| weber 32dir21t | |
+15Burgalat guerchais gege 45 chris42 stephsavo julot !!! ginson02 nico90 groink69 jpz Julien77 nico gegemaycry billy bil xsaraman 19 participants |
billy bil A la folie
Date d'inscription : 15/10/2006 Nombre de messages : 315 Localisation : 76 Age : 45 Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 11 Juin 2008 - 19:46 | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 11 Juin 2008 - 20:52 | |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 11 Juin 2008 - 21:01 | |
| bravo xsaraman , tu as trouver facilement ta coiffe de carbu !!! je voie que tu a le même filtre que moi ,sauf que comme c'est des filtre lavable j'ai prefèré le carter transparent pour mieux voir quand le filtre est sale en tout cas ,j'attend le resultat final !! |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 11 Juin 2008 - 21:04 | |
| d ailleur ,je pense le huiler ,d origine il me parait bien sec a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 11 Juin 2008 - 22:53 | |
| surtout pas, laisse le bien comme il est !!! si tu le huile tu va colloer toute la poussiere dessus et le colmater + vite que prevu !! c'est des filtre coton prevu pour etre laver et secher !! mais pas pour etre huiler !! il faut utiliser que les produits pour ce genre de filtre ,ceux de la marque du filtre vont tres bien !! a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 11 Juin 2008 - 23:02 | |
| moi je huile mes filtres de moto, c est pour ca mais ils sont en mousse pas en coton a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 29 Juin 2008 - 21:56 | |
| montage terminé !!! la difference ,un bon ralentie ,plus de couple ,ca arrache tout bref le bonheur juste ma commande a revoir au debut ca force un peut et ca met un a coup a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 29 Juin 2008 - 22:15 | |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 29 Juin 2008 - 22:29 | |
| ca tombe bien je ne compte pas traverser de gue de plus de 30 cms autrement je prend l air (frais) dans la calandre et non pas sous la capot ou l air (chaud) ce stock le mieux serait de le faire partir directement en snorkel tu peut faire une photo de la commande ,c est ca qui foire chez moi ,pas tres progressif au demarrage a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 29 Juin 2008 - 22:51 | |
| desolé peut pas faire de photos ,mon niva est en lozere, mais par contre il me semble que la patte qui tiens la tringlerie n'est pas a la bonne hauteur ,elle penche un peu vers le bas !!!il faut que les alignements des biellettes soit parfaites sinon ça force !!!c'est ce qui m'est arrivé j'ai donc du tout regler a l'aplomb n'oublie pas aussi de graisser toute la tringlerie vers les pedales !! |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 29 Juin 2008 - 23:05 | |
| la pedale fonctionne bien , c est les premiers 5mm qui coince et ca force sur le renvoie en faite la meilleur solution serait de mettre la tringle du carbu vers le bas mais j ai pas trouver de boule comme l original et j'ai pas envie de modifier l existante ,je vais juste jouer sur les longueurs de la tringlerie alors a+ |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 30 Juin 2008 - 13:24 | |
| merci je pense ralonger la biellette qui part de l accelerateur on verra bien a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Jeu 10 Juil 2008 - 22:34 | |
| voila j ai refais tout le systeme et ce la marche tres bien ,un acceleration plus progressive ca fait du bien ;) merci pour vos conseils a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Sam 12 Juil 2008 - 20:33 | |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 14 Juil 2008 - 19:46 | |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 14 Juil 2008 - 20:19 | |
| ben oui ginson02 c'est bon ,tu n'as pas lu le post de xsaraman correctement ,je lui avait mis cette photo de mon montage avec un ou deux autres ,regarde : tu vois ça le fait tres bien !!!!! |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 14 Juil 2008 - 21:23 | |
| ok, mes que devien le reste ? ( boite a air, debimétre, et la durite qui repar de la boite a air ) |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 14 Juil 2008 - 21:27 | |
| - ginson02 a écrit:
- ok, mes que devien le reste ? ( boite a air, debimétre, et la durite qui repar de la boite a air )
y a rien de tous ça sur les 1600 !!! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 14 Juil 2008 - 21:30 | |
| ginson02 je t' ai repondu en mp. la photo que tu vois c' est pour un 1600 et non pour le 1700 i |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 14 Juil 2008 - 21:39 | |
| exact j'avais pas fais gaffe que c'est un 1700 qu'il a !!! c'est pour ça que sur un autre de ses post je lui conseille un autre systeme de filtre ,sans modif a faire !!! a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 15 Juil 2008 - 21:45 | |
| simple question, ta pris suelle diamétre pour le tube. |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 16 Juil 2008 - 14:13 | |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 7 Sep 2008 - 19:43 | |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 13 Avr 2011 - 8:53 | |
| Bonjour. Je possede un 32 dir 21 que je compte monté sur mon niva. Si j'ai bien compris en lisant les différents posts. Il faut changer les 2 gicleurs principaux et le gicleur de ralentit. Et c'est bon
Merci d'avance |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 13 Avr 2011 - 11:08 | |
| bonjour non ces pas obligé moi j ai le même et je n ai pas changé les gicleur et sa tourne nickel maintenant fait un essai tu verra |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 13 Avr 2011 - 11:24 | |
| Salut. Et au niveau de tes bougies, ton mélange n'est pas trop pauvre, car sur le carbu 32 dir 21 les gicleurs sont en 120 110 alors que sur le niva 130 140. Et niveau puissance ainsi que niveau consomation, qu'est ce que le changement a apporté. Merci d'avance |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 13 Avr 2011 - 11:40 | |
| non aucun probléme il tourne nikel pas de perte de puissance pour la consomation je n ai pas encort fait de grand trajé j ai fait le control technique la polution nikel le ga du control ma dit de faire réglé le carbu pour qu il consome moin mais a part cela ras |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Sam 23 Avr 2011 - 11:27 | |
| Bonjour a tous. je viens de monter mon 32 dir 21. J'ai aussi changé les gicleurs, j'ai mis ceux du carbu russe. Le moteur tourne a merveille. Par contre, j'ai quelques questions a propos des durites. J'ai bien éssayer de lire les différents post, mais je n'ai pas trouvé ma réponse. Pour l'instant j'ai bidouillé avec une calle en bois afin de remettre l'ancien filtre a air. Donc la durite de dépréssion de la jauge est toujours raccordé au filtre a air, mais je ne sais pas ou raccorder la petite durite qui part du filtre a air, auparavent elle était sur le carbu russe, mais sur le 32 dir 21, je n'ai pas de prise pour le reniflard d'huile, j'en ai seulement une pour la dépression. Sur la pipe d'admission, sous le raccord d'eau j'ai bien une petite durite, qui était fermé par un noeud. Puis je raccorder la durite du filtre a air sur cet emplacement. Revenons a la prise de dépression du weber. Je ne sais pas ou la branché sur mon niva. Pour l'instant j'ai mis une durite que j'ai fermé avec une vis Je n'ai pas trouvé d'endroit sur la tete d'allumage ou la raccorder. Merci d'avance |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Sam 23 Avr 2011 - 11:29 | |
| Pour info, mon carbu est le même que celui en photo sur la premiere page. Et on voit la prise de dépression.
| Sujet: Re: weber 32dir21t | |
| weber 32dir21t | |
