| moteur qui tourne sur 3 cylindres | |
+6Team Lada 80 dino yioryos lion42 jpz bigtiti 10 participants |
bigtiti NivAventure
| Sujet: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 17:02 | |
| bonjour à tous, mon moteur multipoint tourne sur 3 pattes (il semble que la bougie 3 ne soit pas alimentée)... J'ai donc changé la batterie, les bougies, la bobine d'allumage et le faisceau Toujours en rade. Que pourrais-je faire ... avant de le vendre pour pièces car là j'en ai plein le c... D'avance merci |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 17:21 | |
| si les pièces que tu as monté sont réputées bonnes, il faut regarder du coté des compressions quand tu dis non alimenté, ça veut dire quoi pour toi ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 17:28 | |
| la bougie 3 est restée toute propre comme sortie du paquet |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 17:51 | |
| - bigtiti a écrit:
- une faiblesse de compression dans un cyclindre peut agir sur l'alimentation de la bougie ?
non, mais si manque de compression, ça ne fonctionne pas ! ton moteur tourne sur 3 pattes en essence et gpl ? pour vérifier les compressions, mets des bouchons à la place des bougies, si ils sautent tous, compression ok >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 18:02 | |
| merci pour l'astuce pour la compression
les tests je les fais en essence |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 18:06 | |
| - bigtiti a écrit:
- merci pour l'astuce pour la compression
les tests je les fais en essence t'es sûr que ta bobine est bonne, moi j'ai des doute >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 18:08 | |
| la probabilité d'acheter deux bobines neuves HS est quand même faible mais pas nulle vue ma chance depuis 12 mois |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 18:09 | |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 18:11 | |
| - bigtiti a écrit:
- la probabilité d'acheter deux bobines neuves HS est quand même faible mais pas nulle vue ma chance depuis 12 mois
ben, c'est possible suivant la provenance en tout cas tu n'es pas le seul dans ce cas là >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 18:14 | |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 18:18 | |
| coince une bougie avec une pince étau sur le moteur et connectes lui le fil n°3 et donne un coup de démarreur tu verras s'il y a une étincelle ou pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 19:25 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 19:36 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 19:42 | |
| sinon je peux démonter ce truc en alu (pas de gpl dessous ?) |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 20:02 | |
| Sujet: RE: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 20:31 | |
| - jpz a écrit:
- coince une bougie avec une pince étau sur le moteur et connectes lui le fil n°3 et donne un coup de démarreur
tu verras s'il y a une étincelle ou pas BONSOIR § Avant de vouloir tout démonter , fais l'essai préconisé par jpz , si ça ne "claque pas" à la bougie , débranche le fil et fais le claquer sur une masse , si le fil claque seul , change ta bougie , s'il ne claque pas , change ton fil ou ta tête d'allumeur ! |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 20:36 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 20:53 | |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Mer 12 Aoû 2015 - 22:58 | |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 1:19 | |
| On touche le fond là |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 6:22 | |
| peut être le fil de bougie hs sa arrive |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 7:37 | |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 7:41 | |
| - bigtiti a écrit:
- Après recherche, ma pipe d'échappement semble fendue
c'est un défaut qui a été corrigé après coup sur les multipoints ! il faut démonter et soit le ressouder (il est en fer) soit le changer contre un en fonte sans ça, ça fonctionnera mal ta tuture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 7:44 | |
| Sujet: RE: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 9:31 | |
| BONJOUR! Oups j'ai dis une sonnerie ,je remercie tous ceux qui me le signalent avec humour ! , j,avais oublié que bigtiti avait un multipoints , je demande pardon , je n'ai pas trop honte car j'en vois bien d'autres sur le forum! Il faudra quand même savoir si la bougie a du jus ou pas ! |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 10:54 | |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 12:45 | |
| j espère que tu est plus clair dans tes énoncé a tes élèves car dans tes symptômes de pannes pas simple de posé un diagnostique |
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres Jeu 13 Aoû 2015 - 12:56 | |
| - lion42 a écrit:
- j espère que tu est plus clair dans tes énoncé a tes élèves car dans tes symptômes de pannes
pas simple de posé un diagnostique il n'utilise que les équations du 2e et 3e degré, donc les problèmes bassement matériel... y s'en tape le gros >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: moteur qui tourne sur 3 cylindres | |
