Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment : -39%
1190 €
 jeu dans le pont ou truc dans le genre...
4 participants
ti'niva
ti'niva
Nombre de messages : 617
Niva type, année : 1600 ess de 1987
Couleur : jaune poussin et bouette!
jeu dans le pont ou truc dans le genre... Empty
MessageSujet: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:03
Hello,
avec mon mécano nous avons remarqués ce soir que les roues ar du poussin ont beaucoup de jeu, je m'explique:
le poussin était surélevé au niveau du pont ar, donc les 2 roues ar ne touchent plus le sol, enfin les rails du pont... on bloque la roue gauche et on j'arrive à tourner la roue droite de facile 15cm dans les 2 sens. Trouvez-vous cela normal?
De plus, j'ai toujours un bruit métallique plus que gênant à faible allure et certaines fois en roues libres, marche ar comme avt. Nous avons trouvé un jeu à la boite de transfert, pensez-vous que le bruit vienne de là? Ce qui a de plus marrant c'est on dirait que le bruit se déplace entre la bt et le pont ar !!! What the fuck ?!?
jeu dans le pont ou truc dans le genre... Marteau
daviddu52
daviddu52
Nombre de messages : 325
Niva type, année : 2.1 diesel periquet 14/04/86
Couleur : vert bientot rouge
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:07
je pense que tu a trop de jeu inter dent tu peut regler ton cpl conique
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:14
jeu dans le pont ou truc dans le genre... 51128 jeu dans le pont ou truc dans le genre... 51128 jeu dans le pont ou truc dans le genre... 51128 jeu dans le pont ou truc dans le genre... 51128
ti'niva
ti'niva
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:16
du jeu inter dent... ok!
comment je fais pour régler le couple conique confused
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:19
daviddu52
daviddu52
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:20
donc je suis pas specialiste de pont de voiture mais ça doit etre comme les camions il existe des cale de reglages que tu au niveau des palier de la grande couronne de maniere a le rapprocher du pignon d'attaques ce qui te reduit le fameau jeux mais il y as toute une procedure a appliquer je ne la connais pas par coeur
Gemau28
Gemau28
Nombre de messages : 2352
Niva type, année : Niva M de 2012
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:21
Dépose du pont et ouverture de ce dernier pour faire le réglage jeu dans le pont ou truc dans le genre... 549745
ti'niva
ti'niva
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:36
Suis pas dans la mouise moi avec mon mécano surbooké !!!
Combien de temps pour l'opération entière, à peu près, pour que je gère en fonction du planning du pont de mon pote jeu dans le pont ou truc dans le genre... Marteau
Merci pour le lien Extreme, j'avais même pas vu jeu dans le pont ou truc dans le genre... Rhoo1
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:39
1H30
ti'niva
ti'niva
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 21:48
et le fameux outil c'est une fabrication maison? comment j'en fabrique un?
et c'est grave si je roule en attendant de pouvoir déposer le pont?
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 22:24
pas besoin d en fabriquer un tu te sert d un fer plat qui se coince entre les dents
ben si tu roule comme cela ça risque pas d ameliorer les choses , regarde bien ton huile quan tu va vidanger le pont deja , s il n y a pas des morceaux dedans
fabien
fabien
Nombre de messages : 2245
Niva type, année : vendu
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 23:29
un jeu résonnable c'est combien les copains ? scratch
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 23:32
peut pas te dire c est l habitude !!!!!
fabien
fabien
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 23:38
ok jeu dans le pont ou truc dans le genre... Icon_biggrin2
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 23:44
mais va vu de nez je dirais 5 mm au niveau de la tulipe de la transmission
fabien
fabien
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyJeu 30 Juin 2011 - 23:49
jeu dans le pont ou truc dans le genre... Merci jeu dans le pont ou truc dans le genre... Smilejap
ti'niva
ti'niva
MessageSujet: Re: jeu dans le pont ou truc dans le genre...   jeu dans le pont ou truc dans le genre... EmptyVen 1 Juil 2011 - 6:50
jeu dans le pont ou truc dans le genre... Oulala .... Shocked
» Quels genre de pont, ce monte sur un niva
» Un trou dans le pont arrière
» un "truc" dans la boite de vitesse
» jeu dans le pont ar
» Jeu dans le pont AR
