| quel moteur monté? | |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 22:04 | |
| bonjour a vous tous alors voila quelques soucis me pousse a remplacer mon vieux 1.6l de 84 a moins que que vous sachiez m'aider pour pas trop cher...
alors deja il a du mal a demarrer comme si la batterie était a plat alors quelle est neuve. j'explique: a froid pas trop de soucis le demarreur tourne a une vitesse plutot normale quoiq'un peu lent et il demarre. a chaud plus de batterie au demarreur tout le peu d'electricité qu'il ya fonctionne. Test batterie dans ce cas la 580A au lieu de 540A: tout va bien.
j'ai donc batterie neuve, demarreur normalement ok, alternateur charge entre 14 et 14.9v, cable plus demarreur-batterie changé, masse moteur cable changé mais pas changé d'endroit, (d'ailleurs j'ai essayé apres avec un cable de demarrage entre masse batterie et coprs de demarreur: pareil...) je seche!!!!!!
ensuite autre soucis: il fume!!!!!!!!! alors depuis reglage culbu a 0.10 adm et 0.15 echappement il fume l'huile!!! comme un 2tps.... ca craint lol.
et dernier soucis j'avais la pompe hs ca fuyait mais la t° moteur était legerement au dessus de 90° meme en forte sollicitation. j'ai changé la pompe a eau depuis il monte presque jusqu'a la zone rouge taleur il a legerement senti le chaud.
Donc voila c'est pourquoi je voudrais carrement changé le moulin mais en ne faisant pas trop de modif: que se monte t-il sans changé la BV et compagnie?
merci de votre aide |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 22:39 | |
| bonjour si tu veut pas te faire chi-r tu remonte un moteur de 1600 il y en a sur leboncoin a des prix raisonnable il y a même des niva complet a des tarif intéressant |
djo Beaucoup
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 60 Localisation : 65 au pied des montagnes ! Age : 47 Niva type, année : 212100 -1600- 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 22:40 | |
| salut heu par ou commencé -bon pour le démarreur il faut le démonté et controler ses charbons et voir si il a pas trop de jeu ( les 2 bagues ) . il n'y a pas de raison qu'il tourne + vite a froid qu'a chaud , c'est meme le contraire a chaud le moteur est dilaté donc il compresse moins ! -pour le réglage des soupapes ses 0,15 mm par tout ( échap/admi) sert toi de la R-T pour les réglés , il y a un ordre a respecter !. pense aussi a retendre ta chaine de distribution surtout si on l'entend -pour la fumé sa peu venir de plusieur chose , le mieux serais de faire controlé tes compressions . et faudrait nous dire si il bouffe beaucoup d'huile ? et l'huile elle est de quel grade ? et la vidange date de qu'en ? -pour la chauffe moteur s'est bizarre qu'avec la pompe a eau neuve il chauffe d'avantage ta bien remonter l'hélice a tout hasard ? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 22:44 | |
| je pensais changer par un moteur un peu plus puissant psk 90 a fond sur le plat.... si c'etait les charbons il sortirai mais ne tournerai pas non? et si je cable avec un autre vehicule c'est tout juste s'il tourne plus vite et des fois meme ca ne demarre pas... c'est pour ca je pete une durite avec ce bloc!!! lol |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 22:46 | |
| ah oui et d'ailleurs la chaine on l'entend bien ouai... et pas moyen de la retendre avec n'importe quelle methode... |
djo Beaucoup
| Sujet: Re: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 23:06 | |
| pour ton démarreur faut le démonté pour le controler , ou le changer ta pas le choix pour ta chaine , tes patins et le tendeur doivent etre usée , la aussi faux démonter et puis un niva c'est un vraie 4X4 fait pour la grimpette si tu veut tracé sur le bitume prend un S U V |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 23:21 | |
| je sais que c'est qu'un grimpeur je l'ai acheté que pour ca d'ailleurs et la pas de soucis tant que le moteur ne calle pas ca grimpe!! mai quand meme je pense que ca doit un peu mieu marcher que ca non? pis surtout la fumée...!!! mais bon c'est surtout ce souci de demarrage qui m'em***de pas si c'en zone un peu chaude et que je calle plus moyen de redemarrer et la c'est tres chiant. je comprend pas pourquoi une fois qu'il a tourné que je l'arrete ca me fait comme si j'avais plus de batterie alors qu'elle est bonne... |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Dim 3 Avr 2011 - 23:31 | |
| vous savez ou je peu acheter des charbons pour le demarreur psk j'en ai un autre avec charbons hs |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 0:01 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 0:08 | |
| merci c'est ce qu'ils appelent balais de demarreur? |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 0:09 | |
| tu peut y loger aussi un 1700 et lui coller un carbu |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 0:18 | |
| Oui, je crois même qu'il vend un kit et pas cher! |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 0:26 | |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 9:54 | |
| - @l3X a écrit:
- Tigman a écrit:
- Oui, je crois même qu'il vend un kit et pas cher!
les balais? http://www.tout-le-niva.com/eletricite/540-kit-balai-demarreur-1600.html je sais pas pourquoi il me semble que c'est pas ca: il me semble que les mien sont sur ressort slt pour la fume cela peu venir que de t est joint de queue de soupape canibal a eu le meme probleme 3 litre d huile aux 100 ont lui a change plus 1 goutte |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 12:17 | |
| - grosminet a écrit:
- @l3X a écrit:
les balais? http://www.tout-le-niva.com/eletricite/540-kit-balai-demarreur-1600.html je sais pas pourquoi il me semble que c'est pas ca: il me semble que les mien sont sur ressort slt pour la fume cela peu venir que de t est joint de queue de soupape canibal a eu le meme probleme 3 litre d huile aux 100 ont lui a change plus 1 goutte Cela ne peut venir que de ca?? j'avais pensé au segment aussi... l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de vidanger car a chaque sortie hop 2 a 3l d'huile pour environ 100 km aussi... si je met 2 bidon de stop fuite moteur pus de la 20w50 ca devrait fumer un peu moin non? mais surtout ce qui me saoul la c'est qu'il ne demarre quasiment jamais au demarreur car manque de peche comme si la batterie était HS alors qu'elle a 580A au lieu de 540A apres impossilité de demarrer ... comprends pas et ca me gave!! autre question qui n'a pas de rapport avec mes pannes: pour pallier le manque de blocage de diff ar je peux mettre des levier de frein a main separer? |
virgil62 Un peu
Date d'inscription : 03/06/2010 Nombre de messages : 36 Localisation : 62810, avesnes le comte Age : 46 Niva type, année : niva 1,9d-1994 Couleur : bleu
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 17:08 | |
| avant de commandé quoi ce soi pour ton demarreur essai une autre masse sur le moteur j'ai eu le meme tour.Essaie avec une paire de pince. |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 18:33 | |
| je dirais aussi, t'enmerde pas. remets un moteur de 1600. Voir comme dit extreme un 1700 avec carbu. Et contrairement à ce que tu dis, un 1600 n'est certes pas un foudre de guerre mais, tu peux pointer les 120kmh sur le plas. Et puis, une niva c'est pas fait pour faire de la vitesse. Donc un 1600, tu peux en trouver à prix niva. |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 19:00 | |
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 19:19 | |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Lun 4 Avr 2011 - 20:41 | |
| alors voila staprem j'ai demonter mon demarreur et avec le 2° j'ai reussi a en faire un qui marche et ca demarre et allez savoir pourquoi il fume bcp moins... :) j'ai aussi demonter le tendeur de la chaine es-ce normal que la tige qui appui sur le patin mesure a peu pres 5mm? |
@l3X A la folie
| Sujet: Re: quel moteur monté? Mar 5 Avr 2011 - 20:07 | |
| ok merci pour toutes vos rep donc si je change se sera surement par un 1600, mais vous pensez que mon moteur est cuit ou que si change les joints de queue de soupapes et les patins + tenduer de chaine il marchera mieu? parce que ce n'est pas vraiment sur le plat qu'il n'avance pas mais des que ca monte legerement il s'effondre. comment diagnostiquer les joints de queue de soupape? parce que si se sont les segments je change le moulin... il bouffe beaucoup d'huile le bougre!! |
| Sujet: Re: quel moteur monté? | |
