| Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. | |
+14la denree nivacat66 sbe61 ladiste28 Daniel78200 Misterg2b lion42 groink69 Dim Gemau28 grosminet manolo jpz Diablo 18 participants |
| Sujet: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 13:54 | |
| Bonjour, j'ouvre ce sujet car je vais essayer de remettre en état l'ensemble transmission, freins avant droit suite à un roulement desserré je pense... Je ne doute pas que j'aurai besoin de vos précieux conseils, je bute déjà sur un écrou de rotule de direction grippé, ce n'est que début. Merci par avance à tous ceux qui pourront m'aider... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 14:06 | |
| - Diablo a écrit:
- Merci par avance à tous ceux qui pourront m'aider...
a quoi faire ? |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 14:15 | |
| A me conseiller lorsque je rencontrerai une difficulté à l'instar des sujets pour réparer mes 50 cm3. Sinon, ça y est, j'ai acheté une douille à 6 plans Facom, et hop, ça s'est desserré ! Après, j'ai pris un arrache rotule et c'est venu aussi, ma foi... Pourvu qu'ça dure... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 15:11 | |
| A me conseiller lorsque je rencontrerai une difficulté bon bin quand tu en seras à la distrib, fais moi signe.... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 15:54 | |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:01 | |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:31 | |
| Merci jpz, ça fait des jours que je lis ces tutos, remplacement des roulements de roues, dépose du cardan, réfection du cardan etc... D'ailleurs, j'ai presque tout déposé, il ne me reste plus que le cardan droit, car j'ai perdu le collier de soufflet extérieur et un peu de graisse, donc, s'il est récupérable, je changerai le soufflet et la graisse. D'où une question qui ne figure pas dans le tuto : "Comment fait-on pour enlever l'écrou de maintient du cardan droit fixé au moteur ?" J'ai essayé avec une douille de 19, un cardan, une rallonge et en passant par le passage dans l'aile où il y a le triangle supérieur, mais je n'ai pas assez de prise, comment je l'enlève cet écrou ? Merci à vous. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:35 | |
Merci à vous. moi je fais comme ça, douille, croisillon, rallonge, rallonge, rallonge et cliquet au bout |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:39 | |
| Et tu passes par le trou dans l'aile comme j'ai essayé ?
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:43 | |
| - Diablo a écrit:
- Et tu passes par le trou dans l'aile comme j'ai essayé ?
on ne doit pas parler du même je parle des boulons qui tiennent le pont, les gros de 12 mm têtes 19 mm |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:51 | |
| Je parle du quatrième boulon pour déposer le cardan droit, c'est du 19, il est en haut de la patte de fixation où sont vissés les trois vis de maintient du cardant... L'écrou numéro 8. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:53 | |
| donc c'est de celui là que je parlais par dessus entre le filtre à air, l'échappement tu descends une lonnnnnnnnngue clef à cliquet et tu forces |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:55 | |
| perso, avec une clé a pipe (debout) et j'enmenche le bout d'une clé plate et avec un peu de force ça vient. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 16:56 | |
| Ok jpz , merci pour l'information. J'ai essayé de passer une pipe, mais debout, elle touche l'échappement. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 17:22 | |
| Et bien en fait, je l'avais desserré en passant par l'intérieur de l'aile... Maintenant, je n'arrive pas à décoller le cardan du pont, j'avais cru voir un joint en papier sur le tuto, mais il est bien collé et il semble y avoir du caoutchouc qui dépasse. Quelle est votre technique pour le décoller ? Après, j'arrête pour aujourd'hui. |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5536 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 17:44 | |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:02 | |
| Tu plaisantes grosminet !! J'ai réussi en enfonçant un couteau à enduire puis un tournevis. Maintenant, il ne veut pas passer entre le ressort et l'amortisseur... C'est pas drôle la mécanique... Je pense déposer le bas de l'amortisseur pour le décaler et laisser passer la protection de soufflet. Sinon, pour info., je n'avais pas de joint papier, mais de la pâte à joint. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:06 | |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:08 | |
| Ok, je démonte l'amortisseur, tu mets de la pâte à joint ou rien ?
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:11 | |
| - Diablo a écrit:
Ok, je démonte l'amortisseur, tu mets de la pâte à joint ou rien ? ben voui, de la pâte sur supports propres et secs des deux côtés sans excès, juste un petit filet |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:27 | |
| Ok. Merci de ta patience. Bon, je n'arrive pas à sortir l'axe inférieur de l'amortisseur, je vais chercher sur le site s'il faut lever ou baisser le triangle. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:29 | |
| Il semble qu'il faille comprimer le ressort pour déposer l'amortisseur. |
| - Diablo a écrit:
Ok. Merci de ta patience. Bon, je n'arrive pas à sortir l'axe inférieur de l'amortisseur, je vais chercher sur le site s'il faut lever ou baisser le triangle. ben c'est un peu grippé il faut tourner le boulon tout en le tirant vers la sortie un un peu de dégrippant ça aide bien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:31 | |
| Oh oui, tout est grippé, je suis au WD40 depuis le début...le boulon tourne librement, mais ne recule pas, j'ai même tapé dessus avec l'écrou vissé...
Je dois comprimer ou pas l'amortisseur ?
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:34 | |
| - Diablo a écrit:
- Je dois comprimer ou pas l'amortisseur ?
tu veux parler du ressor, non |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:35 | |
| Ben les deux en fait, puisque si je mets le cric sous le triangle, les deux remontent ? C'est utile ou pas ? Je n'ai plus que ça à déposer pour aujourd'hui... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:38 | |
| - Diablo a écrit:
Ben les deux en fait, puisque si je mets le cric sous le triangle, les deux remontent ? C'est utile ou pas ? Je n'ai plus que ça à déposer pour aujourd'hui... tu démontes l'amortisseur sans t'occuper du reste sinon tu vas encore avoir pleins d'emmerdes et des questions |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:39 | |
| Merci chef ! J'y retourne de ce pas et je ne me pose pas de questions... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 27 Nov 2011 - 18:46 | |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. | |
