| Tourne sur 3 cylindres | |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Tourne sur 3 cylindres Mer 7 Aoû 2019 - 13:26 | |
| Bonjour à tous, Pouvez-vous m’éclairer sur mon souci !!! Après un bruit de chaîne de distribution du au patin anti fouettement hs, j’en profite pour changer la chaîne,je recale la distribution pile poile, je change le capteur d’arbre à came acheté chez Tout le Niva , je remonte ,démarre et là le moteur tourne sur 3 cylindres !!!!! Étincelle sur les 4 bougies ,par contre le fait de débrancher le capteur d’a a c ne change rien au régime moteur !!!! Est-ce normal? J’ai débranché la batterie avant de connecter l’ aac pour l’initialisation !!! J’y perd un peu mon latin Je précise que la courroie accessoires n’est pas remontée mais je pense que cela n’a aucune incidence !!!! Merci pour vos lumières ! Bonne journée. Seminol |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Mer 7 Aoû 2019 - 16:42 | |
| Bonjour Comment tournait ta Niva avant le changement de chaine de distri ?????
Pour quelles raisons as tu changé le capteur d'AAC ???? Quels codes défaut du calculo ????
Le capteur d'AAC n'influe pas sur l' allumage mais sur l'injection As tu respecté l'ordre d'allumage 1-3-4-2 ((puisque tu as 4 étincelles?????))
As tu vérifié le capteur de position du vilo ?????? (il agit sur l'allumage) |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Jeu 8 Aoû 2019 - 15:42 | |
| Bonjour Jacou 34, hélas oui mon niva tournait bien avant ! Capteur changé car fendu et le démontage lui a été fatal ! Pour l’ordre d’allumage ,j’ai bêtement suivi les numéros marqués sur les fils ( de fabrication) Par contre sur la bobine nous avons en partant du bas à gauche sens horaire: 1:2:3:4 Capteur villebrequin j’ai remis le mien car j’avais monté un capteur neuf qui ne fonctionnait pas du tout( plus d’ allumage ) Merci site de vente !!!! Pour les codes défauts, l’ancien propriétaire avait désactivé l’anti démarrage et du même coup avait rendu la prise OBD inopérante car il aurait dû ponter deux fils ce qu’il n’ a pas fait!!!!! Je tiens cette info du vendeur de Tout le Niva ,que je recommande d’ailleur, qui m’a envoyé par mail le schéma de branchement . Je précise que j’ai acheté la prise OBD chez lui . Dernier détail, j’ai redémonté le cache culbu pour vérifier là calage , nickel ,par contre j’ai remarqué que le « poussoir « (culbuteur dans l’ ancien temps) de la soupape admission cyl no 4 avait du jeu et sur les 8 soupapes était la seule ! En temps normal je ne galère pas trop en mécanique mais là.................grand moment de solitude???????????????? Merci à vous et bonne journée . Seminol |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Jeu 8 Aoû 2019 - 20:28 | |
| Bonjour Seminol C'est un mono ou un multi ???? |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Jeu 8 Aoû 2019 - 23:11 | |
| Bonsoir Jacou, c’est un multi de 2001! |
jacou34 Pour la vie
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Ven 9 Aoû 2019 - 13:36 | |
| Bonjour Jacou ,pour le calage je ne pense pas avoir le choix !Un seul repaire sur poulie AAC ,un seul repaire sur tunnel AAC , deux repaire sur vilo , le bon étant ,je pense ,celui qui est sur la dent. Pour les compressions j’ai commandé un compressiometre que je reçois dans 3ou4 jours !pour l’injection je n’ai rien touché mais je vais vérifier quand même !!!! L’ ordre d’allumage 1342 , juste que de la bobine on ne part pas comme sur un allumeur! |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Sam 10 Aoû 2019 - 10:16 | |
| Bonjour à tous, Suivi des investigations,c’est pas encore gagné pour reconnecter la prise OBD car ces adorables anciens propriétaires,ou bricolos ,on tout simplement coupé les fils qui partaient au boîtier anti démarrage ! Donc plus de prise !!! Pour le repérage il ne me reste plus que la couleur des fils et en plus un fil jaune et noir a été coupé au ras de la prise OBD .Bien évidement aucun des fils n’est isolé.Je me demande comment mon Niva a réussi le passage au contrôle technique avec un voyant moteur qui ne fonctionne pas et une prise OBD inactive !!!!! Y’a de la magouille dans l’air!!!!!! J’attends mon compressiometre pour prendre le poul de mon moteur !!!! Bon week-end à vous tous Seminol |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Mar 13 Aoû 2019 - 17:59 | |
| Bonsoir à vous tous, J’ai donc trouvé la cause de ma panne ! Après avoir reconnecté m’a prise OBD, il n’y avait pas de codes défauts d’ inscrit. J’ai reçu ce matin mon compressiometre et voici les valeurs : Cyl no1=6 bars Cyl no2=7bars Cyl no3=7bars Cyl no4= 0bars Soupape échappement cyl 4 qui ne se ferme pas complètement!!!! Je démonte l’arbre à came et je vous tiens au courant !! Il me semble tout de même un peu faible en compression ce moteur!!!!!! A bientôt pour de nouvelles aventures ???? Seminol |
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Mar 13 Aoû 2019 - 22:12 | |
| tres faible même rien que le 7 est trop bas en compression !!! |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Mar 13 Aoû 2019 - 22:42 | |
| Bonsoir, J’ai peur que le gpl n’ai fait plus de mal que de bien au moteur et notamment aux sièges de soupapes A voir au démontage ! Seminol |
Seminol A la folie
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres Mer 14 Aoû 2019 - 13:16 | |
| Bonjour à tous, J’ai renouvelé ce matin le test de compression en injectant une petite quantité d’huile dans les cylindres et les compressions sont remontées à plus de 8 bars ce qui me laisse penser à une segmentation malade en plus de la soupape cyl 4 hs et l’etat probablement désastreux des sièges des autres soupapes !!! Pour moi il me semble plus raisonnable d’envisager un remplacement de moteur ! Si l’un de vous envisage la vente d’un 1.7l multi , qu’il me fasse signe!!! Bonne journée à tous. Seminol |
| Sujet: Re: Tourne sur 3 cylindres | |
