| dépose pont avant | |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: dépose pont avant Sam 16 Sep 2017 - 10:17 | |
| Bonjour tout le monde
Un peu de temps à consacrer à Niva.
Je dois démonter le pont avant, la RT me semble partir un peu loin. Démontage de l'échappement, des suspensions ressorts compressés ...
Est ce qu'en partant sur la base du tuto pour sortir les transmissions je peux m'en sortir ? (Tuto "dépose d'un cardan" ).
Merci d'avance et bon we |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: dépose pont avant Sam 16 Sep 2017 - 21:54 | |
| salut
oui tu peut faire juste la dépose des cardans
commence juste par désaccoupler l'arbre de transmission (coté pont avant bien sur)
fred |
| Sujet: Re: dépose pont avant Dim 17 Sep 2017 - 8:06 | |
| - Philamiens a écrit:
- Démontage de l'échappement, des suspensions ressorts compressés ...
l’échappement ce n'est pas nécessaire, par contre les ressorts oui pour sortir les cardans il faut aussi défaire les silentblocs du moteur pour pouvoir le soulever un peu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: dépose pont avant Dim 17 Sep 2017 - 9:42 | |
l’échappement ce n'est pas nécessaire, par contre les ressorts oui pour sortir les cardans il faut aussi défaire les silentblocs du moteur pour pouvoir le soulever un peu slt j ai jamais démonter le ressort pour sortir une cardan l amortisseur oui |
| Sujet: Re: dépose pont avant Dim 17 Sep 2017 - 13:26 | |
l’échappement ce n'est pas nécessaire, par contre les ressorts oui pour sortir les cardans (non non) il faut aussi défaire les silentblocs du moteur pour pouvoir le soulever un peu fred |
| Sujet: Re: dépose pont avant Dim 17 Sep 2017 - 16:50 | |
l’échappement ce n'est pas nécessaire, par contre les ressorts oui pour sortir les cardans (non non) il faut aussi défaire les silentblocs du moteur pour pouvoir le soulever un peu fred dans ce cas, il faut lui dire de bien caler les triangles... ce que je ne conseille pas vu la dangerosité de la chose, et surtout qu'il n'y a qu'à baisser le cric pour libérer le ressort >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: dépose pont avant Dim 17 Sep 2017 - 19:03 | |
| Merci à tous
J'ai commencé en suivant le tuto donc lui prend l'option amortisseur , j'ai donc calé les triangles.de toutes façons une fois devant le problème on se rend bien compte qu'il faut déplacer soit l'amortisseur soit le ressort sinon ça passe pas. Je n'ai pas de quoi comprimer le ressort alors option amortisseur ...
Par contre le tuto parle de ressorts à trouver en virant l'étrier bah j'ai pas vu ça. |
| Sujet: Re: dépose pont avant Dim 17 Sep 2017 - 19:07 | |
- Merci à tous
J'ai commencé en suivant le tuto donc lui prend l'option amortisseur , j'ai donc calé les triangles.de toutes façons une fois devant le problème on se rend bien compte qu'il faut déplacer soit l'amortisseur soit le ressort sinon ça passe pas. Je n'ai pas de quoi comprimer le ressort alors option amortisseur ... pas besoin de compresseur de ressort tu met un cric sous le triangle ((attention a comment tu le pose) tu enlève la vis de l'amortisseur et tu descend doucement le triangle avec le circ le ressort tombe tout seul |
| Sujet: Re: dépose pont avant Dim 17 Sep 2017 - 19:13 | |
| Sujet: Re: dépose pont avant | |
