| weber 32dir21t | |
+15Burgalat guerchais gege 45 chris42 stephsavo julot !!! ginson02 nico90 groink69 jpz Julien77 nico gegemaycry billy bil xsaraman 19 participants |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Sam 23 Avr 2011 - 20:48 | |
| - loxir a écrit:
- Bonjour a tous.
je viens de monter mon 32 dir 21. J'ai aussi changé les gicleurs, j'ai mis ceux du carbu russe. Le moteur tourne a merveille.
Par contre, j'ai quelques questions a propos des durites. J'ai bien éssayer de lire les différents post, mais je n'ai pas trouvé ma réponse. Pour l'instant j'ai bidouillé avec une calle en bois afin de remettre l'ancien filtre a air. Donc la durite de dépréssion de la jauge est toujours raccordé au filtre a air, mais je ne sais pas ou raccorder la petite durite qui part du filtre a air, auparavent elle était sur le carbu russe, mais sur le 32 dir 21, je n'ai pas de prise pour le reniflard d'huile, j'en ai seulement une pour la dépression.
Sur la pipe d'admission, sous le raccord d'eau j'ai bien une petite durite, qui était fermé par un noeud. Puis je raccorder la durite du filtre a air sur cet emplacement.
Revenons a la prise de dépression du weber. Je ne sais pas ou la branché sur mon niva. Pour l'instant j'ai mis une durite que j'ai fermé avec une vis
Je n'ai pas trouvé d'endroit sur la tete d'allumage ou la raccorder.
Merci d'avance Sur ta 1ere photo à cet endroit pas de durit: c'est le dénoyage du collecteur. Voila ce que tu dois réaliser point de vue dépression: allumeur et EGR en amont du papillon 1er corps (circuit rouge)* en bleu la petite durit en provenance du puits de jauge (directement au collecteur). *Attention cependant, certains niva n'ont ni EGR ni capsule à dépression sur l'allumeur, dans ce cas juste l'aération carter (vapeurs d'huile) est à réaliser. [url=https://servimg.com/view/11547229/423] |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 24 Avr 2011 - 10:20 | |
| Merci de ta réponse
mais je souhaiterais avoir quelques explications
Sur ta 1ere photo à cet endroit pas de durit: c'est le dénoyage du collecteur. Qu'est ce que cela veut dire ( qu'est ce que c'est ). Faut il le boucher ( comme il était avec la durite qui faisait un noeud ) ou le laisser ouvert.
Voila ce que tu dois réaliser point de vue dépression: allumeur et EGR en amont du papillon 1er corps (circuit rouge)* en bleu la petite durit en provenance du puits de jauge (directement au collecteur). Je n'ai donc pas de circuit de dépression a réaliser, car je n'ai pas de branchement sur l'allumeur et pas d'egr Et je n'ai pas de petite durite qui partent du puits de jauge. Donc sur le carbu, je laisse tel quel avec ma durite qui bouché branché sur la dépression du premier corps.
J'ai donc seulement la grosse durite de dépression du carter moteur a raccorder sur la boite a air. Par contre auparavant avec le carbu russe, de la boite a air, j'avais une durite qui partait sur le carbu, et la je n'ai pas d'emplacement ou la raccorder. Faut il que je démonte la vis sur la pipe d'admission et y mettre une prise a la place ( sur le coté droit de la pipe ) afin de raccorder cette durite. |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 24 Avr 2011 - 10:25 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 25 Avr 2011 - 10:48 | |
| Oui, l'évent du puit de jauge passe derrière (ou par dessus) le cache culbuteurs et va se raccorder là où tu as le bouchon encerclé de rouge, mais attention ; le piquage qui va le remplacer est sensé être calibré. Je pense que l'orifice doit faire dans les 3,5 ou 4 mm (Guerchais pourra probablement te donner la côte exacte). Moi, j'ai simplement perçé un graisseur dont le filetage correspondait pour m'en servir de tétine. Pour la coiffe, j'ai fait ça (en ovalisant l'entrée du filtre à air d'origine pour qu'il passe au-dessus du cc): |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 27 Avr 2011 - 16:30 | |
| Bonjour. Merci de m'avoir répondu
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 70 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 27 Avr 2011 - 20:36 | |
| je viens juste de monter le mien, ca roule super Merci Guerchais pour ton schema UN Weber c'est vraiment le pied et encore merci à Gulut (qui m'a vendu ce bon carbu) |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: weber 32dir21t Lun 23 Avr 2012 - 9:04 | |
| je remonte un peut le sujet , j'ai remplacer ma coiffe par celle ci (montage plus "propre") mais maintenant que j’accélère a moitié ou prestement il y a un trou comme s'il etait trop riche et après 2s hop ca repart il faudrait agir sur quoi sur le carbu ? il y a trop d'air qui arrive la non ? l'ancien conduit en pvc était plus étroit |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 25 Avr 2012 - 14:34 | |
| un pro de la carburation a une idée ? |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 22 Avr 2014 - 14:20 | |
| commande par câble maintenant ,il n'y a plus d’a coups dans les trous |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 22 Avr 2014 - 14:29 | |
| c est pas un peu antimecanique ??? il existe des coudes pour cables sur les poignees de vtt ou sur les carbus de mob |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 22 Avr 2014 - 15:02 | |
| ta coiffe de carbu tu la trouvée sur quoi comme caisse |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 22 Avr 2014 - 15:57 | |
| la coiffe doit être du r5 ou r21 il y avait un énorme filtre a air cylindrique avec qui ne passe pas sur le niva le probleme venait surtout de la commande qui etait trop direct, du coup le 2 eme corps s'ouvrait trop vite
avec le câble, il y a plus d'amplitude il faut appuyer a fond sur la pédale pour ouvrir le 2eme corps a même pas ma moitié de pedale auparavant
pour le renvoi d'angle en "dur" je m'en occupe , la c'etait surtout un test , je ferais ca plus propre par la suite,pour faire arriver le câble parallèle a l'autre surtout |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 22 Avr 2014 - 16:01 | |
| met un pedalier de 1700 et le tour est joué |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 22 Avr 2014 - 16:45 | |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Lun 3 Aoû 2020 - 15:19 | |
| Bonjour xsaraman Super montage , je compte changer mon carburateur d’origine sur mon 1600. Sur quel type de voiture as tu trouver ton weber 32 dir. Je me lance à peine dans la mécanique je n’ai pas trop de notion mais j’essaie d’apprendre . Merci |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Mar 4 Aoû 2020 - 14:32 | |
| Bonjour à tous Que pensez vous d’un carburateur SOLEX 32 à double corps, pour mon 1600?. Merci à tous |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 4 Aoû 2020 - 14:44 | |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Mar 4 Aoû 2020 - 15:21 | |
| Bonjour 94Hnba Merci beaucoup . Je n’arrive plus à retrouver les liens sur le forum , je suis en train de me faire des noeuds |
bermout A la folie
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 4 Aoû 2020 - 15:25 | |
| Excuse moi 94Hnba J’ai retrouvé les liens Merci |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 4 Aoû 2020 - 15:26 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 4 Aoû 2020 - 15:39 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 4 Aoû 2020 - 15:42 | |
| J’ai retrouvé les liens . J’ai envoyé un message pour savoir si le deuxième est toujours dispo : Carburateur weber 32 dgv Il manque le gicleur de diffusion , ça se change facilement ? Ou je peux l’acheter ?. Excuse moi de te poser des questions qui peuvent être stupides mais je démarre à peine dans la mécanique , je suis vraiment débutant et s’est mon premier niva . Merci beaucoup |
bermout A la folie
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 4 Aoû 2020 - 15:47 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 4 Aoû 2020 - 15:58 | |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Mer 5 Aoû 2020 - 14:36 | |
| Bonjour à tous Que pensez vous d’un carburateur weber 32 dir 104 pour installer sur ma 1600. Merci par avance |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 5 Aoû 2020 - 19:33 | |
bermout A la folie
| Sujet: Carburateur Mer 5 Aoû 2020 - 22:30 | |
| Bonsoir xsaraman J’ai trouvé un weber 32 dir 19 que je voudrai installer sur mon 1600. Pouvez vous me dire si cela nécessite des modifications sur ce type de carburateur au niveau filtre à air . Si oui je suis preneur pour des photos . La personne vend aussi un weber dir 27 , . Bien cordialement Bermout
| Sujet: Re: weber 32dir21t | |
| weber 32dir21t | |
