| Pont qui grogne, et moi aussi | |
+10nico90 grosminet manolo Team Lada 80 jpz luc 83 GrosPimousse guiso freddo François 14 participants |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 12:33 | |
| Question en passant, quand tu as mis tes roulements, la portée de ton tube sur les roulements était bonne . Bien en appuis sur l intérieur. Et est ce que tu as frappé comme un malade ou pas ? La chose à faire en premier comme tu veux vérifier ton nez de pont, tu vas d office retirer tes demi arbres. Enlèves les complètement et contrôles si tes roulements tournent correctement. |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 19:52 | |
| - nico90 a écrit:
- Question en passant, quand tu as mis tes roulements, la portée de ton tube sur les roulements était bonne . Bien en appuis sur l intérieur.
Et est ce que tu as frappé comme un malade ou pas ? La chose à faire en premier comme tu veux vérifier ton nez de pont, tu vas d office retirer tes demi arbres. Enlèves les complètement et contrôles si tes roulements tournent correctement. Salut, Oui la porté de mon tube était juste je l'avais sectionner spécialement pour cet usage par contre c'est vrai que j'ai taper assez fort pour faire rentré les roulements et les frettes Par contre j'avais vérifié après et tout était bon Sinon aujourd'hui j'ai remonter les roues juste pour voir si le (son) changer et résultat le bruit s'assourdi et ce localise au niveau du nez de pont et s'intensifie (surtout) quand je commence a faire tourné les roues rapidement Et en regardent mieux j'ai environs 2 , 3mm (voir +) de jeu au niveau du nez de pont quand je fais des va et vient avec la tulipe , Alors du coup je me demande si tout mes problèmes ne vienne pas de la Si quelqu'un peut m'expliquer simplement comment il faut faire pour rattrape le jeu car j'ai lu 1 ou 2 post mais j'ai pas tout bien compris il n'y avait pas de photo Et cela me semble assez technique (surtout) sans matos spécial En tout Cas @Tous pour votre aide |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 20:02 | |
| En tres court,il faut que tes 2 engrenages frottent sans forcer , mais soient bien en contrainte a toi de rapprocher ,decentrer ou ecarter tes roulements G & D pour arriver a ce resultat. Un peu comme les coniques de roues avt mais tu as un autre reglage derriere . Ben oui ch'uis tres clair |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 20:11 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 20:16 | |
| Vis clé de 10 qui libere l'arretoir , ensuite fer plat de (chais plus la taille) et tu devisses ou visses les roulements coniques ok ? |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 20:19 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 20:20 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 20:21 | |
| 1 : il faut que le pignon d'attaque (celui qui sort du pont) tourne ma pas 'libre' en gros il faut qu'il force un peu s'il est totalement libre, il faut resserrer légèrement l'écrou de 16 (tête 24 mm) attention, ne jamais revenir en arrière une fois ça ok on passe au bloc satellites et planétaires il faut enlever les deux boulons frein desserrer légèrement les paliers avec un plat en fer (tu te fabriques un outil c'est mieux que le marteau) tu le mets dans entre les dents et là tu serres ou desserres suivant le besoin le réglage : tu desserres les des coupelles afin que le bloc soit libre tu pose le nez sur le coté et avec ton outil tu serre tout en vérifiant que les cannelures se rapproche de celles du pignon d'attaque une fois juste collées (sans que ça force ni qu'il y ait du jeu) tu rapproches la coupelle du haut (l'autre en fait) tu ne dois plus avoir de jeu ni que ça force une fois au top, tu serres (un peu ) les deux e, même temps pour serrer les roulements mais que ça ne déplace pas la couronne d'un coté ou de l'autre en gros, le minuscule jeu entre les dents dois être conservé tu serres les chapeaux et tu mets les freins >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 20:47 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 12:31 | |
| toujours aussi avare de retour d'info sur ce forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 12:35 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 12:45 | |
| Je vous ferai des photos des outils |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 12:55 | |
| oui fait des photos car je me demande vraiment comment on peu faire sa |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 13:04 | |
| - lion42 a écrit:
- oui fait des photos car je me demande vraiment comment on peu faire sa
Salut, T'attends pas à du haut de gamme , ce sera pas un outil fac.m Juste un block et déblock tulipe de nez de pont et tulipe en général X5 Après pour l'étoile je pense soit faire juste avec un fer plat , ou soit carrément étudier un outil , Mais pour tout ca j'ai déjà mes petites idée Vous verrez |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 13:06 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 13:19 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 13:24 | |
| 2mm trop fin,8mm trop epais |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 13:25 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- et au niveau de l'épaisseur 5cm de largeur sur
5 mm toute façon faudra arrondir les bouts que que ça rentre bien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 13:55 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 13:59 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 14:02 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 15:41 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 16:04 | |
| nota : la douille soudée c est pour le pont avant , car d'un coté l'écrou cranté est tres loin donc rallonge et cliquet |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 16:56 | |
| merde j'ai plus de pont avant!!!!! Bon ben je vais la jeter alors |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 17:14 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 17:25 | |
| Donc comme a dit JPZ et Grosminet Il faut que je parte sur du 5cm X 4.8 ou 5mm en affutent les angles , dela (soit) je soude une petite barre centré dessus ou (soit) je fabrique ce petit outil qui me servira aussi si un jours je règle le jeu de mes ponts avant |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 17:45 | |
- Donc comme a dit JPZ et Grosminet
Il faut que je parte sur du 5cm X 4.8 ou 5mm en affutent les angles , dela (soit) je soude une petite barre centré dessus ou (soit) je fabrique ce petit outil qui me servira aussi si un jours je règle le jeu de mes ponts avant tu le mets dans une clef à molette pas trop pourrie et c'est bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mar 25 Fév 2014 - 17:56 | |
| Question A combien ont serre les boulons sur le nez de pont , car quand je les remonter j'ai mi 3kgs plus du frein filet (rouge) mais je préfère le faire juste le prochain coup Sinon aujourd'hui j'ai acheter des boulon neuf (clef de 13) en 6.8 ce sera suffisamment résistant pour le nez de pont (Non) |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi | |
