Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Rralit3 sur NivAventure, tu es le 5459e membre ! | |
| | Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. | |
+14la denree nivacat66 sbe61 ladiste28 Daniel78200 Misterg2b lion42 groink69 Dim Gemau28 grosminet manolo jpz Diablo 18 participants | |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:46 | |
| Un kit elargisseur de voies made in diablo |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:48 | |
| et tu rentres au sous sol sans freins |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:49 | |
| Bah disons que j'ai des ralentisseurs... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:50 | |
| comme j'ai dû poncer le moyeu pour que le roulement rentre, il ne va pas au bout, Si tu l'as poncé,il ne peux que rentrer plus |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:53 | |
| Combien de km as tu fait,je pense a un probleme d'etrier de frein mal monté |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:54 | |
| ton disque est chaud ou le moyeu (centre)? |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:55 | |
| - Diablo a écrit:
- Je pense que comme j'ai dû poncer le moyeu pour que le roulement rentre, il ne va pas au bout
tu veux que je te dise.... change-le ce moyeu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:57 | |
| Plus que pas du tout, puisqu'au début, le roulement neuf ne rentrait pas du tout sur le moyeu... Alors, j'ai poncé le moyeu pour qu'il coulisse, mais peut-être que le moyeu ne rentre pas jusqu'à être en contact avec le roulement, du coup, j'ai quand même un serrage qui se fait, mais si le moyeu ne rentre pas au fond, mon disque est décalé vers l'extérieur, moi, j'verrais bien quelque chose comme ça. A moins qu'en roulant un peu, ça va se placer... Depuis le remontage, j'ai fait 500 mètres, je teste... Disque et moyeu non chauds, mais moins froid que l'autre côté, il faut que je roule plus pour contrôler. Peut-être la solution, changer le moyeu, de toute façon, je pense que je vais devoir redémonter pour voir tout ça. |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 8:59 | |
| Fait comme a gauche |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 9:00 | |
| C'est à dire rien ? |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 9:04 | |
| C'est peut etre mieux car on a beau t'aider, 6 pages et catastrophe,t'es peut etre plus doué en 2 roues |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 9:08 | |
| J'vais continuer de contrôler, puis je le changerai sinon... Il faut écouter les anciens... |
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 9:12 | |
| D'un coté,si t'as pas de frein et que tu couches au sous sol,change rien ,c'est mieux |
| | | groink69 Nivanovitch
| | | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Dim 15 Jan 2012 - 11:27 | |
| J'veux bien réparer mes freins, mais j'vois pas d'où ça vient...
Ce sera ma prochaine réparation.
Sinon, je viens de faire 3 km 500 environ, et ben c'est plus raide avec les cales, ta tape.
Mes roues ne sont pas parties, alors le moyeu côté réparation est tiède et le disque aussi, un peu moins de l'autre côté.
Ca doit rester froid de froid le moyeu ?
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 11:31 | |
| J'ai peut-être une piste... Ce matin j'ai redémonté mon moyeu côté droit pour vérifier si le roulement extérieur coulissait jusqu'à la butée du moyeu et c'était bon. J'ai donc cherché ailleurs et voici ce que j'ai vu : Disque droit décentré. Conséquence : Disque gauche centré : Cardan côté droit mal emboîté dans le pivot de roue ou fusée : Cardan côté gauche, bien emboîté dans le pivot : Je vais donc déposer le pivot de roue et vérifier que le roulement côté pont et le moyeu coulissent bien sur le cardan... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 12:48 | |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 13:43 | |
| Merci pour tes encouragements extreme Bon, j'ai démonté la fusée et les roulements et j'ai vu où ça bloque. Côté pont dans la fusée, la piste extérieure du roulement est bien en butée dans la fusée, le roulement rentre bien dans la piste extérieure et l'épaulement du cardan vient bien appuyer sur le roulement, mais le nouvel ensemble roulement est trop épais puisque sans le roulement intérieur, le cardan rentre bien dans la fusée comme le côté gauche. Donc, là, je ne vois plus de solution... Les nouveaux roulements seraient-ils plus épais que les anciens ? Ce que je risque : Si je repose l'ensemble, j'ai donc un jour entre le cardan et la fusée, infiltration de poussières et accessoirement d'eau, heureusement, il y a le joint spi. Le serrage peut se faire, puisque j'ai l'appui côté cardan et moyeu, j'ai testé. Pour centrer le disque, je peux décaler le support d'étrier de freins avec des rondelles. (j'sais pas si c'est bien ça ) Et du coup, j'aurais le roulement serré comme il faut et le disque centré. Ou alors, racheter d'autres roulements, voir si ça vient bien d'eux. Le point positif, c'est que le problème ne semble pas venir de moi. |
| | | JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 14:06 | |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 14:07 | |
| Bah de rien... |
| | | Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 17:06 | |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 17:16 | |
| Oui, à +/- 1 mm au réglet, c'est pareil. Peut-être ma fusée qui s'est abîmée, déplaçant la butée de la cage extérieure, mais je n'y crois pas trop. J'en ai recommandé un ailleurs pour comparer les roulements et je vais voir avec Djtof pour contrôler tout ça dans la semaine normalement. On va finir par y aller au Favril ! On y restera deux jours pour la peine... |
| | | nivacat66 500 000e
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 18:21 | |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 18:22 | |
| - Diablo a écrit:
- Peut-être ma fusée qui s'est abîmée
celles des russe aussi s'est abîmée en mer, dans le pacifique y paraît >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 18:23 | |
| Merci nivacat66 et jpz pour votre bonne humeur... |
| | | Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 18:37 | |
| [quote="Diablo"] Oui, à +/- 1 mm au réglet, c'est pareil. Peut-être ma fusée qui s'est abîmée, déplaçant la butée de la cage extérieure, mais je n'y crois pas trop. J'en ai recommandé un ailleurs pour comparer les roulements et je vais voir avec Djtof pour contrôler tout ça dans la semaine normalement. On va finir par y aller au Favril ! On y restera deux jours pour la peinechercher tes roues... @+ |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 18:39 | |
| Ah, j'dis pas que j'peux pas perdre une roue ou deux... |
| | | ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 20:48 | |
| | | Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. Mar 17 Jan 2012 - 21:10 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Conseils : cardans, moyeux, roulements, disques etc. | |
Sujets similaires | |
