| Pont qui grogne, et moi aussi | |
+10nico90 grosminet manolo Team Lada 80 jpz luc 83 GrosPimousse guiso freddo François 14 participants |
François Un peu
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 46 Localisation : Narbonne Aude - 11 Age : 71 Niva type, année : 1600 1990 Couleur : blanc sale
| Sujet: Pont qui grogne, et moi aussi Dim 7 Sep 2008 - 22:37 | |
| Bonsoir,
Cet après midi, j'ai mis mon cher Niva sur cale, car j'avais un bruit vers l'arrière, sans pouvoir en connaître l'origine (flector, cardan,pont). Maintenant, je sais que c'est dans le pont arrière.
J'ai changé dernièrement les deux roulements des roues sans problèmes majeurs sauf un coté un peu plus difficile, et sans difficulté à remonter. Depuis j'ai un cloc, cloc cloc qui m'inquiète et qui deviens vite énervant car le bruit est important quand je roule. quelle est l'erreur que j'ai faite lors du changement des roulements?
Ma question est donc la suivante, peux-t-on réparer un pont arrière, et comment? (la fonction recherche ne m'avance pas beaucoup) ou vaut-il mieux envisager un remplacement. Faut-il changer tout le pont, ou seulement les engrenages (le nez, je crois) j'aimerais garder mes demis arbres car les roulements sont neufs.
Si je vais à la casse, comment savoir si c'est un bon pont, quel prix raisonnable?
Merci de votre aide |
freddo A la folie
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Dim 7 Sep 2008 - 23:28 | |
| Salut,
sur le site, dans la partie Equipements ou entretien, tu as un beau reportage illustré de Fabrice sur la rénovation d'un pont arrière. A+. Fred |
guiso Passionnément
Date d'inscription : 16/04/2006 Nombre de messages : 116 Localisation : 95 et la ou il y a des sorties Age : 43 Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans) Couleur : Vache!
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 10 Sep 2008 - 16:12 | |
| Si les roulements sont neufs pas de souis pour les garder. Une fois que tu as viré les 2 arbres de roue et l'arbre de transmission il te suffit de démonter le nez de pont et de le sortir après tu accède au différentiel et ensuite tu ca rénovation du différentielVoila |
François Un peu
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 10 Sep 2008 - 22:42 | |
| Merci Guiso, j"ai déjà le lien. C'est bien, mais lorsque je lis également la RTA, c'est plus compliqué que les photos, surtout pour les couples de serrages et les jeux. Il faut bien avouer que dans ce domaine, je suis pas bon et mal outillé. La bonne volonté me semble un peu juste. J'ai trouvé un nez de pont à la casse pour 350 € environ. Cela me semble cher pour de la ferraille. D'autre part, comment savoir si celui que l'on me propose est en bon état.... surtout lorsque je vois le tableau de bord "maison" du Niva en question, il me semble avoir vécu bien des aventures. Merci |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Jeu 11 Sep 2008 - 7:16 | |
| Pour les jeux, cela semble compliqué. Jpz ne va peut être pas être content, mais pour le mien, je l'ai réglé au pif, j'ai laissé suffisament de jeux pour que ça tourne librement. depuis, environ 1000kms et toujours pas de pb. j'ai refait une vidange, RAS pas de limaille. je verrai aprés la sortie charentaise et je te tiens au courant. je suis persuadé que tu peux trouver moins cher sur internet et pour la vérif, voir les roulements, et si les pignons ont toutes leurs dents.
A+ |
guiso Passionnément
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Jeu 11 Sep 2008 - 8:36 | |
| Pour info j'ai acheter un nez de pont d'occaz chez un concessionaire lada pour 50€!! Pour vérifier si il est bon regarde le rapport de la grande couronne pour être sur que ce soit le même que sur ton niva. Ensuite regarde dent par dent si elles ne sont pas usé ou félé. Après pour ce qui est du jeu, la méthode du pifomètre avec un réglage sans jeu mais libre reste la plus simple!!! |
François Un peu
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Jeu 11 Sep 2008 - 22:43 | |
| Merci pour ces quelques conseils. De toute façon, il faut commencer par démonter pour voir les dégats, et après il n'y a plus d'autre solution que le remontage, alors....j'hésite encore, mais je préfère travailler le bois que faire de la mécanique, bien que pour une Niva!!! Je vous tiens au courant. Pour le moment, il faut que je termine le renvoi de direction pour la contre visite du CT. il faut que je trouve des écrous qui bien sur ne sont pas standards. je vais à la casse samedi pour un démontage en règle. |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 11:57 | |
| Salut, Même problème je viens de changer mes roulement d'origine (demi-arbres) par 2 kit complet skf Et j'ai remonter tout ca dans les régle de l'art , depuis j'ai un grognement dans le nez de pont arrière (uniquement quand je fait tourner les roues a la main) Si je fais tourné les roues par l'arbre de transmission Ar aucun bruit J'ai tomber le nez de pont et il n'a quasiment pas de jeu et le corp de mon pont a l'air bien droit Et ce qui est le plus bizarre c'est que je n'avais aucun grognement avant de changer mes roulements Si vous avez une piste |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 12:28 | |
| démonte le demi arbre et regarde ton roulement peut être un défaut d'usinage sur ton roulement |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 14:40 | |
| - luc 83 a écrit:
- démonte le demi arbre et regarde ton roulement peut être un défaut d'usinage sur ton roulement
on fait comment pour vérifier l'usinage d'un roulement ? il faut regarder "comment" ? |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 18:58 | |
| peut être que les couples planétaires satellites sont trop serrés ? l'as tu vérifié ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 21:38 | |
| Salut les Gas , Bon normalement l'usinage est bon (kit skf) et j'ai rien noté de suspect au montage Après je les ais bien montés (jusqu'au fond) Voir même après 3 coups de marteau en plus (poids) 3500g Ensuite je n'ais pas touché au réglage du pont , car il n'avait pas voir très peu de jeu Et ce que je ne comprends pas , c'est qu'il n'y avait aucun bruit suspect avant que je change mes roulements J'aurais mieux fait de laisser le jeu que j'avais |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 22:24 | |
| as tu utiliser les mêmes demi arbres ou a tu prix d'autres demi arbres pour monter tes nouveaux roulements |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 22:36 | |
| - luc 83 a écrit:
- as tu utiliser les mêmes demi arbres ou a tu prix d'autres demi arbres pour monter tes nouveaux roulements
Les mêmes |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 22:40 | |
| Aujourd'hui j'ai même limer d'1mm les 2 demi-arbres et toujours rien J'ai aussi tomber le nez de pont et tout a l'air nickel Je l'ai aussi laisser un peut dévisser avec les demi-arbres dedans avant de le revisser et toujours ce grognement (continu) |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 22:46 | |
| - renart a écrit:
on fait comment pour vérifier l'usinage d'un roulement ? il faut regarder "comment" ? c'est simple comme bonsoir, jeux, joint qui a prix un coup, si il a pas eu un choque au montage venant boite de fabrication,.......... |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 22:50 | |
| mais tu fait ça a sec ou avec le niveau d'huile de pont ? |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 22:58 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 23:01 | |
| met de l huile et dit nous |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 23:06 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Mer 19 Fév 2014 - 23:08 | |
| les merdes dans les boites et les ponts c est cool avec l'huile qui sent super bon |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Jeu 20 Fév 2014 - 6:26 | |
| je sais pas si j'ai bien tout compris. Pour l'instant il n'y a pas d'huile dans le pont ?? Tu as vidé, demonté, changé, remonté, et fais tourner à la main? c'est ça ? et ça fait du bruit. c'est ça ?.. Alors si il n'y a pas d'huile t'etonnes pas, ton corps de pont vide fait "caisse de resonnance", avec l'huile ça devrait plus le faire. |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Jeu 20 Fév 2014 - 8:33 | |
| - manolo a écrit:
- je sais pas si j'ai bien tout compris. Pour l'instant il n'y a pas d'huile dans le pont ??
Tu as vidé, demonté, changé, remonté, et fais tourner à la main? c'est ça ? et ça fait du bruit. c'est ça ?.. Alors si il n'y a pas d'huile t'etonnes pas, ton corps de pont vide fait "caisse de resonnance", avec l'huile ça devrait plus le faire. Salut, C'est bien ca Donc aujourd'hui je remonte tout et met de l'huile Je vous tiens au courant , car si j'entends toujours les pignons après ca j'sais plus quoi faire |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Jeu 20 Fév 2014 - 9:25 | |
| non t'inquietes pas, si le pont était vide c'est tout à fait normale d'entendre comme un grognement. Le bruit des pignons et engrenage ne sont pas étouffes par le volume d'huile. Le pont vide comme je te disais, fait effet amplificateur. |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Jeu 20 Fév 2014 - 10:08 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 1:23 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 10:10 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 10:31 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 11:50 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi Sam 22 Fév 2014 - 12:23 | |
| Sujet: Re: Pont qui grogne, et moi aussi | |
