| ca y est je me lance dans la modif | |
+26luc 83 pced17 babou jpz duncan ladarno doumeur 89 N°6 kiki60 coudry nicolas miche 59 miche13112 Karamasov GrosPimousse oliv22 Djtof jean phy mizottejeantalus Julien77 niva45 cyriaque152 petit grégory nico yoyo10 randonneur57 silvio 30 participants |
cyriaque152 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 111 Localisation : 91 Essonne Niva type, année : 2.1 Turbo Diesel Periquet Couleur : blanc
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Lun 3 Nov 2008 - 20:19 | |
| moi je serais toi je le remetterais car ton huile du turbo n'est pas refroidi en hiver je pense que ca peut aller mais en ete moi j'arrive a monter a + de 110 degres en temperature d'huile avec un radiateur d'huile y a de la marge 145 degres maxi apres pas bon. sinon fais comme moi mais un radiateur d'huile comme ca tu separes les deux circuit eau et huile ca eviter de faire chauffer le moteur car le pauvre radiateur a du mal a suivre. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Sam 8 Nov 2008 - 15:32 | |
| au cours de mes premiers essais en braquant la direction du coté droit des vibrations remontaient le long de la colonne de direction. en cause la vis de rotule de la biellette reliant le boitier de direction au bras du palier droit de direction venait affleurer le carter moteur . la solution : un petit coup de meule pneumatique sur le bloc et une rondelle sous la tête de la vis servant de butée |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Lun 10 Nov 2008 - 11:16 | |
| Sympa la petite astuce;whaa le tube de descente du TD est plus gros que l'atmo en plus il est tout neuf le tient |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Mer 2 Avr 2014 - 9:47 | |
| Bonjour Cela fait déjà plusieurs années que j ai modifié mon Niva. A l époque, j avais supprimé la boite de dégazage suite à Un problème d’émanations d’essence de vapeur. Je viens de remettre un volume de dégazage sur le système De mise à l’air libre du réservoir. Je ne pouvais pas mettre Plus de 20 litres de gasoil, en cause le débordement en virage Par le tube d’évent dans la trappe de remplissage |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Mer 2 Avr 2014 - 12:15 | |
| 02.04.2014 - silvio a écrit:
- Bonjour
essaie d'étanchéité montage |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Mer 2 Avr 2014 - 23:24 | |
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Jeu 3 Avr 2014 - 12:41 | |
| ils sont raccordés comment les trois tuyaux ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Jeu 3 Avr 2014 - 13:37 | |
| - jpz a écrit:
- ils sont raccordés comment les trois tuyaux ?
voilou j'ai fait un petit croquis. La baïonnette sur le tube cuivre n'est pas volontaire ,le tube de récupération était déjà comme cela (crosse de coffret gaz gros débit). Dans mon premier montage ,je n'avais mis qu'un T pour joindre les trois durites et j avais supprimer la boucle sur la durite verte. Ce n'était pas concluant. Maintenant avec ce montage tout est OK ps: si je retrouve le clapet anti fuite en cas de retournement je le remets on ne sait jamais ancien montage |
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Jeu 3 Avr 2014 - 18:31 | |
| j'avais pas fait gaffe c'est un bon truc que tu as fait, en plus courbé comme ça, c'est bien mieux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
grease monkey Beaucoup
Date d'inscription : 25/03/2014 Nombre de messages : 84 Localisation : 62
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Dim 6 Avr 2014 - 11:53 | |
| du beau boulot |
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Dim 6 Avr 2014 - 18:52 | |
| j ais la boite de dégazage d origine jamais eu de probleme |
lalumiere Un peu
Date d'inscription : 31/12/2016 Nombre de messages : 3 Localisation : 42 NANDAX Age : 60 Niva type, année : 1.7I DE 1996 Couleur : BLANC ROUILLE
| Sujet: CONSO Sam 31 Déc 2016 - 21:28 | |
| RE bonjour ,je suis de retoure bon me presenter oui ,mais dire quoi mon prenom est jean michel ;j'habite le petit village de nandax dans le 42 je fais parti de plusieures assoce,dons une qui s'appelle les vielle soupapes de nandax. une assoce principalement sur l'ancien materiel agricole et la vie du village au debut de la mecazation. en fin d'autre chauzes ,par exemple je suis pilote moto en championnat de france vitesse moto sur zx10r. bon mon lada consomme environ 15l lui aussi,donc normal je pense. je suis en remonter un autre pour un copain,donc un 1600 de 1983,qui depuis ce soir fonctionne. bon je vous laisse bonne soire et passez de bonne fetes. |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Mar 30 Jan 2018 - 17:08 | |
| Hey salut jean miche miche ^^ bienvenue sur nivaventure -> |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif Lun 20 Nov 2023 - 19:45 | |
| ligne d echappement en 50 perriquet qielques photos PS le deuxieme photo est de grospimousse une belle aventure cette modif en td |
| Sujet: Re: ca y est je me lance dans la modif | |
