Bienvenue Clemclem07 sur NivAventure, tu es le 5464e membre !
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Le moteur ne monte pas dans les tour
Stefdal42
Stefdal42
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 1600 1983 essence
Couleur : Camouflage
Le moteur ne monte pas dans les tour  Empty
MessageSujet: Le moteur ne monte pas dans les tour    Le moteur ne monte pas dans les tour  EmptyVen 13 Mai 2022 - 18:35
Bonjour premier problème avec mon lada niva 1.6 ess de 1983 il roulé parfaitement sauf qu il me bouffait grave de la bougie environ tout les 15 jours et la je vais pour faire un tour il démarre nikel je laisse chaifer un peu et lq quand je croiw partir jd passe le 1 er j avance un peu il broute puis cale.
Et de puis impossible de partir il demare nikel mais il ne monte pas dans les tours et quand je passe une vitesse avant ou arrière il cale. D ou peut venir le problème
MessageSujet: Re: Le moteur ne monte pas dans les tour    Le moteur ne monte pas dans les tour  EmptyVen 13 Mai 2022 - 18:41
tu dis qu'il ne monte pas dans les tours, forcement il ne peut avancer dans cette condition Le moteur ne monte pas dans les tour  Indecis1
pour moi il faudrait déjà régler l'allumage et la carburation, une fois que le moteur tourne normalement, rechercher d'éventuels problèmes
Stefdal42
Stefdal42
MessageSujet: Re: Le moteur ne monte pas dans les tour    Le moteur ne monte pas dans les tour  EmptyVen 13 Mai 2022 - 20:07
Comment l allumage peut il ce déréglé car je n ai rien touché a part le changement des bougies
» Moteur monte dans les tours sans accélerer
» monte dans les tours sans puissance
» Ne monte pas dans les tours
» quel moteur monté?
» probleme moteur en monté
