| depose pont avant sure Tinga diesel | |
+11pascal42560 gege 45 groink69 flodu.07 ladarno LADA2100 jpz grosminet Dim lion42 bertrand26 15 participants |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 4 Fév 2015 - 10:57 | |
| bonjour, ca y est je vais enfin attaqué mon Niva, je le mène chez un collègue qui a un pont a colonne de libre; donc je vais le mener par la route et déposer le pont avant pour reprendre toute les fixations. actuellement le pont ne tient plus du tout il tient juste par les cardans et se balance sur les support métalliques.
pour déposer ce pont, je ne crois pas qu'il y'est de difficulté, hormis qu'il faut le déposer avec les cardans; d'après un tuto du forum.
donc je vais déposer le pont et les cardans puis pendant que je vais refaire les supports je vais devoir libérer le pont a colonne donc je vais remettre les roues et je veux déplacer le niva sur 50m, et ma question est: est ce que je peux rouler 50m (sans les cardans avant) sans que les roulements de roues se déglinguent, car comme je ne sais pas si le montage ressemble au Peugeot ou Renault de nos jours,
ou au pire est ce que je dois trouver un boulon que je monte en lieu de la cardan avec une rondelle pour maintenir le roulement en place?
merci de votre aide
bien sur j'en profiterais pour faire de bonne photos |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 4 Fév 2015 - 11:25 | |
| - bertrand26 a écrit:
- bonjour, ca y est je vais enfin attaqué mon Niva, je le mène chez un collègue qui a un pont a colonne de libre;
merci de votre aide
bien sur j'en profiterais pour faire de bonne photos oui |
| Sujet: boulon Mer 4 Fév 2015 - 11:29 | |
| ok, merci, je vais en chercher un assortiment
sinon ma méthode est envisageable? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 4 Fév 2015 - 11:30 | |
| oui pour 50 m sinon tu remet les cardans même si il n y a pas le pont au milieu |
| Sujet: cardan Mer 4 Fév 2015 - 11:37 | |
| oui pas bete c'est peut etre bien le plus simple |
| Sujet: depose cardan Mer 4 Fév 2015 - 11:38 | |
| coté roue, en principe, en principe ca se demonte bien les cardans? |
| Sujet: pont tinga Mer 4 Fév 2015 - 11:43 | |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mer 4 Fév 2015 - 12:19 | |
| Sujet: bonne idee Ven 6 Fév 2015 - 15:46 | |
| mais si je tombe le pont c'est pour le refaire (taraudage et support) mais pas bête, je vais remettre les cardans et les maintenir avec une cordelette |
| Sujet: depose cardan Jeu 19 Fév 2015 - 12:00 | |
| bon, je susi sur mon tinga, il est sur le pont, j'ai déposé la rotule inf et sorti la cardan côté roue, jusque la nickel, par contre coté pont, je ne comprends pas pourquoi elle ne sort pas, le pont ne tient plus que par les cardans, j'ai défait la tôle épaisse latérale (celle que traverse le cardan et sert de fixation du pont) de la barre stab, donc cette tôle pend et tourne librement autour de la cardan, mais la cardan ne sort pas du pont,
je tente de faire levier mais rien a faire?
est je oublié quelques chose? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Fév 2015 - 12:29 | |
- bon, je susi sur mon tinga, il est sur le pont, j'ai déposé la rotule inf et sorti la cardan côté roue,
est je oublié quelques chose? slt normal c est coller prend le barreaux (entre les deux noix de cardan tu le pousse coté pont et tu tire un coup sec 2 ou 3 fois ) |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Fév 2015 - 12:39 | |
| J'ai bien essayé plusieurs fois sans succès, En plus y'a pas bien de prise pour tirer autrement |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Fév 2015 - 13:19 | |
- J'ai bien essayé plusieurs fois sans succès,
En plus y'a pas bien de prise pour tirer autrement tu t en sert comme d un arrache pas besoin de 1 mètre tout le monde fait comme ça |
| Sujet: pont Jeu 19 Fév 2015 - 16:01 | |
| j'ai réussi a sortir ma cardan droite, et le pont, en déposant le départ échappement, le tirant inf, l'amortisseur (boulon inférieur), je n'ai pas touché la cardan gauche par contre mon pont est bien malade les dernière vis qui le tenait on ovaliser sérieusement le corps,
je tente d'en trouver un d'occas |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 19 Fév 2015 - 16:20 | |
- je tente d'en trouver un d'occas
trouve que le carter, c'est plus simple et bien moins cher >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: carter pont Jeu 19 Fév 2015 - 17:42 | |
| oui bien sur, je tente de trouver un carter d'ocas, |
| Sujet: pas encore trouvé de pont Ven 20 Fév 2015 - 16:21 | |
| je n'ai pas encore trouvé de pont avant, par contre après "examen plus approfondi" sur mon pont a moi, 4 taraudage sur 6 sont bon, 1 est moyen, et un et HS (trou repercé a côté de travers) donc si je ne trouve pas je tente de faire recharger en alu le trou malade et apres est ce que je remonte a l'identique ou est ce que je reperce plus gros, et pose des inserts? |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Ven 20 Fév 2015 - 18:14 | |
| c'est quoi comme couple conique, 10x41 ou 11x43? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Ven 20 Fév 2015 - 18:57 | |
| un grec avec deux cardan long |
| Sujet: soudure Sam 21 Fév 2015 - 8:12 | |
| je sais pas ce que c'est comme couple conique
et faire un pont a la grecque, c'est plus le même boulot, mais c'est sur que ce serait le top
j'ai fait voir a un collègue mon carter de pont il me dit que la chauffe de la soudure risque de rendre l'alu fragile est cassant suite a une expérience déjà réalisé sur le même genre de situation |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 9:39 | |
| j'en ai 3 de ponts av, c'est pour çà que je t'ai demandé le couple au cas ou j'en aurais 1 qui puisse faire |
| Sujet: couple Sam 21 Fév 2015 - 18:24 | |
| a, c'est sympa ca, j'en ai trouvé un aussi pres de chez moi de 1.7l comment on voit le rapport du pont? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 18:25 | |
| c est comme le port salut c est marquer dessus |
| Sujet: marquage Sam 21 Fév 2015 - 18:59 | |
| euh je veux bien mais ou?
sur le mien a un endroit a la peinture on voit un 60 dans un carré rouge et sur une partie usiné en rond il y a un E précédé d'un caractère qui ressemble a un verre bizzare |
| Sujet: chope Sam 21 Fév 2015 - 19:06 | |
| euh presque lol a la tienne!! |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:06 | |
| c est graver sur la tranche de la grande couronne |
| sur le couple conique dans le pont! faut que tu enlève la cloche avant |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:12 | |
| a forcement, je vais aller l'ouvrir alors |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Sam 21 Fév 2015 - 19:13 | |
| Il est possible de le voir via l'orifice de vidange ou remplissage , je sais plus. |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel | |
