| | probleme chauffe moteur quand je monte une cote | |
| Auteur | Message |
titout Un peu
Date d'inscription: 03/05/2008 Nombre de messages: 11 Localisation: calvados Age: 41 Niva type, année: 1.7 gpl octobre 2003 Couleur: blanc 202
 | Sujet: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 11:22 | |
| bonjour a tous nivaiste ,voila j'ai un probleme de chauffe moteur sur mon 1700 gpl a l'arret refroidissement impecable mais des que je roule et que je monte une cote l'aiguille de temperature monte presque dans le rouge et redescend des que la cote est passer aider mois s'il vous plais merci a tous |
RV 78 Tsar Niva
Date d'inscription: 29/09/2007 Nombre de messages: 1975 Localisation: 78 Age: 50 Niva type, année: 1.7i 12/2001 multi Couleur: blanc
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 11:41 | |
|  est ce que ton ventilo se declanche? |
jpz NirvanaNiva
Date d'inscription: 06/02/2005 Nombre de messages: 4633 Localisation: 26 Sud Drôme Niva type, année: 1.7i de 2011 Couleur: Blanche
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 11:45 | |
| est ce que tu es sûr que ça chauffe ? ou c'est simplement l'aiguille qui dit n'importe quoi ! il faudrait commencer par ça il me semble tu peux aussi vérifier la tension de la courroie |
titout Un peu
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 12:46 | |
| oui le ventilo s'enclenche tres bien a l'arret |
VAZ2121 Un peu
Date d'inscription: 06/09/2008 Nombre de messages: 10 Localisation: 37 Age: 37 Niva type, année: 1.7 i multipoint GPL, 2008 Couleur: bleu
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 14:16 | |
| peut etre ton calorstat est en cause? essayes de le rémonter de virer les impuretés et l'essayer dans une casserolle d'eau à boullir. ça et un néttoyage du circuit de refroidissement... |
JOJO 27 Le magnifique !
Date d'inscription: 21/02/2007 Nombre de messages: 3196 Localisation: 27 louviers Age: 65 Niva type, année: 2121 1700 Couleur: jaune
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 14:17 | |
| | jpz a écrit: | est ce que tu es sûr que ça chauffe ? ou c'est simplement l'aiguille qui dit n'importe quoi ! il faudrait commencer par ça il me semble tu peux aussi vérifier la tension de la courroie |
il a raison l'ancien , c'est par là qu'il faut commencer |
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 14:19 | |
| | VAZ2121 a écrit: | | peut etre ton calorstat est en cause? essayes de le rémonter de virer les impuretés et l'essayer dans une casserolle d'eau à boullir. ça et un néttoyage du circuit de refroidissement... |
Si le calorstat était défaillant il le serait aussi en descente, à plat et à l'arrêt |
N°6 Secoueux d'merdouille
Date d'inscription: 14/10/2007 Nombre de messages: 1855 Localisation: Le Village (59) Age: 50 Niva type, année: j'en n'ai plus, et alors ?!!
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 17:22 | |
| Salut les copains,
Voila un souci qui m'interpelle.
Pourquoi ?
Et bien je vais vous le dire (Oh non je suis atteint de la sarkozite aigue !! Vite 2 cachets d'aubry 500 mg et je pourrais aller vomir après)
Depuis le remplacement de ma distribution, je vous avais fait part de mon problème de ventilo.
Je résume pour ceux qui n'ont pas suivi : j'ai un problème, mon ventilo ne s'enclenche plus, j'ai donc mis l'alimentation sur un relais je les actionne depuis mon siège chauffeur (1er rang en partant de la gauche).
Depuis que j'ai installé ce systême, je surveille la température moteur plus qu'avant bien sûr, et ben vous savez quoi ?
Je n'ai jamais eu a enclencher les ventilos !!
La température est toujours a la normale, j'ai fait environ 2000 kms, route nationale, autoroute, ville (bien sur pas de TT) et ben l'aiguille dépasse jamais la position qu'elle avait avant la modif !!
Etonnant non ?
Woula woula, bon la d'ssus j'vais me coucher |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 18:17 | |
| ben, c'est normal y fait froid  |
stephsavo Tsar Niva
Date d'inscription: 26/09/2007 Nombre de messages: 2245 Localisation: 85 st sulpice le verdon Age: 37 Niva type, année: 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées Couleur: randonnee
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 18:33 | |
| depose ton radiateur, ton calorstat, devisse aussi le bouchon du bloc moteur et rince bien tout ca surtout le radiateur car la merde ce depose souvent dans le fond de celui ( insister dans le nettoyage jusqu' a ce que l' eau sorte clair ) et l' eau circule mal et des que ton moteur " force " un peu plus et bien ca chauffe.
j' ai eut le meme probleme avec le miens avant de faire tout ce que je t'ai enumere et bien aiguille au ralentit toujours vers 92° avec les ventillos constament en route. depuis ras je suis meme a 88° moteur chaud et au ralentit il ne s' allume meme plus. par contre avant de démonter pense a prendre au moins 10 litres de liquide de refroidissement ( pas d' eau ca gel en dessous de zero °c ). |
calimero Tsar Niva
Date d'inscription: 24/04/2008 Nombre de messages: 1636 Localisation: Isère (38) Age: 51 Niva type, année: 1,7 i 08/ 1996 Couleur: blanche
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 18:39 | |
| et si ça marche pas tu prends les montées en marche AR et comme ça il se rendra pas compte ptet  |
stephsavo Tsar Niva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 18:42 | |
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 20:10 | |
| Un Niva de 5 ans pourrait deja avoir de la boue a la place du LDR ? Je sais que Lada c'est pas top fiabilité mais quand même ça me parait prématuré non ? Me trompes-je t'il ?  |
calimero Tsar Niva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 20:14 | |
| | nivanoe a écrit: | Un Niva de 5 ans pourrait deja avoir de la boue a la place du LDR ?
si tu as eu un liquide de refroidissement en peu de temps tu fais du caca. |
jpz NirvanaNiva
groink69 NirvanaNiva
Date d'inscription: 04/11/2007 Nombre de messages: 3621 Localisation: 69 st-priest rhône Age: 48 Niva type, année: 1600 année 1987 Couleur: beige
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 20:32 | |
|  là ,je comprend pas !!  vous avez des niva plus recent que le mien et vous etes toujours embeter par le systemes de refroidissement !!! vous avez 2 ventilos et moi un seul !!! en permanence c'est vrai !!! je n'ai même pas le cache autour de l'helice et mon niva a du liquide de refroidissement elf -32° et pourtant en plein cagnard il n'as jamais surchauffer !!! la qualitée de vos liquide de refroidissement est peut-etre la cause de vos probleme !!! quand pense le boss ??? jpz a-tu un avis la dessus ???  |
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 20:34 | |
| Sais pas il parle de kk !!  |
jpz NirvanaNiva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 20:35 | |
| ben à -32° évidemment que ça ne chauffe pas  |
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 20:39 | |
calimero Tsar Niva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 20:42 | |
| non jpz repond serieusement !!! mon liquide de refroidissement et prevue pour les basses temperatures !! donc en été je devrait avoir un risque de surchauffe !! non !! et pourtant c'est jamais arrivé !!!  alors quoi en penser !!! la qualiter des autre liquide peuvent etre la cause de surchauffe !!! de plus si ma memoire est bonne ,mon liquide est anti-corrosion en + donc moins de risque d'encrassement de calorstat ou autre !! |
RV 78 Tsar Niva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 21:20 | |
| preconisation des constructeurs, changement du liquide ts les 2 ans  |
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 21:48 | |
| | RV 78 a écrit: | preconisation des constructeurs, changement du liquide ts les 2 ans  |
Ben oui donc si ça c'est fait y a pas de soucis, en principe.
A part avec ma vieille R6, je n'ai jamais eu de prob de LDR en le renouvelant suivant les indications constructeur, même avec du LDR auchan, carrefour ou autres.
Et même en 5 ans je suis surpris que le LDR se transforme en bouillasse.
Pour Groink, je pense que le fait que le LDR ne fige pas jusqu'a -30°, ça ne veut pas dire qu'il bout en période de forte chaleur, il garde, amha, la même caractéristique.
freddo A la folie
Date d'inscription: 15/02/2007 Nombre de messages: 464 Localisation: 90 Age: 35 Niva type, année: 1.7 GPL de 99 Couleur: Vert
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Sam 22 Nov 2008 - 23:04 | |
| | nivanoe a écrit: |
Non, pour que ça ne gèle pas, tu ajoutes du glycol ou autres pour repousser la température mini. Et ces antigel n'ont pas du tout les mêmes propriétés de transferts de chaleur que l'eau, ils sont beaucoup moins bons. Donc plus ton liquide de refroidissement est prévu pour des t° basses, moins il transporte de calories. Maintenant, je pense que la différence entre de l'eau pure et un liquide prévu pour -30°C doit plutôt se sentir si tu attaques 45°C d'air ambiant, en dessous pas sûr que ça se voit... |
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Dim 23 Nov 2008 - 0:22 | |
| oui mais moi je chauffe pas  par contre les autres le probleme reste entier !!! je voulait juste savoir si la qualiter du LDR pouvait influer sur la surchauffe !!! c'etait une piste possible  |
stephsavo Tsar Niva
 | Sujet: Re: probleme chauffe moteur quand je monte une cote Dim 23 Nov 2008 - 18:44 | |
| normalement non? mais la bouillasse a l' interieur du radiateur bien je ne sais pas d'ou elle vient mais maintenant ca me plais mieux. |
