| depose pont avant sure Tinga diesel | |
+11pascal42560 gege 45 groink69 flodu.07 ladarno LADA2100 jpz grosminet Dim lion42 bertrand26 15 participants |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: c'est mieux comme ca Sam 21 Fév 2015 - 19:20 | |
| sur ma couronne il y a ecrit 11/43 |
| Sujet: voici Sam 21 Fév 2015 - 19:23 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:23 | |
| be voilà, tes pont sont en 11/43 |
| Sujet: oui Sam 21 Fév 2015 - 19:28 | |
| donc c'est courant? je veux dire c'est les même rapport que les 1.7l |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:29 | |
| Oui sur les multi,sur les mono c'est parfois un autre . |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:30 | |
| tout dépend de quel 1L7i |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:33 | |
| si la voiture n'a pas été trafiquée, le 11x43 est monté je dirais depuis au moins 1995 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:35 | |
| Sujet: ca n'existe pas, ca se serait lol Sam 21 Fév 2015 - 19:38 | |
| Sujet: voici mon carter de pont abimé Sam 21 Fév 2015 - 19:40 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:45 | |
| il en a vu celui la |
| Sujet: ouai Sam 21 Fév 2015 - 20:05 | |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 20:17 | |
| salut, juste pour info, mon tinga avait le pont avant en piteux état... après plusieurs essais de modif, je suis revenu au montage 'basique' idem que le 1600 c'est à dire pont suspendu au moteur. et pour le moment ça tient. j'ai fait les fixations moi-même (fer plat, soudure et en avant..) bon ok ça fait 6 mois que le mazout est en panne ... mais ça a toujours marché depuis que je l'ai fait il y a 5/6 ans en même temps j'ai arrété le TT hard... sur le 1.9 d de mon père (pas un tinga, mais modifié homologué montage dans les années 80/90) c'est pareil et ça tient bien depuis l'origine. je suis proche Annonay |
| Sujet: pont Sam 21 Fév 2015 - 20:22 | |
| on est pas tres loin donc,
pour mon pont, un collègue ayant bossé chez lada me conseille de mettre des inserts dans l'alu et remettre des boulons renforcés, il faisait comme ca a l’époque. par contre pour mon carter de pont a moi, (la photo ci dessus) je pensais le faire recharger en alu puis ensuite mettre l'insert, mais un autre collègue bossant dans une carrosserie industriel me dit qu'une fois chauffé l'alu, devient cassant alors,??? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 20:36 | |
| alors pour moins te :gourdin:la tête tu changes ton pont si tu en a un pas loin de chez toi sa iras plus vite si il a le même ratio !!! sinon tu vides le donneur et tu y mets les pieces du tinga dedans !!! |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 20:39 | |
| bein, je fais que passer par ici, mais je dirais que vu la derniere photo, c'est le coté le + long?,tu peux mettre un écrou derrière, non ? donc dans ce cas inutile de faire un filetage? mais oui par contre le recharger complet en alu (par un mec qui sait faire ça bien) et repercer à 8.5 --> passer tous le boulons/goujons en Ø8 classe 10.8 par ex avec écrou freiné derrière. perso j'avais fait reprendre une fixation cassée sur le dessus d'un pont de 1600 où il ya le gros goujon, et ça n'a jamais recassé, alors dire que c'est plus cassant après Au pire tu perd un carter, au mieux tu gagnes un niva qui roule ce n'est que mon avis, a+ |
| Sujet: les 2 sont bon Sam 21 Fév 2015 - 20:48 | |
| vos 2 idées me plaise, je vais attendre le début de semaine prochaine pour récupérer le pont du collègue, si c'est le même nickel, sinon après est ce compliqué a changer l’intérieur? réglage du jeu du pignon et calage, joint a changer? ou réparation du mien,
je vous tiens au jus bonne soirée |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 20:55 | |
| ce poste va bien me servir j ai le mien a faire sur mon tinga on et en train de me refaire un support plus solide que celui d origine et apparemment il y a un goujon de cassée mais il reste un morceau qui dépasse donc je pense souder un écrou dessus pour l extraire quand le temps le si prêtera |
| Sujet: goujon cassé Sam 21 Fév 2015 - 21:56 | |
| en fait sur le mien je n'ai pas trop bataillé pour extraire les goujons cassés qui pourtant ne dépassait pas, tu perce au mieux que tu peux dans le centre et avec un extracteur classique, ils sont tous venu de suite |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Lun 23 Fév 2015 - 12:59 | |
| un extracteur ou un tourne a gauche |
pascal42560 Un peu
Date d'inscription : 30/01/2015 Nombre de messages : 11 Localisation : Saint-Jean-Soleymieux Loire Age : 43 Niva type, année : 2.3TD indenor de 1978 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Lun 23 Fév 2015 - 16:47 | |
| Moi je m' était pas emmerder, J' avais souder un boulon sur le morceau de goujon existant et tout était venu nickel |
| Sujet: tourne a gauche Mer 25 Fév 2015 - 21:38 | |
| tourne a gauche pardon je confond |
| Sujet: pont Mer 25 Fév 2015 - 21:42 | |
| bon j'ai trouvé un pont en 11/43 en bon état, qu'est ce qu'il faut vérifier, ou plutôt comment contrôler un pont déposer car le vendeur n'a pas l'historique; j'ai vérifier les pignons, ok, je vais changer les 3 jt spie et papier après je sais pas?
pour le renforcer, je vais faire une pate fixé d'un support a l'autre qui prendra le boulon supérieur et pour le remontage comment je fait:
je maintiens mon pont en place puis je viens mettre les cardans montées sur les supports? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 26 Fév 2015 - 7:07 | |
| - bertrand26 a écrit:
- qu'est ce qu'il faut vérifier, ou plutôt
comment contrôler un pont déposer car le vendeur n'a pas l'historique; viens me voir avec tes deux ponts, on en remontera au moins un bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Sympa Jeu 26 Fév 2015 - 10:40 | |
| C'est super sympa, mais il faut que je trouve du temps, je vois ça, il faut compter combien de temps a peu près, une journée ou un demi journée? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 26 Fév 2015 - 11:49 | |
- C'est super sympa, mais il faut que je trouve du temps, je vois ça, il faut compter combien de temps a peu près, une journée ou un demi journée?
les deux ponts, les cardans, évidemment que tout sera bien nettoyé tu auras aussi les joints spi (3), la bague élastique (cône déformable) et de la pâte à joint grise (j'en ai plus) je pense qu'en deux heures c'est fait, démontage des ponts, choix des meilleurs pièces réglage et remontage par contre, comme c'est toi qui va le faire ça durera un peu plus longtemps mais au moins, tu seras autonome le prochain coup >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Franck95 Un peu
Date d'inscription : 07/02/2015 Nombre de messages : 15 Localisation : Jouy-le-Moutier (95) Age : 48 Niva type, année : 1.7 i gpl de 2002 Couleur : vert
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 26 Fév 2015 - 12:33 | |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 26 Fév 2015 - 12:56 | |
| Sujet: prepa Jeu 26 Fév 2015 - 16:34 | |
| bon je vais renetroyer mes 2 ponts et mes cardans et préparer tout les joints, pui son verra ca.
j'ai attaquer la reprise du support en prenant avec le boulon superieir un peu comme le kit renfort vendu par lada pour les 1.9d |
Franck95 Un peu
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 26 Fév 2015 - 19:57 | |
| - Citation :
tu as Baptiste au bout des pistes de roissy (st Pathus) Merci je note la bonne adresse! |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel | |
