| weber 32dir21t | |
+15Burgalat guerchais gege 45 chris42 stephsavo julot !!! ginson02 nico90 groink69 jpz Julien77 nico gegemaycry billy bil xsaraman 19 participants |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 21:56 | |
| voila j ai fais l aquisition d un carbu weber 32dir21t le probleme c est que je vois pas ou brancher la durit de depression de l allumage ! c est grave en sachant que j ai un allumage electronique, ou ca n a rien a voir ? sur la premiere photo au dessus de la richesse il y a le reniflard pour l huile ? a+ |
billy bil A la folie
Date d'inscription : 15/10/2006 Nombre de messages : 315 Localisation : 76 Age : 45 Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 22:07 | |
| salut je repond pas a ta question mais la coiffe qui v asur le carbu c a vis ou a bride et dans le dernier cas j'espere que tu l'a car pour en trouver tu va lutter mon ami sur ta premiere photo on voi bien une tetine deboucher qui depasse c surement la pour l'alumage desoler j'arive pas a entourer sur ta photo je suis nul |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 22:22 | |
| aparement l'aspiration d'air qui va sur le carbu c a bride ce n'est pas le systeme a trois vis alors j'espere que tu la car moi je vient seulement de la trouver ya quinze jours bon montage pour les conseilles tu trouveras ici des pros qui te conseillerons |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 22:25 | |
| pour la coiffe je vais faire un montage maison a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 22:28 | |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 22:30 | |
| c est pas encore fait mais il va avoir du pvc dans l air a+ |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 23:05 | |
| pour brancher ta depression de carbu c est le raccord au dessus de ta vis de richesse |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 23:10 | |
| ok merci c est le plus simple des carbu :) donc les 2 tuyaux d huile iront directement sur la coiffe pour lubrifier ? a+ |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 27 Mai 2008 - 23:14 | |
| tu vas avoir ton reniflard d huile sur ton filtre à air pour la récupération des vapeurs d huile , et ta durite de jauge à huile sur la pipe d admission .
si tu fais une recherche sur le forum tu vas trouver plusieurs posts avec des photos de montage
bon courage |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 28 Mai 2008 - 9:05 | |
| LA DURITE de depression du carter est impartive il faut la brancher sur le collecteur d'admission sinon tu va repeindre ton moulin d'huile |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 28 Mai 2008 - 14:35 | |
| un montage comme ca alors a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 28 Mai 2008 - 15:56 | |
| ba je vois pas trop ce que tu veut montrer par rapport a ce montage mais une choses est sur la depression de carter sur l'admission et l'alumage a rebrancher sur le carbu et ton reniflar sur ton adaptation que tu fera pour l'aspiration d'air au desus du carbu la depression se branche bien sur l'entourer rouge de ta photo(admission) |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 28 Mai 2008 - 16:05 | |
| ok merci des renseignements ;) je vais essayer de faire ca ce week end, si j'ai le temps essayer d'adapter le filtre a air d'origine aussi a+ |
nico Pour la vie
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 28 Mai 2008 - 17:11 | |
| Je suis en train d'essayer d'adapter le filtre à air d'origine sur un 32 DIR, mais le souci, c'est qu'il faut une entretoise entre le filtre et le carbu, sinon ça colle pas... |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 28 Mai 2008 - 18:12 | |
| le plexi c est magique ;) enfin j'espere a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 28 Mai 2008 - 19:10 | |
| sur le mien la boite a air d'origine n'allait pas du tout ........et je vois pas comment faire une modif dessus de toute facon c trop tard le boitier est a la benne |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 18:39 | |
| le carbu est monté montage des gicleurs de l ancien carbu russe et hop ca demarre niquel un ralenti stable pas de degaugage le plus dur c est de faire la commande de gaz ! alors pour la boite a air je me suis debrouillé avec du plexi a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 18:47 | |
| COOL mets nous des photos |
Julien77 Beaucoup
Date d'inscription : 10/01/2006 Nombre de messages : 81 Localisation : 77 Age : 54 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : Motte de beurre
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 19:37 | |
| J'aime bien la protection du filtre à essence |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 19:50 | |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 21:04 | |
| bonsoir xsaraman si tu trouvais la bonne coiffe tu pourrais faire comme moi |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 21:11 | |
| j y pense bien a la coiffe ,au moins j aurais le meme filtre que toi a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 21:36 | |
| j'ai eu de la chance pour la coiffe ,elle etait avec le weber d'occase !!! je l'ai recuperé sur un niva hs qui trainais dans un garage en Lozere ,par contre il y avait un tuyau souple fixe sur la coiffe qui allait a un gros filtre cylindrique que j'avais pas pu mettre a cause du bocal de lave glace sur le mien !! j'avais trouve un filtre de talbot samba de forme ovale qui passais juste sous le capot et sangler avec un tendeur contre la patte de fixation du lave glace ps :j'ai toujours le filtre de talbot samba !! |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 21:46 | |
| oui parceque la je peut t'assurer que pour trouver la coiffe d'origine du weber a serrage a bride il va lutter moi g mi un sacree bout de temps et je l'ai trouver sur un site de voiture d'occase sur une r12 ts |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 22:11 | |
| voila une info qui est bonne ,sauf que les r12 ts sa coure pas les rues |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Dim 1 Juin 2008 - 22:16 | |
| il va falloir ecumer les vielles casses d auvergne ! autrement mon truc ca va bien, il reste juste a mettre le filtre le week prochain a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mar 10 Juin 2008 - 13:20 | |
| tiens j ai recu ca aujourd hui a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t Mer 11 Juin 2008 - 19:23 | |
| voila a quoi cela va ressembler tube de 50mm la suite dans longtemps a+ |
| Sujet: Re: weber 32dir21t | |
| weber 32dir21t | |
