| weber 32 dir 11 | |
+5St4rZ MARSIHO Daniel78200 Burgalat serpico 9 participants |
serpico Roi Niva
| Sujet: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 10:17 | |
| hello j'ai enfin trouvé un carbu weber c'est un 32 dir 11 et en plus trés chanceux il etait deja monté sur un niva ""donneur d 'organes"" qui roulait mais sans crte grise sans Ct et mis au rebu (champs) depuis 3 ans donc je l'ai recuperé avec toues les modifs deja faites bien nettoyé merde dans gicleurs cuve etc etc je l'ai instalé sur mon Niva la seule modif a faire pour ca seras de decouper un peu les barres de renforts du capot a la disqueuse car le filtre a air touche (legerement trops haut) mais question conduite rien a voir avec celui d'origine tres content de mon achat et pas cher du tout(1 bouteille de ricard le gars ne voulait rien pas un euros un petit geste qui lui a fait quand meme plaisir) et moi je suis |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 11:03 | |
| Bienvenue au club ! Par contre, je ne vois pas pourquoi ton Weber ne passe pas avec le filtre à air. C'est vrai que j'avais déjà tourné le mien sur 180 degrès sur l'ancien carbu (voire, avant de monter le 32DIR) pour qu'il avale moins d'eau dans le guets, mais il me semble bien que la hauteur des deux carbus était la même. Regarde bien avant de sortir la disqueuse. |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 11:11 | |
| Félicitation Tu peux mettre une photo ? normalement le filtre doit passer, c'est juste mais ça y va normalement. Si non, essai pluto de baisser ton filtre que de tailler ton capot, cela fera un point de moins a l'accés de la rouille. @+ |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 12:56 | |
| Voici le mien sur un 32DIR21, et sa passe largement : |
MARSIHO Beaucoup
Date d'inscription : 08/05/2010 Nombre de messages : 55 Localisation : 64 Age : 58 Niva type, année : 1980 Couleur : Orange
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 20:05 | |
| Ola,
Ca m'intéresse un Weber, mais concrètement, qu'est-ce que cela a changé ? |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 20:28 | |
| Performance moteur, (plus souple a conduire, limite plus coupleux si j'ose dire). Consommation ! (grosse baisse de la conso). Réglage ! (fini de re reglé le carbu tous les 4 matin, les weber c'est du costaud, et ca suinte pas de partout ^^)
D'ailleurs, va falloir que je monte le miens. |
MARSIHO Beaucoup
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 20:31 | |
| Une référence précise, un site d'achat ?
Merci |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Jeu 13 Mai 2010 - 20:34 | |
| Perso le miens, je l'ai récupéré sur un lada, pour sa réf, je te la donnerai demain. |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Ven 14 Mai 2010 - 9:32 | |
| hello tout le monde capot coupé hier apres midi et maintenant ca ferme la modif qui a ete faite le gars qui l'avait avant a mis une cale en" teflon" d'environ 4 cms decoupée autour des des ""papillons"" pour remetre le filtre a air dessus pour ratraper l'incurvation qu'il y a sous le filtre d'ou la hauteur en plus qui vat a la hauteur au bord du carbu je ne sais pas si tout le monde a compris |
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Ven 14 Mai 2010 - 10:01 | |
| Dommage pour le capot Il devait y avoir moyen de diminuer la hauteur du teflon, ou quelques petites découpes, un peu de soudure, pour descendre le filtre. Sur mon blog il y avait cette modif. L'essentiel c'est que ça marche. Tu as testé un peu ? @+ |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Ven 14 Mai 2010 - 10:15 | |
| hello daniel capot decoupé juste un peu pour que les bords 'arrondi du filtre passe " donc deux petit demi cercles pas bien mechant j'esaierais de mettre des photos (se n'est pas gagné) et le l'ai essaye pas sur chemin mais sur route tres nette difference a l'acceleration le double corp s'enclanche des que l'on veut et ralenti nickel donc pas de soucis normalement en TT |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Ven 14 Mai 2010 - 10:43 | |
| En effet, ça me reviens maintenant ; j'avais du légèrement ovaliser la coiffe pour la monter sur le Weber, mais j'ai réussi a garder le joint sandwich d'origine et la même hauteur de filtre. |
panda Un peu
Date d'inscription : 30/12/2007 Nombre de messages : 45 Localisation : 15 cantal Age : 49 Niva type, année : 1600 pick-up Couleur : orange
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Ven 14 Mai 2010 - 10:50 | |
| bonjours perso quand j'ai monter mon weber j'ai eu le méme probléme du coup j'ai viré le filtre dorigine pour y monter un filtre a air de 106 |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Ven 14 Mai 2010 - 18:52 | |
| Vos montages de filtre a air m'intéresse énormement, mon 32dir11 et sans chapeau ! Des photos ? |
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Sam 15 Mai 2010 - 1:03 | |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Sam 15 Mai 2010 - 14:07 | |
| Burgalat, comment a tu monté le chapeau d'origine sur un 32dir11 ?
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Dim 16 Mai 2010 - 19:22 | |
| Bon j'ai changé mon parebrise ce weekend (petit accro x) et j'ai essayé de monté le weber. Bilan.. impossible, la tringlerie n'est pas du tout la même.. Comment faite vous ? (et en passant, j'ai trouvé ma fuite d'huile aussi, cache culbuteur déchiré juste a coté du support de tringlerie). |
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Dim 16 Mai 2010 - 19:31 | |
| - St4rZ a écrit:
- Bon j'ai changé mon parebrise ce weekend (petit accro x) et j'ai essayé de monté le weber. Bilan.. impossible, la tringlerie n'est pas du tout la même..
(et en passant, j'ai trouvé ma fuite d'huile aussi, cache culbuteur déchiré juste a coté du support de tringlerie). pour le cache culbuteur, ça se soude. Pour la tringlerie, et oui il faut la modifier, jamais un Weber ne c'est monter directement sur un Niva, il y a toujours des mofifs à faire Fait une recherche sur le Fofo tu va trouver des exemples, il y a plein de photos avec differentes adaptations. @+ |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Dim 16 Mai 2010 - 20:36 | |
@+ J'ai récupéré le miens sur un lada ! J'aurais du prendre la tringlerie avec! M'enfin, je le récupérerai demain au boulot. Pour le cache culbu, j'ai juste un arc & un semi auto, je peux le soudé avec ? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Dim 16 Mai 2010 - 21:11 | |
| - St4rZ a écrit:
- Burgalat, comment a tu monté le chapeau d'origine sur un 32dir11 ?
J'ai légèrement découpé la coiffe pour qu'elle s'enfile sur le Weber, tout en gardant le joint en caoutchouc d'origine, puis je l'ai fixé avec deux tiges filetées sur des pattes rapportées sur les gougons de fixation du carbu. J'essayerais d'en prendre des tofs demain. |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Dim 16 Mai 2010 - 21:33 | |
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Dim 16 Mai 2010 - 22:06 | |
| - St4rZ a écrit:
Pour le cache culbu, j'ai juste un arc & un semi auto, je peux le soudé avec ? Alors là tout depand de tes competences en soudure. C'est de la tole assez mince et à l'arc, il faut etre bon, au mig c'est déja plus facile. Avec un chalumeau Oxi, ça va bien soudure ou brasure. A toi de voir @+ |
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Dim 16 Mai 2010 - 22:20 | |
| quand j'ai recup mon weber sur un autre qui servait de donneur j'ai aussi pris le cache culbuteur !! comme ça pas de modif de patte a faire |
St4rZ Passionnément
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Lun 17 Mai 2010 - 7:09 | |
| Je crois que je vais en faire autant, comme le miens est cassé en plus |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Lun 17 Mai 2010 - 13:16 | |
| Bon, j'ai voulu prendre des tofs de mon montage, mais vu que la pile de mon appareil numérique était morte, je les ai prises avec mon portable. C'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas de câble de connexion pour les télécharger... A noter que je n'avais jamais eu ce genre de pépin avec mon Kodak Instamatic... Bref, dans l'intérim, suffit de dire que pour monter le 32DIR, j'ai simplement inversé le levier de papillon (on le dévisse et on le remet à l'envers pour qu'il tire au lieu de pousser), j'ai légèrement plié le pivot soudé au cache-culbuteur vers le bas pour que la tringle s'aligne avec la nouvelle position (plus basse) du levier, et j'ai raccourci la tringle allant du pivot au levier en conséquence. Ca marche bien sur route, mais c'est pas le pied en TT, car les soubresauts du moteur se font encore plus ressentir au niveau de la pédale d'accélérateur qu'à l'origine, et si on a le pied un peu lourd, on fini par ressembler à un nouveau conducteur au volant d'une deuch... |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 Lun 17 Mai 2010 - 19:05 | |
| Sujet: Re: weber 32 dir 11 | |
| weber 32 dir 11 | |
