| depose pont avant sure Tinga diesel | |
+11pascal42560 gege 45 groink69 flodu.07 ladarno LADA2100 jpz grosminet Dim lion42 bertrand26 15 participants |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: goujon de pont renforcé Lun 2 Mar 2015 - 16:17 | |
| bonjour, je cherche les 6 goujons de pont avant renforcés de ce genre la Lada les vendez avec le kit qui maintenez la patte supérieur du pont au 2 fer plat latéraux je n'ai pas trouvé en boutique[img] [/img] merci |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Lun 2 Mar 2015 - 18:40 | |
| a mon avis, ce n'est pas du goujon lada d'origine. |
| Sujet: lada Lun 2 Mar 2015 - 19:55 | |
| pourtant il provient d'un ancien garage lada et c'est le garagiste qui me l'a donné et qui m'a aussi dit qu'il faisait parti du kit |
| Sujet: renfort Mar 3 Mar 2015 - 15:41 | |
| si je les trouve pas tant pis, j'ai confectionné un renfort qui se fixe sur chaque support et prend le boulon supérieur, dés que la peinture est fini, je vous post les photos, également j'ai aussi fait un renfort pris sur les boulon du couvercle inférieur qui vient aussi sur les supports en fer plat |
| Sujet: travaux Mar 3 Mar 2015 - 16:42 | |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 3 Mar 2015 - 18:34 | |
| - LADA2100 a écrit:
- a mon avis, ce n'est pas du goujon lada d'origine.
slt je crois pas non plus trop gros le filetage |
| Sujet: photo Mar 3 Mar 2015 - 19:12 | |
| la photo trompe, mais je vais essayer de le visser dans le pont mais c'est un pas classique est c'est le bon diamètre donc il devrait y aller |
| Sujet: joint spie Mar 3 Mar 2015 - 19:17 | |
| je viens de faire de nombreux magasin sur Valence pour trouver le joint spie d'arbre de roue ar, mais il est spécifique et introuvable, ce serait un: 68x35.8x12 si je ne me trompe, savez vous ou trouver ca? merci russian4x4 le fait mais que vaut la qualité? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 3 Mar 2015 - 19:30 | |
| T..t le vend ça,a voir spy demi arbre AR Avec 2 ressorts, afin d'etre plus étanche lors de passage de bourbier |
| Sujet: joint spie Mar 3 Mar 2015 - 20:36 | |
| le mien en mesure je trouve: 27.5environ x45x8 sur russian il annonce: 68x35.8x12 pas bon sur toutleniva: 30x45x8 et demain je vais mesurer le diamètre de l'arbre, mais bien compliqué tout ca car il y a aucune reference sur le joint |
| Sujet: ref Mar 3 Mar 2015 - 20:50 | |
| ou quelqu'un a t'il la référence de ce joint? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 3 Mar 2015 - 21:15 | |
| Sujet: ref Mar 3 Mar 2015 - 21:27 | |
| a merci, je suppose qu'elle correspond a mon montage, peut etre vais je pouvoir trouvé en magasin sans commander du coup |
| Sujet: dimmension Mar 3 Mar 2015 - 21:42 | |
| c'est étrange, ils donnent 30 en d intérieur et sur le mien je mesure 27.5! |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 3 Mar 2015 - 21:46 | |
| - bertrand26 a écrit:
- c'est étrange, ils donnent 30 en d intérieur et sur le mien je mesure 27.5!
Que l'arbre soit usé,c'est possible,mais de 2,5mm , je doute ,verifies tes lunettes ou ton pied a coulisse |
| Sujet: usure Mar 3 Mar 2015 - 21:50 | |
| euh 3mm d'usure, ca fait un peu lol
allé je commande l’extrême sur toutleniva, je prends aussi la bague élastique pour mon pont avant, je vous tiens au courant |
| Sujet: oui Mar 3 Mar 2015 - 21:57 | |
| et oui il faut bien que le joint force dessus; bonne soirée je me déconnecte et merci pour vos conseils |
| Sujet: piece Jeu 5 Mar 2015 - 20:17 | |
| bonsoir, j'ai déjà recu ma commande de toutleniva, commandé le 3, reçu le 5, vraiment trés rapide, si la qualité correspond a la rapidité, je ne peux que vivement recommander ce site |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Jeu 5 Mar 2015 - 23:41 | |
| juste dit comme ça en passant ,que tant qu'a faire en plus du joint spi ,tu pourrais en profiter pour mettre un roulement neuf sur ton demi arbre en profitant du fait qu'il sera demonter !! au moins de ce coté tu seras tranquille !!! en plus tu as le tuto pour bien le faire |
| Sujet: joint Ven 6 Mar 2015 - 16:16 | |
| pas bête, par contre , j'ai tordu le joint neuf en voulant le poser, j'ai plus qu'a recommander un nouveau! avez vous une astuce pour le rentrer pas comme moi ?? moi je me suis servi d'une douille qui porte sur le pourtour pour taper doucement, mais le joint n'est pas rentré d'aplomb, |
| Sujet: !! Ven 6 Mar 2015 - 17:15 | |
| c'est ca, mais le modele renforcé de tout le niva il nya pas de portée plate, pour le rentrer |
| Sujet: joint spie Ven 6 Mar 2015 - 18:17 | |
| j'en ai racheté un chez VPL classique ce jour, je tente de le reposer lundi |
| Sujet: frein arrière Lun 9 Mar 2015 - 13:58 | |
| bon ca y est , j'ai remonté mon joint d'arbre de roue, la flasque et maintenant je suis en train de remonter le kit de frein, mais le ressort du haut est costaud!! comment faites vous pour le remettre en place? car j'ai peur d'y laisser un doigt!! |
| Sujet: frein arrière Mar 10 Mar 2015 - 15:20 | |
| ça y est j'ai remonté mes frein ar et changé le répartiteur, c’était pas beau dans le caoutchouc! on aurait dit un amalgame de saleté et de rouille graissé par la fuite de loockeed
que mettez vous dans ce caoutchouc pour prévenir la corrosion? vous le remplissez de graisse? |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 10 Mar 2015 - 20:15 | |
- vous le remplissez de graisse?
c'est ce que j'avais fait sur ma première Niva >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 10 Mar 2015 - 20:30 | |
| Et alors ça a donné quoi dans le temps? |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel Mar 10 Mar 2015 - 22:14 | |
| Une centaine de nivas plus tard...il les confit entiers à la graisse de canard mais sa rouillle encore!!! |
| Sujet: Re: depose pont avant sure Tinga diesel | |
