| probleme moteur en monté | |
+10silvio vincent89 Boris64 Drakan nico90 stephsavo pced17 gégé 3700 swyng69 genesis 14 participants |
Drakan Passionnément
Date d'inscription : 20/02/2007 Nombre de messages : 107 Localisation : 23000 Age : 41 Niva type, année : 5x1600 bientot 6 ?? Couleur : 2noir 2 blanc 1 rouge
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 19:38 | |
| Si tu t'arrete en cote est ce que ton ralenti est correct( c pour savoir si tu ratatouille pardon ton moteur ratatouille a cause de la charge moteur ou si c l'inclinaison) en tous cas tu peu faire ce que je t'ai dit sur les durites ça ne risque rien tu peux aussi controler un jeu eventuel sans rien deregler puisque en gros la seule maniere de deregler ton allumeur c de toucher a l'ecrou de 13 qui le fixe au moteur donc tout le reste tu peux |
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 19:50 | |
| Autre chose es tu sur de tes durites d'ess en sorti du reservoir, celles de ton filtre ;celles avant et apres la pompe |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 19:51 | |
| Tu as changé la pompe et la tige de poussée, mais est-ce que la cote de dépassement de la tige est bien respectée? A savoir entre 0.8 et 1.3 mm joints en place... |
genesis Beaucoup
Date d'inscription : 18/01/2008 Nombre de messages : 52 Localisation : 38 bourgoin Age : 42 Niva type, année : 94 Couleur : rouge et gris
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 20:07 | |
| oui si je m'arrete dans la cOte le ralenti est corect si j'accelere un peu il ratatouille il faut que je le laisse un moment au ralenti pour que sa remarche normalement ou alors je l'arrete et je redemarre. pour la tige de poussé j'ai controlé la cote et bonne. il me le fais surtout dans les longue montées,au debus sa va bien sa monte sa monte sa monte puis sa merde. |
djedje71 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2007 Nombre de messages : 145 Localisation : 71 autun (bourgogne) Age : 44
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 20:35 | |
| Slt
moi il calais tous le temps quand je rétrogradais et ratatouillais en petite montée !!!!
j avais une prise d'air au niveau des vis de ralenti et de richesse , j ai bouché les trou de vis avec de la pate bleu ( pate d'etancheité ) .
Depuis plus de soucis il cale plus et marche tres bien !
j ai mis de la pate sur toutes les vis et cosses de mon niva ca évite de se défaire ou de se dévisser avec les vibrations !!!! on met ca en rallye auto a cause des vibrations !! |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 20:41 | |
| je pensse que si se serrais un probleme de prise d'air il me le ferrais tout le temps alors que la il me le fais qu'en montées |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 20:53 | |
| si il faut que tu attendes une fois en monté au ralenti pour repartir , y a des chances que ca soit ta cuve qui se remette de niveau ! je ne pense pas à un souci d allumage , ca n empeche pas de remplacer vis platiné et condensateur ( vu le prix ) |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 21:21 | |
| comment il faut faire pour regler le flotteur du carbu sur un weeber |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 21:30 | |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 21:39 | |
| j'ai mis une photo du carbu sur la 1ere page je ne sais pas de quel modele de voiture il provient si desfois la photo peut vous aider |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 21:47 | |
| ton carbu ressemble a un 32/32 DGV... |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 21:51 | |
| si tu le dit je te fais confiance moi je n'y connait rien en carbu |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 22:07 | |
| C'est marqué là: |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 22:11 | |
| - lionvince a écrit:
- ton carbu ressemble a un 32/32 DGV...
32/36DGV |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 22:25 | |
| tu sais comment on regle ce modele de carbu |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 22:27 | |
| Commences par me donner le type, et je verrais ce que je peux faire pour toi |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 22:34 | |
| demain je pars en deplacement jusqu'a jeudi soir dés que je rentre je te dirais se qu'il y a d'ecrit sur la plaque du carbu merci de ton aide a+ |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 22:41 | |
| OK! essaies de trouver le type et la marque...et si je pouvais avoir quelques photos de la bête sans le filtre à air ça serais cool... |
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 22:56 | |
32/36DGV Non il y a des 32 32 DGV mais bon la question et pas la... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mer 30 Juil 2008 - 2:13 | |
| Oui pour Civic 1200 1975 ou Escort 1300 1977 mais pas pour Niva 1600 |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 20:04 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 21:04 | |
| Si le type n'est pas sur la plaquette, il est frappé sur l'embase du carbu |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 21:20 | |
| sa y est j'ai trouvé s'est: 32 dgr 040 8 |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 21:24 | |
| Merki! je cherche dans mes fiches...@+ |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 22:13 | |
| Alors: la cote pour le flotteur est 41mm ( niveau de cuve) Dessus de cuve déposé tenu à la veticale pointeau en haut avec le joint en place. La mesure est prise entre la portée du dessus de cuve garni de sont joint et la partie inférieure du flotteur. (Faire un gabari en carton). Fastoche! |
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 22:17 | |
| Salut Interressante tes infos dit moi tu aurais pas la meme chose pour un 32dir105.... Merci |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 22:35 | |
| ok je te remerci je regarde ça ce week end si jamais la cote n'est pas bonne comment fait ton pour ajuster |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 22:40 | |
| Même méthode mais la cote est mesurée sur la face supérieure du flotteur, elle est de 7 mm Le flotteur doit avoir un débattement de 8mm. Donc: flotteur en haut 7mm flotteur en bas 7+8mm = 15 Faire 2 gabaris en carton... |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Jeu 31 Juil 2008 - 22:43 | |
| - genesis a écrit:
- ok je te remerci je regarde ça ce week end
si jamais la cote n'est pas bonne comment fait ton pour ajuster Il faut déformer la petite pate qui ferme le pointeau. Mais j'ai un doute: si tu as le même défaut avec les 2 carbu, c'est surement pas un pb de niveau de cuve... |
| ok merci .... Pourquoi jai des gabaries en carton je retire la tete du carbu et c'est bon....non?????????????????? |
| Sujet: Re: probleme moteur en monté | |
