| Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. | |
+14la denree nivacat66 sbe61 ladiste28 Daniel78200 Misterg2b lion42 groink69 Dim Gemau28 grosminet manolo jpz Diablo 18 participants |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 13 Déc 2011 - 19:38 | |
| J'espère que je serai opérationnel avant, mais au cas ou, je note ton invitation, je serai photographe-co-pilote... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Sam 17 Déc 2011 - 17:44 | |
| Est-ce normal que mon ressort reste coincé par le triangle inférieur ? Le triangle doit-il descendre plus ou dois-je sortir le ressort en force sans le prendre dans la figure ? Et si je mets une cale sous la coupelle supérieure, il sera encore plus dur à renter ? |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Sam 17 Déc 2011 - 17:48 | |
| tu desserres l'écrou de l'axe inférieur du triangle et tu n'auras plus de souci |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Sam 17 Déc 2011 - 17:51 | |
| Ah, merci jpz pour cette astuce, en effet, elle n'est indiquée nulle-part. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Lun 19 Déc 2011 - 15:15 | |
| Un avis sur mon moyeu ? Je ne sais pas s'il a souffert (je pense que oui), je n'ai pas de prise pour retirer ce qu'il reste de l'intérieur du roulement et il est aussi pas mal "usiné" voir la photo, est-il réutilisable ou à changer ? Et comment ôter ce qu'il reste du roulement ? Merci. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Lun 19 Déc 2011 - 16:34 | |
| Pour moi,a changer,tes roulement etaient grippés et c'est une des cages qui tournait autour du moyeu,bonne nouvelle,tu n'as plus besoin d'enlever l'autre cage. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Lun 19 Déc 2011 - 16:41 | |
| Merci Dim, n'en ayant jamais vu démonté, je préfère demander. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 9:11 | |
| Bonjour J'en suis à la dépose des noix de cardans...sur le tutoriel, il est dit de taper sur la cage intérieure du roulement, c'est la pièce en forme d'étoile ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un collier autour de l'arbre, il n'y a rien à retirer avant de taper ? Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 9:42 | |
| Je tape sur la cage intérieure au burin et massette, mais ça ne sort pas d'un poil ! J'ai peur d'abîmer les arrêtes de la cage... Faut pas faire sauter la bague d'arrêt des fois ? A mon avis, non... Mayday... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 10:16 | |
| oui c'est la cage en forme d'etoile sur laquelle tu dois frapper !! bien fixer a un solide etau tu y mets un bon coup sec sa devrait sortir !! attention pas de burin tranchant moi je les ai fait avec un jet de bronze !! pour info tu a le même clip de maintien derriere ta piece en etoile c'est ce qui la bloque sur l'abre de cardan !! |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 10:23 | |
| Merci Groink69 Faut qu'j'achète un jet, mon burin est assez usé, mais bon, j'ai peur quand même qu'il marque les arrêtes... S'il y a une bague d'arrêt derrière la cage, comment peut-elle sortir ? |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 10:41 | |
| ou une piece en alu assez dur sa peut le faire aussi !! t'inquiete pas pour le clip quand tu mets le coup sec sur un coté sa le force a s'effacer dans son logement !! des fois il faut aussi changer de coté pour frapper car suivant le positionnement du clip il s'efface plus facilement !! car il s'efface par resserage sur l'axe !! |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 12:05 | |
| Ok, je vais insister. Merci. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 14:48 | |
| Bon, j'n'y arrive pas... C'est possible qu'il ne soit pas possible de l'enlever ? |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 14:56 | |
| Groink m' a dit non au tel , tu dois y arriver |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 14:59 | |
| Mais j'ai tapé comme un malade !! Faut pas enlever la première bague ? Faut que je trouve un jet... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 15:47 | |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 20 Déc 2011 - 17:38 | |
| J'suis pas malade... Bon, j'voulais pas utiliser la force, mais vous m'y avez poussé !! Il a fallu taper un peu plus fort, je n'osais pas car je l'ai fait au burin plat, mais bon, ça a marché. Les fameuses bagues d'arrêt, pas de casse apparemment... Puis la noix de cardan qui me les a cassé...les noix... Y a plus qu'à faire pareil côté pont. Merci à vous. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mer 21 Déc 2011 - 21:07 | |
| J'ai reçu mes soufflets de cardan, y-a-t'il une astuce particulière ou une bêtise à ne pas faire avec ces colliers ? Ils font trois tours d'origine, je n'en fais qu'un à la repose, puis je serre le plus fort possible et rabat les côtés, coupe l'excédent (à combien de la fixation ?) et puis ça doit tenir ? Merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mer 21 Déc 2011 - 21:09 | |
| Normalement il te faut une pince speciale |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mer 21 Déc 2011 - 21:10 | |
| ne pourrais tu pas te la faire preter par un mecano pour faire un super boulot? |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mer 21 Déc 2011 - 21:22 | |
| Ah bah zut alors... J'ai une pince à rilsans... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mer 21 Déc 2011 - 21:25 | |
| rabattre les pattes et rabattre la languette sur les pattes |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mer 21 Déc 2011 - 21:31 | |
| Ah, mais bien sûr, déjà rabattu sur la boucle, ça ira mieux ! Je pense que ça fera l'affaire, merci extreme lada. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Jeu 22 Déc 2011 - 12:25 | |
| Ce n'est pas l'inverse ? Rabattre le collier et fermer avec les pattes ? |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Jeu 22 Déc 2011 - 12:39 | |
| moi je rabaterais les pattes pas a fond , rabatre le collier et le repasser sous les pattes et un ptit coup de marteau pour aplatir le tout |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Jeu 22 Déc 2011 - 12:58 | |
| Double verrouillage là ! Je pense que je vais tendre avec une multiprise en retenant la boucle avec un tournevis, puis rabattre le collier pour arrêter le tout, rabattre les pattes pour l'empêcher de se relever, puis couper à la pince coupante ou à la tenaille, peut-être... Merci. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Jeu 22 Déc 2011 - 13:00 | |
| pour couper du feuillard tu le marque a la pince coupante et tu fait des mouvements de pliage d un coté et d autre |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Jeu 22 Déc 2011 - 13:02 | |
| Merci du tuyau extreme. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Jeu 22 Déc 2011 - 15:16 | |
| J'ai fait côté pont, mais côté roue, je n'arrive pas à remettre la protection de soufflet...c'est indispensable ?
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. | |
