Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 je tourne sur 2 cylindres
4 participants
je tourne sur 2 cylindres Empty
MessageSujet: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyVen 18 Juil 2008 - 12:19
salut,
J avais des problemes de moteurs mais pas trop le temps de me pencher dessus
Depuis hier mon moteur tourne uniquement sur les deux cylindres du milieu.
En marche l etincelle se fait sur les 4 bougies lorsque je je debranche les faisceaux en provenance de la bobine
Est simplement les bougies a changer ou bien est ce que je dois m orienter vers autre chose
Et comment proceder par elimination
Merci de vos conseils
randonneur57
randonneur57
Nombre de messages : 292
Niva type, année : GPL MultiPoint 2003
Couleur : Panier percé
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyVen 18 Juil 2008 - 12:48
commence par les bougies !
si non, c'est l'allumeur électronique qui déconne ! . . . et c'est pas le même prix   je tourne sur 2 cylindres Oulala
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyVen 18 Juil 2008 - 16:54
et si c est l allumeur electronique c est quel prix ? Je prefererais investir dans de la langouste.
De plus lorsque je freine il y a comme un bruit de depression et une baisse du ralenti moteur
C est con d etre nul en mecanique
Surtout lorsqu on a une niva je tourne sur 2 cylindres Lol
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyVen 18 Juil 2008 - 18:32
bobine d'allumage???
ma 1997 1.7i monopoint ma déja fait sa. j'avais une des 2 bobine qui était HS
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyMar 22 Juil 2008 - 11:58
la bobine a ete changee en decembre 2007
hier j ai mis 4 bougies bosch WR7DC
la panne se produit toujours lorsque je roule depuis quelques kilometres jamais au demmarrage
ce sont les deux cylindres exterieurs qui ne donnent pas
Quelque fois ca repart d autre fois non je m arrette et je redemmarre
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 2684
Niva type, année : NivRod 2011
Couleur : noir et rouge
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyMar 22 Juil 2008 - 13:58
Et ton faisceau qui va au bougie ?
Le voyant chek engine, il doit obligatoirement s'allumer dans ces cas la non ???
Si oui, as tu fait controlé le code erreur ?
Une question subsidiaire, qu'est-ce qui te fait dire que c'est les 2 cylindres extérieur ???
Parceque bon, un 4 cylindres qui tourne sur 2 cylindres, je demande a voir, ca doit être quelque chose affraid affraid affraid affraid affraid
https://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?
BX14RE
BX14RE
Nombre de messages : 287
Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyMar 22 Juil 2008 - 14:42
Tu fais comme moi, tu roules en Deuche.... je tourne sur 2 cylindres Lol je tourne sur 2 cylindres 22864 je tourne sur 2 cylindres Parking_ je tourne sur 2 cylindres Connerie je tourne sur 2 cylindres Aurevoi2
http://yaronet.com/forum.php?s=522
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyMar 22 Juil 2008 - 16:01
c est simple en debranchant a tour de role les fils qui vont aux bougies c est seulement celles du milieu qui font tourner le moteur
en debranchant la 1 et la 4 le moteur tourne pareil
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyMar 22 Juil 2008 - 16:16
le 1 et le 4 c'est soit ta bobonie ou la plaque ou est fixer les bobine qui déconne...
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyMer 23 Juil 2008 - 8:26
comment s en assurer
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 8:13
Tu n'as pas répondu a ma question sur le check engine !
Il s'allume ou pas ?
Si oui, commence par faire prendre les codes erreurs.
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 11:58
non le check engine ne s allume jamais
En fait la panne est ponctuelle et n arrive que lorsque j ai roule quelques kilometres jamais quand je demarre
Le plus bizzarre est que le jus arrive sur les tetes de bougies concernees a savoir 1 et 4 car quand je debranche le fil de bougies ca claque donc le courant passe
et mes bougies sont neuves
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 12:01
Et ton voyant, il s'allume quelques secondes quand tu mets le contact ?
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 15:14
oui le voyant s allume comme tous les autres, huile batterie etc et s eteint des que le moteur demarre
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 15:18
Hum, c'est vraiment bizarre...
Si tu avais un défaut aussi flagrant d'allumage ou d'alimentation, je pense que le calculateur le verrait !
Tu devrais quand même l'apporter chez un concessionnaire pour qu'il jette un oeil sur les codes erreurs et réinitialise le boitier.
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 15:49
oui je crois que c est ce que je vais faire merci
mais au fait pour passer a la valise quelqu un a l idee de ce que ca coute
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 16:48
Si ton concessionnaire est sympa, rien du tout (yen a pour 5 minutes) ou une poignée d'euros.
Si c'est un con (c'est pas possible ca, pour vendre des ladas, on peut pas être un gros con !!!! je tourne sur 2 cylindres Lol je tourne sur 2 cylindres Lol je tourne sur 2 cylindres Lol ), il va te prendre plein de sous.
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 16:51
la seul solution que je connais c'est de remplacer la pièce et faire un essaie. car je doute que tu ais les outil pour tester la plaque des bobine... même dans les garage il font comme je te dis généralement.
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 17:06
Un truc bête aussi, quand elle déconne, met ta main sur la bobine pour voir si elle a la même température qu'en fonctionnement habituel.
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: 2 CYLINDRES   je tourne sur 2 cylindres EmptyJeu 24 Juil 2008 - 19:42
je tourne sur 2 cylindres 454923 LE VOYANT CHECK-ENGINE EST COURS-CIRCUITE SUR LES GPL 2003 !!!
Il faut l'interroger pour avoir les codes défaut, dans le cas présent probable bloc allumage
fabrice
fabrice
MessageSujet: Re: je tourne sur 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyVen 25 Juil 2008 - 8:29
Ah oui ????
le voyant est deconnecté !!!!!!!!!!!
Ca veut dire quoi exactement scratch scratch scratch scratch scratch
en tous cas, un passage par la valise est indispensable dans le cas de tartagine.
JOJO 27
JOJO 27
Couleur : jaune
MessageSujet: 2 cylindres   je tourne sur 2 cylindres EmptyVen 25 Juil 2008 - 11:22
ça veut dire que sur ces modèles le voyant ne sert à rien, il s'allume à la mise du contact et est déconnecté à la mise en route du moteur,car il n'y a pas de leurre du calculateur
Ce qui fait que lorsqu'on interroge: les codes 201,202,203,204 sont enregistrés après utilisation GPL et c'est pour cela que le voyant est cours-circuité, sinon il serait allumé en permanance
C'est aussi pour la même raison, qu'il faut interroger le calculateur à chaque révision, car les défauts sont enregistrés mais pas d'alerte
CQFD
» je tourne sur 2 cylindres
» Tourne sur 3 cylindres
» Niva GPL tourne sur 3 cylindres
» moteur qui tourne sur 3 cylindres
» NIVA 1.7i monopoint GPL tourne sur 3 cylindres
