| tuto rehausse avant et arriere | |
+20jpz lion42 perco54 lada 38 Romu juliano07 kelenneg sebastien desenclos Dim ladiste28 grosminet bruno 24 fabien sylvain80 tchenophilo manolo jerem57 eddy80 amiensniva Team Lada 80 24 participants |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 15 Jan 2013 - 19:10 | |
| oui je m adonne a la musique , vu la fiabilité de mes vehicules j ai du temps libre |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 5 Mar 2013 - 21:19 | |
| Avec des cales de 25mm sous la coupelle et 35mm pour la rotule, et amortisseur de twingo 1 à l'arrière, ca donne 84cm a l'avant et l'arrière sachant que j'ai un treuil et une batterie à l'arrière.
A l'arrière ça grince un peu, le ressort glisse un peu j'ai mis qu'un fer plat pour tenir le ressort donc à changer.
A l'avant on peut descendre de combien le pont pour soulager les cardans ?
Je pense mettre un ski de protection pour le pont av si je le descend, ca serait quoi le mieux entre une plaque alu épaisse, ou de l'inox en moins épais ? |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 8:37 | |
| avec les ressorts de twingo quoi que tu fasse ça grincera les diametres sont trop proches , l'ideal etant les polo , tu peut descendre le pont de env 1 cm , pour la plaque de protection , je suis pas trop pour car elle te ventouse dans les bourbiers , apres chacun son avis |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 9:04 | |
| avec 35 sous la routule superieur du doit pas pouvoir regler le carrossage il te faut 10 sous la rotule inferieur par contre pour les metre en place c est assez chaud |
| Sujet: a Mer 6 Mar 2013 - 10:22 | |
| 25 sous les coupelles avants + 30 aux rotules sup. Ponts abaissé de 10. Abaissé de plus le carter du pont vient "lécher" la tole...donc pas bon en cas de choc de la tole sur un paveton et puis pour pouvoir descendre de + le pont il faut changer les goujons de fixations car ils ne seraient pas assez longs. Et de ce fait "l'assise du pont" au moteur serait affaiblie. Il faudrait pour cela faire de platines afin de donner au pont une plus grande surface d'appui. Sur un zout, le couple est plus fort que sur un ess, donc sans agrandir la surface d'appui, j'ai bien peur que les goujons finissent par péter (j'ecris ça mais je sais plus ce que tu as...) Il y a des choses que tu peux trouver dans mon post "niva restau c'est commencé". |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 11:47 | |
| attention si descente du pont trop bas les cardans vont toucher le berceau et plus de possibilité de demonter les cardans sans remonter le pont |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 11:52 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- attention si descente du pont trop bas les cardans vont toucher le berceau et plus de possibilité de demonter les cardans sans remonter le pont
sauf si quand tu a fabriquer ton pont a la grecque tu a penser a reorienter les plaque de fixation des cardans et que tu a meuler le petit retour qui depasse au moins celui du bas |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 11:57 | |
| - lion42 a écrit:
- sauf si quand tu a fabriquer ton pont a la grecque tu a penser a reorienter les plaque de fixation des cardans
peux tu expliquer stp, parce que là j'ai du mal à comprendre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 12:01 | |
| sur le pont av les cardans tienne par une plaque de chaque cote avec 3 vis je les ait orienter de façon a se que les 2 vis du bas soit a l horizontal et la 3em au dessus au milieu pour etre accessible malgrer quelle soit tres basse sur tes plaque en alu il y a un retour entre chaque vis pour faire levier et l extraire j ais meuler celuis qui est dessous |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 12:02 | |
| lui parler de carter de maintien de roulement, ou mettre des vis et pas goujons |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 12:11 | |
| c'est vrai que les cardans passent juste deja avec une descente d'1 cm. Et maintenant qu'on en parle, c'est vrai aussi j'ai du meuler un peu un truc, je ne sais plus quoi (ça fait plus de 2 ans...) pour pouvoir refixer le pont. |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 12:59 | |
| - lion42 a écrit:
- sur le pont av les cardans tienne par une plaque de chaque cote avec 3 vis je les ait orienter de façon
ok je pensais que tu parlais de l'inclinaison des flasques >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 6 Mar 2013 - 18:01 | |
| Merci pour vos réponses, je vais laisser tel quel pour l'instant. C'est vrai que le carrossage est pas tip top, je m'attendais à pire.vue l'état des vis de réglages c'est pas gagnés |
djmafioso Passionnément
Date d'inscription : 12/03/2013 Nombre de messages : 113 Localisation : 73130 Age : 33 Niva type, année : 1600 Couleur : vert
| Sujet: super Mer 13 Mar 2013 - 9:34 | |
| salut a tousse super tuto plus qua si mettre .dite moi comment on peut mettre des photo sur nos poste?merci pour vos réponse. |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 13 Mar 2013 - 10:59 | |
grybouilly76 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2015 Nombre de messages : 119 Localisation : longueville sur scie Age : 37 Niva type, année : 1600 de 1978 et un 1700 i de 2001 Couleur : noir
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Ven 10 Juin 2016 - 4:17 | |
| salut super le système de ressort de polo je garde l'idée |
julot !!! Grand Allochtone
bermout A la folie
| Sujet: Cale Ven 28 Mai 2021 - 20:34 | |
| Bonsoir les Amis A titre indicatif pouvez vous me dire où vous avez acheter ces cales et à quel prix , ou peut être que la fabrication a été faite par un tourneur? Super boulot et félicitations Bonne soirée A très bientôt |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere | |
