| cache moyeux et jante alu | |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 9:46 | |
| slt tout le monde je vais monter des jantes alu sur la bébête auparavant équipée de jantes tôles. Manifestement il faut virer les cache moyeux. Faut il en remettre d'autres plus plats ou c'est la jante alu qui FFCM ( fait fonction cache moyeux ) ? merci d'avance |
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 9:51 | |
| avec les jantes alu tu n'as pas le choix !!
faut virer les caches d'origine et a ma connaissance il n'y en a pas d'autre pour remplacer spécial niva plat !!!
mais si tu trouve un modele qui s'adapte ,pourquoi pas !!!
mais surtout pour l'avant pour proteger le moyeu avec l'ecrou de la poussierre et de l'eau !!! |
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 10:02 | |
| Ok merci pour la réponse rapide . Bourré de graisse et une feuille de plastique ? |
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 10:10 | |
| de la graisse un peu pour recouvrir ,mais le plastique non ,car avec la chaleur des freins transmis a la jante le plastoc |
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 10:24 | |
| Ah oui exact ... Il me reste un vieux toit de caravanne en alu je vais voir si je trouve une scie cloche qui arrangé mes bidons . Encore merci 🙋 |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 16:28 | |
| et vraiment bien graisser autour du moyeu de centrage ,pasque ALu + ferraille (probablement surtout russe...), ca devient très rapidement indémontable... j'ai vu ça quand j'ai voulu démonter mes tambours... |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5536 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 18:39 | |
| - pst77 a écrit:
- et vraiment bien graisser autour du moyeu de centrage ,pasque ALu + ferraille (probablement surtout russe...), ca devient très rapidement indémontable...
j'ai vu ça quand j'ai voulu démonter mes tambours... slt a bon moi avec 2 doit il sortent ben oui il faut juste mettre un peu de graisse belleville par exemple aux remontage |
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 19:25 | |
| - groink69 a écrit:
- avec les jantes alu tu n'as pas le choix !!
mais surtout pour l'avant pour proteger le moyeu avec l'ecrou de la poussierre et de l'eau !!! Ben vu que la jante alu fait cache moyeux, je voie pas bien ton histoire de protection... |
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu Mer 14 Mar 2018 - 23:53 | |
| ben c'est jamais 100% etanche !! si je dis pour l'avant c'est que les caches moyeux servent surtout a l'avant !! a l'arriere c'est juste decoratif et au besoin 2 caches en reserve pour l'avant |
| Sujet: Re: cache moyeux et jante alu | |
