a été resserré plusieurs fois car très abimé, mais je me demande si en plus le filetage n'est pas foiré!! de plus c'est gras autour, ca veut dire quoi? qu'un joint est desserré derrière ou est ce du a mon écrou pas serré? [img] [/img] |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 18 Mar 2015 - 17:27 | |
| Je pense que malheureusement cela veux dire que ta boite est kapout (probleme courant) |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 18 Mar 2015 - 17:48 | |
| le filetage de mort est certainement celui de l'écrou et non celui de l'arbre donc écrou à changer il ne faut pas serrer comme un malade, sinon les vitesses auront du mal à passer, et si on ne sert pas comme un malade... ben ça se desserre ! solutions : bien nettoyer est coller à l'octite point de soudure autre solution très évoluée sur le site par contre, une fois l'écrou enlevé, dépose la tulipe est contrôle le joint spi qui est derrière (même système que les cardans etc) si les vitesses passaient normalement, la boîte n'a rien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: ecrou Mer 18 Mar 2015 - 20:12 | |
| bonsoir, oui je vais faire ca, deja au moins je serais fixé sur le filetage de l'arbre, bon je vais recommander encore une fois sur tout le niva je viens de recevoir une commande aujourd'hui, je suis a 2 commande par semaine en ce moment mais je pense que le joint spie fuit car bien gras autour |
| Sujet: vis de purge Mer 18 Mar 2015 - 22:12 | |
| et ca continue! maintenant j'ai trouvé la vis de purge supérieur de l'étrier droit grippée et bloquée et les 6 pans tout rognés; je vais tenter de mettre du dégrippant, et de chauffer un peu pour la défaire, j'espère que les vis de purge des cylindres de roue AR sont identiques pour que je puisse récupérer celle ci sur le vieux que j'ai déposé!! |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Mar 2015 - 7:53 | |
| tant que tu es sur les étriers, contrôle aussi que tu n'aie pas 1 ou plusieurs pistons de grippés |
| Sujet: ah Jeu 19 Mar 2015 - 8:15 | |
| euh oui chef, non je plaisante, mais tu veux m'achever la: car avec ma chance ça va bien être mon cas!!
tu me conseille quoi, depose plaquette essai en appuyant sur le frein voir si les étriers coulisses? sioui, je peux soulever le joint d’étanchéité et mettre de la graisse bendix? ou surtout ne pas toucher? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Mar 2015 - 12:02 | |
| pour le test oui, en appuyant sur le frein . après pour les dégripper si besoin, il vaut mieux que tu les sortes que tu y mettes un coup papier a poncer 600, tu sors le joint intérieur parce que souvent en fond de gorge c'est plein de merde et du remontes.en fait c'est rien du tout à faire |
| Sujet: ecrou Jeu 19 Mar 2015 - 14:32 | |
| bon j'ai déposé l'ecrou, le filetage en cul de BV est bon ouf, en fait l’écrou tourner d'1/8 eme de tour avec la rondelle frein a frapper, je vais tout changer au moins ca ira mieux
pour la purge, 4h de dégrippant un petit coup de chalumeau et a la pince étau elle est venu, et celle du cylindre de roue arrière est identique ouf maintenant il me faut un pote pour purger les freins!! |
| Sujet: joint spy côté gauche! Jeu 19 Mar 2015 - 15:09 | |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Mar 2015 - 15:43 | |
| Sujet: rotation Jeu 19 Mar 2015 - 16:15 | |
| oui bien , mais ou trouver le droite? sur le site ils ne le vendent pas !! bizzare |
| Sujet: ref Jeu 19 Mar 2015 - 16:26 | |
| et si je ne trouve pas je remonterais bien le vieux, mais maintenant comment repérer le côté? a la référence du joint? |
| Sujet: si Jeu 19 Mar 2015 - 16:28 | |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Mar 2015 - 18:04 | |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Mar 2015 - 20:00 | |
| Ok donc je commande 3 gauche? C'est quoi un normal? Car vu la dimension , dur de trouver chez un vendeur standard |
| Sujet: normal Ven 20 Mar 2015 - 7:45 | |
| je veux dire: je peux pas monter un gauche a droite? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel | |
