Bienvenue Lamatole sur NivAventure, tu es le 4350e membre !
 Niva GPL tourne sur 3 cylindres
ladaus
ladaus
Nombre de messages : 43
Niva type, année : GPL 2009
Couleur : Blanc avec des bavettes rouges
Niva GPL tourne sur 3 cylindres Empty
MessageSujet: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptySam 10 Mar 2018 - 0:08
Bonjour, me voici nouveau sur ce blog bien que roulant en Niva depuis 2000 avec un modele neuf acheté en 2000 revendu au bout de 8000 kms.... ma femme n'aimait pas rouler avec . Un autre acheté en 2012, un modele 2010 équipé d'une DA que bien entendu ma femme adore maintenant... Bon, juste un probleme qui apparaît au bout de 40000 kms. Il tourne sur trois cylindre des que la chauffe se termine et qu'on entend le passage au GPL. Bougies changées, injecteurs essence et gaz inversés pour voir, bobine d'allumage changée, fil de bougies changés, j'ai éssayé aussi d'enlever le petit filtre gaz, rien n'y fait. Si toutefois vous aviez deja eu le probleme ou des pistes pour pouvoir m'orienter, ej suis preneur... par avance merci pour vos orientations.
Nombre de messages : 6948
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptySam 10 Mar 2018 - 9:03
c'est que tu as un probleme sur un des injecteur gpl !!
soit hs ,sois un probleme de connectique !!!
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptySam 10 Mar 2018 - 10:07
Niva GPL tourne sur 3 cylindres 51128 Niva GPL tourne sur 3 cylindres 549745
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptySam 10 Mar 2018 - 11:14
Merci pour le retour mais j'ai oublié de préciser que le pb se situe sur le cylindre 1 côté distribution, j'ai inversé de cylindre les injecteurs essence et gaz, mais c'est pareil et parfois le voyant moteur est allumé en fixe, parfois il clignote, parfois il est éteint. Autre précision, la compréssion sur ce cylindre est à 12 bars.
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptySam 10 Mar 2018 - 18:11
Tu as quoi comme codes défauts?
A tu fait la révision GPL tous les 10 milles KM, ou 1 foie par ans?
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptySam 10 Mar 2018 - 21:36
Bonjour, aucun codes defaults avec le lecteur. Non, je n'ai pas fait les révisions, le premiers Ladaiste est à 80 kms
Nombre de messages : 10511
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 11 Mar 2018 - 7:40
heuu, tu nous prends pour des Niva GPL tourne sur 3 cylindres 453763
tu dis toi même : et parfois le voyant moteur est allumé en fixe, parfois il clignote
ou tu confonds peut être avec les clignotants Niva GPL tourne sur 3 cylindres Lol
Niva GPL tourne sur 3 cylindres 996876
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 11 Mar 2018 - 9:06
Non non, mon appareil m'indique qu'il ne détecte pas de défauts. Je vais ressayer d'inverser deux injecteurs cet apm, je vous dirai ensuite.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 11 Mar 2018 - 9:37
Concernant les injecteurs, les connectiques sont bonnes, en dehors de les inverser, y a t'il un autre moyen de les tester?
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 11 Mar 2018 - 18:33
si en changeant les injecteurs de places rien ne change
alors cela vient du distributeur de GPL
pour le révision GPL, il faut pas un garage lada
il faut un Gpliste
fait li faire la révision du système GPL
vidange du vapo, nettoyages divers, changement du filtre (si il en as un) et régalage
et ça devrais allé mieux.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 11 Mar 2018 - 19:04
Oui, j'ai refait d'autres manip cet apm mais c'est pareil, je vais faire comme tu me dis, je faire réviser tout ça chez un spécialiste GPL, je vous tiendrai au courant des évolutions. le filtre je l'avais fait aussi mais pour le vapo et autres systeme GPL, je vais laisser faire le spécialiste.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 11 Mar 2018 - 20:15
Bon, je me suis lancé dans le démontage du vapo détendeur, je confirme qu'à 40000 kms, c'est un peu tard. J'ai trouvé dans la partie gaz, une huile très noires et très épaisse, beaucoup de calamine. C'est certain, si ça, ça passe dans les injecteurs, ça doit fonctionner moins bien.... je vais nettoyer tout ça  le week end prochain, je pense également que l'huile qu'on trouve là dedans doit être spécifique.
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyLun 12 Mar 2018 - 13:25
L'huile noire que tu trouves dans le vapo n'est autre que des résidus contenus dans le gaz qui a la longue se déposent. Un bon nettoyage ne fera pas de mal.
Bon courage
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 13 Mar 2018 - 20:01
Merci Jacou pour le retour, je vais nettoyer tout cela, seul chose.... j'ai touché les vis de réglage. Sur le blog qq 'un indique une méthode pour refaire les pressions avec une valve auto et un mano de pression de pneu. Je vous donnerai le resultat le week end prochain
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 13 Mar 2018 - 20:56
Bonsoir
De quel blog parles tu ????
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 13 Mar 2018 - 22:36
Bonsoir,
J'ai tapé la référence de mon vapo, Nekam, et j'ai trouvé un contact qui décrit précisement comment réviser le vapo, je vais tenter de le récupérer, je ferai un cc.
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 14 Mar 2018 - 0:22
si tu te rates avec le gpl  Rolling Eyes   Niva GPL tourne sur 3 cylindres 688996
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 14 Mar 2018 - 21:57
J'ai bien pris en compte le risque GPL et aussi je vais prendre les précautions, les controles avant mise sous préssion, je vous dirai.
Nombre de messages : 6965
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 14 Mar 2018 - 22:09
au fait tu penses remplir ton profil un jour ?
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 15 Mar 2018 - 12:55
ca y est, c'est fait, il ne me reste plus qu' à trouver une photo sympa pour le profil.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 11 Avr 2018 - 7:08
ça y est j'ai remonté le vapo après nettoyage etc. fait le contrôle d'étancheité mais maintenant j'ai un autre probleme, des que je mets trop en charge le moteur, il se met en défaut et repasse en essence. (j'ai fait l'erreur de toucher les vis de reglage)
Qq un connaitrait il les pressions d'entrée et de sortie ainsi qu'une procédure de contrôle.
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1354
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 12 Avr 2018 - 13:53
Niva GPL tourne sur 3 cylindres Pressi10
http://manu.zin@hotmail.fr
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 12 Avr 2018 - 15:07
Super, merci pour les plans et pression. Pour le secondaire on le prend en sortie de distributeur, ça je l'avais compris mais pour le primaire? Encore une question, quel est le régime moteur auquel on doit trouver ces pressions?
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 12 Avr 2018 - 22:28
pour le 1 er étage  c est une petite vis ronde femelle hexagonale
 pour les modele 2004 il faut débrancher la durite de dépression de commande de la membrane du vapo est la boucher
et être au ralenti
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 12 Avr 2018 - 22:33
Niva GPL tourne sur 3 cylindres Detend10
 c est la vis sur le corps du vapo en haut a droite pour prendre la pression
 et défaire la durite avant le t sur le corp
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 12 Avr 2018 - 22:37
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 15 Avr 2018 - 16:58
Bon, j'ai pris les pressions, j'arrive bien à 1,450 mb en primaire, mais je n'arrive pas à monter au dessus de 0,55 vis serrée à fond.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 22 Aoû 2018 - 9:14
dernier contrôle, je suis à la recherche d'un injecteur GPL, si qq un a cela….
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 22 Aoû 2018 - 9:39
je t'ai répondu dans ''don,vente, troc''
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 23 Aoû 2018 - 12:32
comment a tu contrôler l'injecteur?
Est-tu sur que le gaz arrive bien a l'injecteur ?
Ou est-ce le distributeur qui déconne ?
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 29 Aoû 2018 - 13:16
Le gaz est en sortie de distributeur c'est certain, j'ai débranché la durite.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 29 Aoû 2018 - 13:17
Et surtout dans le distributeur il n'y a rien, c'est juste le répartiteur sur les 4 injecteurs
nawak-44
nawak-44
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 1.7 multi 2005
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 6 Sep 2018 - 13:29
Si tu n’a pas la bonne pression en sortie c’est possible que la manbranne du détendeur soit HS...
Au bout d’un moment elle se solidifie et aucun reglage possible.
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 12 Sep 2018 - 10:15
Alors dans le doute, je vais commander un kit réparation mais je vois qu'il y a pleins de référence et surtout pas mal de revendeur avec des compositions différentes. Si toutefois vous auriez les coordonnées d'un revendeur qui a le plus complet…. En même temps je doute car j'ai inversé l'injecteur 2 avec le 1 et c'est toujours le cylindre 1 qui ne donne pas.
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 12 Sep 2018 - 11:36
si en changeant l'injecteur sa donne toujours rien sur le 1 c'est que tu as un probleme de connectique car l'info ne lui est pas transmis pour qu'ils'ouvre
a la demande du calculateur gpl !!!
tu as essayer de faire un reset en debranchant la batterie pendant 5 minutes  Question Question Question
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 12 Sep 2018 - 12:24
effectivement si tu as des injecteur électroniques
et qu'en les inversant le problème est toujours sur le même cylindre
alors le soucis ne vient pas de l'injecteur
mais d'avant
soit les câblage qui est abimé (ou la prise) mais il faudrait trouver comment le tester
soit le calculateur qui déconne (mais j'ai un gros doute)
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 12 Sep 2018 - 12:54
Oui, moi non plus je ne sais pas quoi contrôler ni comment mais c'est forcement lié au GPL car sur l'essence, je n'ai aucun problème.
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 12 Sep 2018 - 13:45
Ben si quoi contrôler c'est simple
ça déconne au GPL
donc le GPL
tu inverse les injecteurs GPL le soucis est toujours au même cylindre
donc soit le faisceau, soit le calculateur
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 18 Sep 2018 - 22:43
bonsoir a tu démontes de leur supports les relais émulateurs
sur le support cote gauche au dessus du cdi gpl
car en les remontants on peux les décaler d un [size=16]ou plusieurs  cran et donc pas avoir toute les fonctions [/size], §§§§
a voir
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 18 Sep 2018 - 22:48
pour des modeles 2005
mais 2012 ils sont sous la roue de secours
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMer 26 Sep 2018 - 13:07
Non, je n'ai pas fait cela. mais que sont les relais émulateurs? Si qq'un peut poster une photo svp?
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyDim 28 Oct 2018 - 16:41
Pour vous donner qq nouvelles. Maintenant le relai claque bien, mais instantanément ce coupe, j'ai fait l'éssai en raccordant directement une durite, le gaz sort bien du vapo, mais cela ne dure qu'une seconde. avez-vous une idée de la cause?
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 11:08
Quelques nouvelles de ma panne qui perdure depuis le mois de mars. Je récapitule, bougies neuves, bobine neuves, fils HT neufs, compressions identiques sur les 4 cylindres, injecteurs échangés entre les cylindres, membranes de vapo remplacées, aucun code défaut et toujours un moteur qui tourne sur trois cylindres quand on passe sur le gaz….. que pourriez vous me suggérer car là, vraiment, je sais plus quoi faire, je désespère….
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 19:08
Pourrais-tu faire une photo du système GPL surtous les injecteurs et le système de distribution SVP.
http://www.bonhommejb.net
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 21:38
Oui, je le ferai, pour info il s'agit d'un vapo necam et distributeur Bosch
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 22:12
Niva GPL tourne sur 3 cylindres Img_2019Niva GPL tourne sur 3 cylindres Img_2019Niva GPL tourne sur 3 cylindres Img_2019
ladaus
ladaus
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 22:16
Niva GPL tourne sur 3 cylindres Img_2020
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 23:49
coucou
ton distributeur gpl n est pas un filtre aussi ?????qui serrai encrassé sur une sortie ?????
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 23:55
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Niva GPL tourne sur 3 cylindres   Niva GPL tourne sur 3 cylindres EmptyMar 1 Jan 2019 - 23:57
