| tuto rehausse avant et arriere | |
+20jpz lion42 perco54 lada 38 Romu juliano07 kelenneg sebastien desenclos Dim ladiste28 grosminet bruno 24 fabien sylvain80 tchenophilo manolo jerem57 eddy80 amiensniva Team Lada 80 24 participants |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 16:09 | |
| - bruno 24 a écrit:
De toute façon, à partir du moment ou tu réhausses sous les coupelles, tu ne peux plus la remettre. Archi faux....sur le mien elle est remise. "niva restau c'est commencé" regardes bien, elle y est remise. |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 17:22 | |
| - manolo a écrit:
Archi faux....sur le mien elle est remise. "niva restau c'est commencé" regardes bien, elle y est remise. PHOTO Manolo S.T.P y en a qui vont encore dire que c'est impossible!! je voudais voir si tu as du réhauser la coupelle de la barre stab... |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 17:26 | |
| la barre est fixee sur la coupelle,seul le triangle est plus bas,donc logique que c'est OK |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 21:04 | |
| Team lada est resté bloqué sous le pont pour le reportage ar. ? |
sebastien desenclos Passionnément
Date d'inscription : 04/09/2011 Nombre de messages : 103 Localisation : somme Niva type, année : 1999 Couleur : noir et vert
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 21:16 | |
| je vient d'avoir extreme aux telephone le tuto final arrive ...et pour barre stab les mecs elle sert a rien j'ai pas sentie la difference c'est extreme qui me la dit apres l'avoir essayé |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 22:38 | |
| voila la suite de la réhausse arriére , je voulais rééditer le 1 er post mais pas possible donc la suite ici outillage : cales , cric , perceuse , forets 6 / 10 / 12.5 reporter de premiere photo naze il faut lire 80 cms lever le niva et le caler a l arriere (ici au centre , cette methode evite de caler a gauche puis a droite ) lever le pont , tomber la roue , et demonter la fixation basse de l'amortisseur abaisser le pont et enlever le ressort les ressorts , le niva a gauche et le polo a droite l'un dans l'autre le ressort de polo seul mis en place pour vous faire voir sa position maintiens du pont en position extreme basse pour le perçage de la coupelle perçage de la coupelle en son centre a 12.5 mm la patte qui va maintenir le ressort de polo en place sur la coupelle sur cette photo on vois bien la forme de la patte , l'écrou soudé et un écrou M12 il servira a tenir la patte sur la coupelle et d entretoise repose des ressorts et serrage de la patte par le dessou resserage du bas de l'amortisseur , remontage de la roue et !!!!!!!! hors mis la fabrication des pattes , cette rehausse a durée 15 mns par coté la fabrication des pattes a pris 15 mns les mesures de hauteur ont etées prises sur des graviers donc la réhausse est de env 50 mm pour les fans de la panhard réglable , j ai verifié le centrage du pont , il est décalé de moins de 5 mm donc panhard réglable inutile pour 5 cm de réhausse ensuite j'ai pris quelques mesures pour fabriquer quelques options , j'ai volontairement flouté le bas de la feuille , c' est le schemas pour enlever l'antidemarrage que j'ai relevé car je lui avais fait de mémoire voila a vous de jouer |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 22:45 | |
| - manolo a écrit:
allez voir sur " niva restau c'est commencé"....à croire qu'il y en a qui lisent sans lire et qui regarde sans regarder... Bonsoir j'ai cherché ton sujet mais pas trouvé? |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 23:00 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 23:19 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 23:20 | |
| - manolo a écrit:
Archi faux....sur le mien elle est remise. "niva restau c'est commencé" regardes bien, elle y est remise. C'est bien ce qu'il me sembait, il a fallut que tu deplaces les supports de la barre, car si tu les remets sous les triangles comme à l'origine, il est impossible de remettre la barre anti roulis. on avait raison tous les 2 |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 23:50 | |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 1 Mai 2012 - 23:54 | |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 2 Mai 2012 - 10:07 | |
ouais, apres on peut pas les mettre dans leurs supports qui se trouvent sur les coupelles comme à l'origine. Il faut les enlever comme dans ce tuto pour les fixer en dessous des coupelles. Je mettais pris un peu la tête pour trouver comment je pouvais faire mais j'y suis arrivé. Maintenant, c'est pas obligé de la remettre, il semblerait que c'est mieux sans. Mais là, c'est un autre sujet et surtout une autre....histoire. |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 2 Mai 2012 - 12:32 | |
| maintenant mon lada et telement haut qu'il rentre plus dans mon garage:lol!: |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 2 Mai 2012 - 21:45 | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 2 Mai 2012 - 21:50 | |
| félicitation! tuto clair, simple avec photo bien prise. merci pour votre patience team80! |
eddy80 Roi Niva
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mer 2 Mai 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Jeu 3 Mai 2012 - 8:00 | |
Romu A la folie
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Jeu 3 Mai 2012 - 8:19 | |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Jeu 22 Nov 2012 - 23:32 | |
| merci pour les reponse mai plusieur tuto m interesserai |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Ven 23 Nov 2012 - 0:13 | |
| en 70 c'est le tuto le plus complet
et tout le monde à fais quasiment comme ça pour rehausser
lada 38 Un peu
Date d'inscription : 29/10/2012 Nombre de messages : 41 Localisation : beaurepaire Age : 41 Niva type, année : niva 1992 Couleur : blanc
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 15 Jan 2013 - 18:38 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
[tuto rédigé par Extréme Lada , photos prises par Team Lada 80 ]
salut les mecs
profitant du niva de Sébastien dans ma cour , et surtout d 'un mec qui as les mains propres je vous fait profiter du montage
si vous pigez pas du premier coup tanpis pour vous , il n'y aura pas plus de commentaires de ma part
et pour les nouveaux férus d'orthographe et de sintaxe si il y a des fautes je vous emme*de
donc ceci dit passons au vif du sujet : la réhausse !!!!!
donc outillage basic :
clés de 13 / 17
barre a mine ou tube
graisse
marteau
meuleuse
cric / chandelle
hauteur niva stock a l'arrivée
securiser le niva avec la chandelle
demontage du support de barre stabilisatrice
position du cric pour désacoupler la rotule supérieure
desacouplement de la rotule supérieure
desacouplement du bas de l'amortisseur
désacouplement de la rotule inférieure
attacher le pivot de roue de façon a ce qu'il ne tire pas sur les durites de freins
descendre le triangle inférieur en passant la barre a mine dedans , enlever le ressort , deboulonner la platine (garder les vis c est les memes que la fixation d'amortisseur)
maintenant il faut enlever le support de barre stabilisatrice de la platine ( taper dessus au marteau la soudure par point va ceder , au pire s'aider de la meuleuse pour les fragiliser)
les cales inférieures et la visserie
cales mises en place
boulonnage de la platine
remise en place du ressort
relever le triangle inférieur au cric , et refixer la rotule inférieure
passons a la mise en place de la cale inférieure
brosser l 'appui de la cale sur la rotule
la cale et sa visserie
couper env 2 cm de la butée de triangle supérieur
boulonner la rotule supérieure au triangle
refixer le bas de l'amortisseur
remettre la roue , enlever la chandelle , poser le vehicule au sol
et voila le resultat
sur cette photo de face on vois trés bien la différence entre le coté gauche réhaussé et le coté droit stock
ces opérations ont etées faites sur un niva stock , donc avec écrous grippés , peinture sur les filets etc...
durée de l'opération pour un coté 1 heure
pour la réhausse arriere ça se passera demain , de plus le tuto complet sera envoyé a jpz pour le mettre sur le site
et voila les mec arrétez de vous l'avez en image la rehausse avant du niva
Extréme Lada
j avais une petite quetion si olieu de tes cales av je coupe un autre triangle superieur et inferieur et je fait le meme prosseder sa va marcher ou pas merci pour vos reponces dsl pour les fotes:scratch: |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 15 Jan 2013 - 18:43 | |
| inferieur oui c'est sur , superieur , il en faut plusieurs car il faut 25/30 mm |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 15 Jan 2013 - 18:59 | |
| tres bonne rehausse que team 80 ma fait que tu bon sur tout pour moi a l arierre le double ressort pour charge du bois sa la durcie encore merci team |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 15 Jan 2013 - 19:00 | |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere Mar 15 Jan 2013 - 19:05 | |
| tu fait de la musique maintenant... |
| Sujet: Re: tuto rehausse avant et arriere | |
