| Moteur monte dans les tours sans accélerer | |
Niva41 Un peu
Date d'inscription : 12/05/2023 Nombre de messages : 22 Localisation : Loir et cherp Age : 29 Niva type, année : 2121 2001 Couleur : Verte
| Sujet: Moteur monte dans les tours sans accélerer Sam 13 Mai 2023 - 21:27 | |
| Bonjour à tous, depuis quelques mois, je suis l’heureux propriétaire d’une lada de 2001 en bi carburation essence GPL. J’ai du changer la boite de vitesse après l’avoir achetée (ce qui est curieux car elle a 50 000 km « officiel »). Elle fonctionnait plutôt bien au début, mais en allant faire le CT j’ai refait le niveau de liquide de refroidissement (je ne m’en était pas aperçu mais il était sous le minimum, et je ne m’en servait que pour faire de petit tour afin de tester la boite de vitesse). Apres avoir refait le niveau, elle ne fonctionne plus du tout bien, et impossible à redémarrer à chaud. J’ai débranché la sonde de température du liquide de refroidissement, et à chaud elle démarre au 1/4 de tour. Mais très compliquée à démarrer à froid… j’ai changé la sonde, même constat J’ai vu une prise d’air sur le carburateur (c’est un monopoint), j’ai donc refait tous les joints. Apres l’avoir fait rouler un peu au GPL, rien à redire, en revanche très très compliquée à l’essence, elle monte dans les tours quand je suis au point mort, et je n’arrive pas à la stabiliser en nombre de tours, elle tient 2-3 secondes puis s’emballe. J'arrête d’accélérer, et la j’ai un ralenti tres erratique, quand elle ne s'arrête pas tout cours. Avez vous des idée sur l’origine de la panne ? |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Sam 13 Mai 2023 - 22:26 | |
| Bonsoir,
Pour ta boite de vitesse, le niveau d'huile peut baisser par une fuite goute à goute, on ne s'aperçoit pas que le niveau descend dangereusement bas et c'est la casse. (juste une hypothèse)
Pour le reste il faut vérifier le circuit essence de la pompe immergée au carburateur en passant par l'injecteur. Vérifier la prise de dépression qui part du carbu au Servo-frein. |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Sam 13 Mai 2023 - 22:43 | |
| Bonjour Gastair, merci pour ta réponse ! Effectivement, pour la boite de vitesse je pense que c’est le bon scénario, car elle était pleine d’huile à l’extérieur.
Pour le circuit essence, je l’ai bien checké, la pompe fonctionne (je l’entends), j’ai changé le filtre à carburant, j’ai débranché l’arrivée d’essence et reliée à un jerrican afin de voir si l’essence arrive, elle arrive bien. Et le gicleur envoie bien de l’essence. Je sèche donc… La prise de dépression a l’air en bon état, comment je peux vérifier si elle est toujours bonne ? Ce qui m’étonne c’est que le moteur tourne, mais n’est pas stable |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Sam 13 Mai 2023 - 22:56 | |
| T'as changé la bonne sonde de température ? celle qui renseigne le calculateur et non celle de la jauge de température ? |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Sam 13 Mai 2023 - 23:15 | |
| J’ai changée celle-là, je crois que c’est bien elle qui renseigne la calculateur. Également, quand elle tient la ralenti et que je rebranche la sonde, le ralenti baisse un peu en régime |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Sam 13 Mai 2023 - 23:39 | |
| La sonde est directement sur le moteur, pas sur une durite. Ci dessous... |
Nivapartou Un peu
Date d'inscription : 13/05/2023 Nombre de messages : 9 Localisation : Cote d'or 21 Niva type, année : 21213 1700carbu Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 8:13 | |
| Bonjour à tous Tu met quoi dans ton char du 95ou98 sur un GPL le 95 a un indice d'octane plus proche autrement ça ressemble à une petite prise d'air |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 8:41 | |
| Ok, mais j’ai l’impression que la sonde fonctionne bien car j’ai bien la température sur le tableau de bord. En revanche, j’ai vraiment un changement du comportement moteur quand je débranche la sonde de liquide de refroidissement, et elle devient impossible à démarrer à chaud !
Nivapartou, effectivement, je viens de faire le plein au 98, mais il y a un tel changement moteur entre le 95 et le 98 ? Le moteur donne des à-coups, monte dans les tours… |
Nivapartou Un peu
Nivapartou Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 9:15 | |
| Dsl je crois que l'on voit pas bien mais regarde les tuyaux a vide et le régulateur de marche a vide..... |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 10:24 | |
| - Niva41 a écrit:
- Ok, mais j’ai l’impression que la sonde fonctionne bien car j’ai bien la température sur le tableau de bord.
Ah ok, je comprends mieux. Tu confonds la sonde qui informe le calculateur et la sonde qui renseigne la jauge de température du tab de bord. Il y a deux sondes différentes... Là tu touches à la sonde qui informe le calculateur... ce n'est pas elle qui informe l'aiguille du tableau de bord. Celle qui informe la jauge de tab de bord c'est celle que je t'ai montré plus haut et qui est sur la culasse. Donc ce n'est pas parce que tu as la bonne info au tableau de bord que le calculateur est bien renseigné. Il y a donc des chances que la sonde qui est sur les durites (celle que tu as montrée plus haut sur ton schéma) est HS... malgré donc le fait que la température annoncée au tab de bord est correcte.
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 10:29 | |
| - Niva41 a écrit:
Nivapartou, effectivement, je viens de faire le plein au 98, mais il y a un tel changement moteur entre le 95 et le 98 ? Le moteur donne des à-coups, monte dans les tours… Aucun rapport avec le plein au 98 ou 95... le Taux d'octane indique seulement le point d'explosion de l'essence avec la compression. Si du 95 va bien alors du 98 va forcément aller bien même si on fonctionne au GPL. En effet si le 95 n'occasionne pas d'auto allumage dans un moteur... et ben à fortiori le 98 non plus. On peut donc monter le taux d'octane comme on veut ça ne change rien au point d'allumage... même si on roule au GPL. |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 10:30 | |
| Merci, si si, c’est tres net ! En revanche, je ne comprends pas trop le point sur le régulateur de marche à vide, ils disent de le pousser à la main, puis juste apres qu’il ne faut pas le faire. J’ai déja poussé le régulateur à la main de mon côté, il faut que je vérifie l’écartement de 23 mm ? |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 10:34 | |
Donc ce n'est pas parce que tu as la bonne info au tableau de bord que le calculateur est bien renseigné. Il y a donc des chances que la sonde qui est sur les durites (celle que tu as montrée plus haut sur ton schéma) est HS... malgré donc le fait que la température annoncée au tab de bord est correcte. Je l’ai justement changée, et j’ai le même problème… mais apparement pas de problème quand je tourne au GPL (j’ai fait quelques min en GPL mais je n’en ai plus et impossible d’aller à la station avec un moulin qui marche si mal …) |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 10:42 | |
| Ah tu l'as changée... ok j'avais pas lu. Qui qu'il en soit tu sais au moins maintenant qu'il ne faut pas se fier à ce que dis le tab de bord pour savoir si la sonde calculateur fonctionne. Donc perso je resterais sur un problème d'alimentation en essence... pression de pompe à essence / pb mono injecteur. T'as lu les codes erreurs ? |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 11:15 | |
| Yes, pas de code erreur affiché… Ce qui m’étonne c’est qu’il a bien fonctionné, mais la ca devient vraiment impossible, pas de puissance. Possible que ca vienne du régulateur de marche à vide ? Car pour le ralenti je comprendrai, mais la ca ne fonctionne pas même en dehors du ralenti… J’ai bien de la pression en essence et un injecteur qui fonctionne, j’espere juste que ca ne vient pas du calculateur… |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 11:39 | |
| Je viens de refaire des tests, c’est pire aujourd’hui, elle est tres compliquée à démarrer (voir impossible sans starter et je dois débrancher la sonde). Elle ne garde plus ses tours et s’étouffe juste apres, je suis obligé de pomper sur la pédale pour la maintenir. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle est froide, mais elle ne faisait pas ca hier apres avoir fait un tour (laborieux) avec. Je précise que j’ai un trou dans mon silencieux d'échappement, mais je ne pense pas que ca ait une conséquence ! |
Pierre-Jean42 Passionnément
Date d'inscription : 17/01/2023 Nombre de messages : 102 Localisation : Saint Héand (42) Age : 65 Niva type, année : 11/1998 - 1700i Mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 11:44 | |
| Salut Niva41,
Peut-être que quelqu'un dans ta région aurait un calculateur de récup, à te prêter, pour valider ou pas un bug de ton calculateur ?
Parce que ton souci me semblerait venir de là, au vu de la description du problème que tu nous exposes.
PJ |
| - Niva41 a écrit:
- Je viens de refaire des tests, c’est pire aujourd’hui, elle est tres compliquée à démarrer (voir impossible sans starter et je dois débrancher la sonde).
E @Niva41 Où trouves tu un starter sur une Niva monopoint ? C'est une injection pas de starter |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 11:55 | |
| Le "Starter" doit être la bombe de STAR-PILOTE à pulvériser dans le filtre à air ???? Sinon, oui, c'est curieux.... PJ |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 12:01 | |
| Oui, je parlais bien du start pilot ;) Je ne connais pas d’autre possesseur de niva dans le coin ! Mais c’est étonnant que ca se détériore non ? Est il possible que ca vienne du régulateur de marche à vide, car c’est le seul organe ou je n’ai pas de visibilité sur son bon fonctionnement |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 12:38 | |
| - Niva41 a écrit:
J’ai bien de la pression en essence et un injecteur qui fonctionne, … Si ton test c'est juste de l'essence qui coule, ce n'est pas suffisant pour déterminer que la pression est suffisante... et moi à ta place je démonterais le carbu pour le nettoyer ainsi que l'injecteur et vérifier notamment la membrane du régulateur de pression du carbu, souffler le gicleur... changer les joints vérifier la commande du papillon. Bref moi je resterais sur l'alimentation en essence. Bref à partir de la page 194 du manuel de rep. ICI |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 12:59 | |
| J’ai démonté le carbu et refait tous les joints. la membrane du régulateur de pression est bonne. J’ai démonté l’injecteur, il est propre, j’ai soufflé dessus (à la bouche, sans compresseur). Quand je pompe, j’ai beaucoup d’essence qui arrive, mais juste après le moteur s'étouffe, je dois donc décélérer, mais le moteur descend trop et donc je dois ré accélérer pr le maintenir. penses que j’ai mal fait une étape ? |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 13:10 | |
| Je n’avais pas vu la p197 du pdf, je vais refaire ca et je te dis si mon pbm a évolué ! |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 13:22 | |
| Je n’avais pas vu que c’était la même chose que les Photos de Nivapartou. Du coup j’ai déja fait toutes les étapes. Mais comment je peux regarder si mon carburant est bien sous pression ? |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 13:58 | |
| Si la pompe s'arrête rapidement quand tu met le contact sans démarrer c'est que le calculateur trouve la pression suffisante... si elle tourne trop longtemps (?) ou en permanence la pression n'est pas atteinte (c'est tiré par les cheveux... juste une cogitation) Des éléments intéressants... ICITu devrais aussi faire des essais avec la sortie vers le Servo-frein bouchée (sans rouler) Tient c'est marrant... quand on écrit "m.a.s.t.e.r.v.a.c" (sans les points), ça traduit par "servo-frein" |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 15:48 | |
| J’ai bidouillé un peu sur le carbu, j’ai l’impression que le probleme vient du régulateur de marche à vide. Maintenant, Le carbu expulse de l’essence à bas régime (bruits de pshit qui sort du carburateur), mais quand il « accroche bien une vitesse, pas de problème, le bruit de pshit disparait et il fonctionne normalement. J’ai rentré la valve au maximum à la main pour qu’il redémarre. |
Niva41 Un peu
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Dim 14 Mai 2023 - 23:28 | |
| Je crois avoir trouvé la réponse, la personne à qui je l’ai acheté à changé le régulateur de marche à vide, mais il a acheté le mauvais modele, réponse à la réception ! |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Lun 15 Mai 2023 - 6:53 | |
| Bonjour On est parti du fait qu'elle marchait bien jusqu'après le contrôle technique... et qu'ensuite après la remise à niveau du liquide de refroidissement (hasard...?) elle s'est mise à mal fonctionner. Difficile donc pour nous devant nos ordis, de tenter de faire un lien avec un truc changé avant qu'elle merde. |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer Lun 15 Mai 2023 - 7:26 | |
| J'avais cru noter que le fonctionnement au GPL était normal.....
Difficile de résoudre un problème quand l'énoncé est erroné !
Tant mieux si c'est le régulateur de ralenti qui est défaillant, ce sera vite remplacé.
Tiens nous au courant.
PJ |
| Sujet: Re: Moteur monte dans les tours sans accélerer | |
