| recherche tuto | |
sylvain80 A la folie
| Sujet: recherche tuto Mar 3 Nov 2015 - 16:59 | |
| Bonjour à toutes et tous Je suis à la recherche d'un tuto sur la dépose du moteur car j'ai une jolie fuite d'huile situé derrière l'alternateur on dirai je n'ai pas encore bien regardé Si quelqu'un a des infos n'hésité pas je suis preneur Merci d'avance Sylvain |
| Sujet: Re: recherche tuto Mar 3 Nov 2015 - 18:24 | |
| - sylvain80 a écrit:
- fuite d'huile situé derrière l'alternateur on dirai je n'ai pas encore bien regardé
regarde mieux alors >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: recherche tuto Jeu 5 Nov 2015 - 16:40 | |
| Bon pas de grande idée ou les pros de la mécanique sont tous occupés dommage j'ai un peu peur de partir à l'aveugle et de le regretter amèrement |
| Sujet: Re: recherche tuto Jeu 5 Nov 2015 - 16:41 | |
| Sujet: Re: recherche tuto Jeu 5 Nov 2015 - 18:09 | |
- Bon pas de grande idée ou les pros de la mécanique sont tous occupés dommage j'ai un peu peur de partir à l'aveugle et de le regretter amèrement
les pros de la mécanique vont pas t’ouvrir le capot et te mettre la tête dedans pour que tu regardes d'où vient la fuite sinon ça s'appelle amener sa voiture chez un mécano allez, au boulot, et ouvre l’œil, le bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: recherche tuto Jeu 5 Nov 2015 - 19:51 | |
| Mettre la tête sous le capot pas de soucis C'était plutôt pour sortir le moteur que je demandais vos compétence car peut importe d'où vient cette fuite il y a de très grande chance que je sort ce fameux moteur |
| Sujet: Re: recherche tuto Jeu 5 Nov 2015 - 23:31 | |
| on dépose pas un moteur dès qu'il y a une fuite dont on ignore l'origine, c'est pas sérieux de procéder de la sorte sylvain ! il faut identifier correctement la panne avant toute réparation ! Après, déposer un moteur c'est pas très dure, (je l'ai fais plusieurs fois contrairement à pleins de coco du forum qui me critiquent et qui ont jamais changé une bougie de leur vie ) , il faut juste un peu de temps, et être bien organisé et méthodique ! |
toto2694 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2008 Nombre de messages : 73 Localisation : 26 Drome Provençale Vinsobres Age : 70 Niva type, année : 1.6 1995 Couleur : rouge
| Sujet: Re: recherche tuto Ven 6 Nov 2015 - 5:36 | |
| Ecoute Renart qui est de bon conseil,
il a parfaitement raison, nul besoin de déposer un moteur pour une fuite d'huile, localise la d'abord, lave bien autour une fois bien propre tu surveilles d'où peut sortir l'huile,
après il ne reste plus qu'à réparer.
est-ce bien de l'huile de couleur noire car il y a aussi possibilité de fuite du liquide de refroidissement qui est aussi gras, mais de couleur claire.
tu peux le voir en surveillant les niveaux. |
| Sujet: Re: recherche tuto Ven 6 Nov 2015 - 20:22 | |
| Bon comment dire si je fais appel à vous c'est pas pour deux gouttes d'huile mais plutôt je vais dire ça pisse l'huile(moteur en marche) je sais bien qu'il va falloir bien définir l'endroit exacte vue que ça vient de juste sur le côté de l'alternateur Hummm je penserais très fortement a en joint de carter d'huile D'ou venait ma demande pour la fameuse sortie du moteur lol |
| Sujet: Re: recherche tuto Ven 6 Nov 2015 - 20:26 | |
| joint de carter d'huile ?!.... pour cela pas besoin de sortir le moulbif . mais, coté alternateur, as tu bien car là se trouve pompe à eau et "T" du cadorstat. Ce serait pas du liquide de refroidissement ?? |
| Sujet: Re: recherche tuto Sam 7 Nov 2015 - 4:08 | |
| Non ça va je sais reconnaître de l'huile |
toto2694 Beaucoup
| Sujet: Re: recherche tuto Sam 7 Nov 2015 - 6:20 | |
| pour trouver ta fuite, tu peux dégager ce qui gêne le filtre à air et l'alternateur, attention sans la courroie tu n'auras plus la pompe à eau qui fera tourner le liquide de refroidissement, mais fais tourner le moteur sans qu'il chauffe trop le temps de voir d'où ça sort.
En principe tu peux avoir comme source de fuite : le cache culbuteur, le carter de distribution, le joint de culasse, le carter inférieur,
je ne pense pas oublier grand chose..... |
| Sujet: Re: recherche tuto Sam 7 Nov 2015 - 6:24 | |
| sur ce modele, est ce qu'il y a un tendeur de chaine ?? car la fuite peut aussi venir de la (le joint) |
| Sujet: Re: recherche tuto Sam 7 Nov 2015 - 9:09 | |
| Sujet: Re: recherche tuto Jeu 3 Déc 2015 - 13:56 | |
| re donc bravo manolo tu as trouver c’était le tuyau du tendeur de chaîne et aussi une petite fuite sur le carter j'ai pu resserrer le carter mais ça tiendra qu'un moment je pense (mis un carton sous le véhicule une tache d'un peu moins de 10 cm de diamètre le lendemain matin, donc ça va encore la plus de fuite faut que sa tienne jusqu'au beau temps lol) merci pour vos réponse et désoler de par avoir moi répondu plus vite |
| Sujet: Re: recherche tuto | |
| recherche tuto | |
