| probleme moteur en monté | |
+10silvio vincent89 Boris64 Drakan nico90 stephsavo pced17 gégé 3700 swyng69 genesis 14 participants |
genesis Beaucoup
Date d'inscription : 18/01/2008 Nombre de messages : 52 Localisation : 38 bourgoin Age : 42 Niva type, année : 94 Couleur : rouge et gris
| Sujet: probleme moteur en monté Mer 18 Juin 2008 - 20:40 | |
| Bonjours a tous Voila je vous explique mon probleme Losque je fais de grande monté en tt mon moteur a des ratées puis il cale. Sur le plat il marche nickel. J'ai changé le carbu,la tete d'allumeur,les bougies mais s'est toujours pareil,je ne sais plus faire Pouriez vous m'aider a resoudre ce probleme? PS mon niva est un 1600 avec carbu WEBER |
swyng69 Beaucoup
Date d'inscription : 11/02/2006 Nombre de messages : 53 Localisation : 69380 Niva type, année : gpl 2002 Couleur : bleu pour l'instant
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mer 18 Juin 2008 - 20:45 | |
| Bizarre que tu es ce problème avec un carbu weber. Peut être faudrait il revoir le régalge de ton flotteur????? Et de quel modèle de voiture vient ton carbu weber??????? |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mer 18 Juin 2008 - 21:19 | |
| Je ne sais pas sur quel modele de voiture il etais monté car quand j'ai acheté mon niva il etais deja deçus Je l ai changé et j'ai monté un autre weber que j'avais sur un lada pour piece mais je ne pense pas que sa vienne du carbu car il marchais tres bien sur l'autre. |
swyng69 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mer 18 Juin 2008 - 21:39 | |
| Regardes alors du côté de la pompe à essence s'il n'y a pas de fuite ou de prise d'air et si tout ok, penches toi sur la crépinne de ton réservoir qui peut être très sale ou bien encore trop courte. Et quand tu tournes qu'as tu comme essence dans le reservoir? Car il m'est arrivé le même problème un jour, j'ai laissé mon véhicule dans un devers et plus moyen de le mettre en route, avec 5 litres de plus, il a démarré au quart de tour. |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mer 18 Juin 2008 - 22:13 | |
| Ok je vais regarder au niveau de la pompe je vais changer aussi le filtre a essence on s'est jamais. Pour ce qui est du niveau d'essence j'ai toujours le plein quand je pars faire du tt. Je regarde ça se week end et je vous tiens au courant,si entre temps quelqu'un a une autre solution a mon probleme je suis preneur. |
gégé 3700 Passionnément
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 136 Localisation : Ain ( 01 ) Age : 50 Niva type, année : 1700 boite 5 2011. Niva M Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mer 18 Juin 2008 - 23:28 | |
| Tu devrais poser un filtre à essence du genre " régulateur king " C'est un bocal en verre qui contient le filtre et sur le dessus tu peux régler ta pression d'essence. J'avais mis ça à l'époque sur une renault 9 avec carbu weber double corps et ça marchait bien. Sinon il y a la pompe électrique basse pression ... |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Jeu 19 Juin 2008 - 23:09 | |
| vire la crepinde de ton reservoir en premiere j'ai u le probleme sur mon fuel |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 19:42 | |
| bonjour a tous bon j'ai enfin eu le temp de bosser sur mon lada j'ai donc viré la crepine du reservoir,changé la pompe a essence ainsi que le filtre a essence. je demarre est me lance dans la premiere grande monté a coté de chez moi et là toujours pareil sa ratatouille puis sa cale a savoir que j'ai deja changé les bougies la tete d'allumeur et le carbu(remplacé par un autre weber) Avant entre ma pompe a essence et le filtre,j'avais un prefiltre en verre,je l'ai viré car il a cassé puis j'ai fais un branchement en direct seulement avec le filtre. Est ce que sa pourais venir de ça? le niva de mon pote a le meme montage sans prefiltre et sa marche tres bien. |
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 19:46 | |
| - gégé 3700 a écrit:
- Tu devrais poser un filtre à essence du genre " régulateur king " C'est un bocal en verre qui contient le filtre et sur le dessus tu peux régler ta pression d'essence.
J'avais mis ça à l'époque sur une renault 9 avec carbu weber double corps et ça marchait bien. Sinon il y a la pompe électrique basse pression ... C'est de ça dont je te parle, ce bocal en verre est un régulateur qui fait office de réserve , tu devrais en reposer un ! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 20:05 | |
| moi j essairais moteur allume et le mettre sur cale a l' avant ou bien dans un terein en pente jusqu a ce qu' il cale. et a ce moment la verifier si il y a toujours de l' essence a arrive au carbu si non verifier en amont et si oui peut etre un carbu monte' a l' envers. sur celui de ton pote et il monte pareil ? au pire insiste au niveau du demareur et s' il ne demarre toujours pas verifie une bougie pour voir si elle est noyer ou pas. apres en fonction de ca les solutions seront plus net. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 20:09 | |
| par contre j ai eut le cas sur le vehicule de ma femme qui en cote n' avancais a rien mais que de temps en temps et en doposant le reservoir est resortit un paquet de merde qui en fonction de la pente se baladais de celui ci jusqu' a tombe dans la crepine de la jauge et la bouchant. peut etre est ce la meme chose ? |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 20:10 | |
| qu'est ce que tu veut dire par carbus monté a l'envers |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 20:14 | |
| pour le regulateur d'essence je ne pensse pas que sa vienne de ça car les ancien niva ne l'on pas d'origine et sa marche tres bien meme avec un weber |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 20:59 | |
| - genesis a écrit:
- qu'est ce que tu veut dire par carbus monté a l'envers
le fais il depuis le debut que tu l' as ? |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 21:02 | |
| non il me le fais que depuis quelque temps sur le plat il marche nickel en tt aussi . il 'y a que dans les monté que sa merde |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 21:05 | |
| Je pense aussi que cela pourrait venir du carbu monté à l'envers. T'aurais une 'tite photo de ton montage carbu ?? Sinon pour le pré filtre je ne pense pas que ce soit ça ,sur le mien je n'ai aucun filtre ou pré filtre et un weber ,et pas de souci |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 21:51 | |
| voila la photo du montage je ne comprend pas comment on peut monter un carbus a l'envers |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 22:01 | |
| a tu deja demonter ta jauge a essence depuis que ca merde en monte ? |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Lun 7 Juil 2008 - 22:20 | |
| oui je l'ai demontée pour virer la crepine il n'y avais pas de merde dans le reservoir n'y sur la crepine,mais bon je l'ai enlevée quand meme. |
Drakan Passionnément
Date d'inscription : 20/02/2007 Nombre de messages : 107 Localisation : 23000 Age : 41 Niva type, année : 5x1600 bientot 6 ?? Couleur : 2noir 2 blanc 1 rouge
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Ven 11 Juil 2008 - 13:19 | |
| Salut Genesis moi je serais toi je regarderais du coté de l'allumeur 2 possibilitées -cosse du rupteur qui arc avec le boitier de l'allumeur (du vécu ) -en cote = papillons grands ouvert donc depression max sur la capsule d'avance a l'allumage,si tu as pas assez d'avance le moteur cale si g bien compris tu as changé de carbu donc c pas lui qui pose probleme sinon deconnecte la durite d'ess qui vient du reservoir ,met un bidon a la place avec la pompe a ess qui plonge dedans tu elimineras comme ça les pannes de reservoirs. Autre chose la cale entre le bloc et la pompe a essence determine ta pression d'ess a envoyer au carbu si t'as un mano verifie la. bon courage Drakan |
Boris64 Beaucoup
Date d'inscription : 15/02/2005 Nombre de messages : 95 Localisation : 64 PAU Age : 57 Niva type, année : Niva 1600 1980 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Ven 11 Juil 2008 - 14:25 | |
| Salut, Avant de te lancer ds de grands travaux il y a une chose toute simple a faire : Changes la tige de poussée de ta pompe a essence Elle a tendance a s'user et il n'y a pas assez d'essence qui arrive au carbu A+ |
Boris64 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mer 16 Juil 2008 - 18:37 | |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Jeu 17 Juil 2008 - 19:27 | |
| la tige a été changée en meme temps que la pompe a essence par une neuve donc se n'ai pas ça j'ai acheté un regulateur de pression d'essence (filter king) je l'ai monté mais pas eu le temps d'essayer je vous tien au courant |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Ven 18 Juil 2008 - 0:36 | |
| et pourquoi pas un mauvais reglage du floteur du carbu j'y pense pour moi aussi car leger probleme montée |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Ven 18 Juil 2008 - 7:54 | |
| sur un 2 cv j'ai eu ce genre de problème Aprés pas mal de recherches ,j'ai decouvert que le débit de la pompe à essence n'etait pas assez important ,sur des côtes importantes le niveau de cuve du carbu finissait par baisser et la 2 cv avait des ratés (la tige poussoir de pompe etait pliée par le montage sans cale thermique par le propriétaire précédant) Silvio |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en montée Lun 28 Juil 2008 - 20:50 | |
| bonjours a tous bon je viens de faire les essais avec le regulateur de pression d'essence meme la pression reglé au maxi s'est toujours pareil dans les grosse montées sa merde la j'en est vraiment marre j'ai tous essayé et rien n'y fais pourtant sur la route ou en tt il marche nickel il n'y a que dans les montées que sa deconne je recapitule tous ce que j'ai changé: -remplacement du carbu complet par un autre weeber -tete d'allumeur,files de bougies,bougies -pompe a essence+la tige -supression de la crepine dans le reservoir+nettoyage -pose d'un regulateur d'essence -toutes les durites qui arrive sur le carbu etc................... la je sais plus quoi faire les vacances arrivent et le niva ne marche pas je suis d'egouté |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Lun 28 Juil 2008 - 22:00 | |
| Sujet: Re: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 19:13 | |
| Salut genesis tu as changé ta tige et ta pompe mais ton debit d'essence n'est peu etre pas correct pour les cotes mais il l'est pour le tt et la route. Regarde aussi du coté de ton allumeur si rien d'anormal jeux,mauvais contacts,encrassement. Autre idée qui vaux ce quelle vaux debranche toutes tes durites de depression sauf celle qui va du carbu a la capsule de l'allumeur peu etre tu as une prise d'air de toutes façon les autres durites servent a rien (egr, coupure en desceleration...) En cote ça merde ok mais est ce que ça le fait quelque soit le regime ?est tu obligé de redescendre une vitesse ou 2 (probleme de manque de puissance) ou est ce que meme en 1ere ça le fait aussi (probleme lié a la pente).ch'é pas si je suis clair la En tous cas vus ce qui a deja été fait moi je regarderais la pression d'essence et l'allumeur. |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 19:18 | |
| personne pour m'aider je n'ose pas m'attaquer a l'allumage car j'y connait rien de ce cotes la je suis en congés vendredi soir et il faut qu'il marche car dans 15 jours ont a prevus une sortis sur le terrain de montalieu vercieu si j'arrive a reparer je mettrais toutes les photos et video de cette journée sur le forum |
genesis Beaucoup
| Sujet: probleme moteur en monté Mar 29 Juil 2008 - 19:25 | |
| salut drakan en faite le moteur ratatoulle sur n'importe quelle vitesse meme en premiere j'attaque la montée en premiere au debus sa va bien puis arriver au sommet il perd de la puissance puis ratatoulle. apres je suis obligé de redescendre il va deconner un moment puis en le laissant au ralentis il va se remettre a marcher nickel je n'y comprend rien |
| Sujet: Re: probleme moteur en monté | |
