| ne demarre plus | |
+5jpz ladarno marcinno Gastair wanman13 9 participants |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct - 14:57 | |
| - wanman13 a écrit:
- Dans mes souvenirs même avec une batterie a plat j'avais le tableau de bord qui s'allumé.
tes souvenirs doivent dater as tu vérifié les contacteurs de portes, il faut les fermer pour pouvoir activer l'anti démarrage quand l'anti démarra clignote vite, c'est (entre autre) que le contact est mis depuis longtemps et le temps est dépassé pour le démarrage il faut dans ce cas refermer les portes et par la même occasion vérifier si ils fonctionnent normalement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 568 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct - 15:22 | |
| slt
pour ladarno
c est un multipoint comme toi sur la vis de 6 une seule cossse avec deux fils sur la vis plus petite j'ai deux cosses branchée dessus. pour jpz c'est ce que je fais a chaque fois que je rebranche la batterie par contre une fois passé le jack sur l'anti démarrage plus rien sur l anti demarrage il ne clignote plus même en titillant le capteur de porte fermé
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct - 15:55 | |
| - wanman13 a écrit:
- bjr a tous
merci de tes conseils montana02 mais déjà trouver un vrai mécano et qui veille travailler sur un Lada tu as plus de chance de gagner au loto.
bref je reviens a titine j'ai changer la batterie (pris celle de la voiture à ma femme, elle est solidaire enfin 5 minutes) bon tjrs même pb , j'ai trouvé le fil fusible j'ai testé le fil je me suis branché après le jonction de celui ci sur un fil rouge, il est ok. Dans mes souvenirs même avec une batterie a plat j'avais le tableau de bord qui s'allumé. j'ai aussi testé le fil de masse carrosserie caisse ok. Petite question il y a bien trois fils qui vont sur l'alternateur un gros (qui est double sur la cosse ) qui lui est tout seul et ensuite deux petite cosse qui vont sur l'autre boulon. j'ai regardé sur les docs et je trouve pas de fusible qui me bloquerais comme ca. ca me prend la tète même la nuit, je me remémore tout ce que j'ai fait et je trouve pas ce que j'aurais et ou une erreur.
Fred https://nivaventure.forumactif.com/t24025p60-rehausse-alternateur-1-7-multi |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct - 16:13 | |
| Slt grosminet
j 'ai regardé la video mais tous les fils sont de la même couleur et sur mon alternateur sur la petite vis j'ai deux cosses c est tjrs cette Petite question il y a bien trois fils qui vont sur l'alternateur un gros (qui a deux fils sur la cosse ) qui lui est branché tout seul et ensuite deux petite cosse qui vont sur l'autre boulon avec chacunes un seul fil.
et je trouve rien sur internet pour repondre a cette question debrachement sur mon alternateur, et si y doit y avoir une seule cosse sur la petite vis ou va l'autre
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct - 16:34 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
alors sur le monopoint je sais pas mais sur le mien, un double rose et un simple rose (3fils) qui va sur la vis de 6 un tout fin avec une petite fiche (fiche carré pas une cosse a vissé) au bout pour l’excitation (fil marron blanc) Bonjour C'est ainsi je pense sur tous les Niva et annoncé ainsi sur les plans. |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct - 17:50 | |
| Slt
sur le mien tu as une cosse avec deux fils dessus pour la vis de 6 et sur l'autre vis de 5 ou 4 un fils une cosse avec une faston dessus et un autre fil avec une cosse ronde.Et vu la longueur des fils il ne peuvent qu'aller sur l'alternateur
ma question pour les proprio de 1700 injection multipoint avez vous le meme branchement
merci d 'avance car c'est la seule piece electrique qui avait des branchements avec cosses le reste que des tuyaux autour de la pompe et le debimetre c'etait un autre type de cosses ladarno c'est un multi que tu as sur la cosse de 6 tu aurais deux gros fils et un findonc deux cosses et sur l'autre vis un seul fil fin ? fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Dim 29 Oct - 10:25 | |
| Slt à tous
Ca y est j'ai trouvé ma connerie, ça m'a pris a 2.00 du matin impossiblez à dormir du coup j'ai tout redémonté et là miracle , mon erreur venait d'une alimentation sur l'alternateur un des fils étaient pas ou il fallait et miracle tout refonctionne.
Par contre un autre pb m arrive je fais un nouveau post dessus
merci encore
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Dim 29 Oct - 10:32 | |
| Bonjour Génial.... merci pour ce retour honnête. T'es juste légèrement têtu Je me permet de citer la toute première réponse... - Gastair a écrit:
.. débranche tout ce que tu as rebranché et retente de démarrer... quand quelque chose ne marche pas suite à une action bien identifiée il faut revenir en arrière. Puis la deuxième - Gastair a écrit:
- je te conseille de tout débrancher puis retenter de démarrer...
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: ne demarre plus Dim 29 Oct - 13:12 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt à tous
merci encore
fred C'est un bonne leçon et pour avoir vécu ce genre de déboires, je ne peux que te conseiller la méthode que je m'étais empressé d'adopter, à savoir les photos avant démontage, chose rendue facile par la prolifération des smartphones.( Après nettoyage de la zone, qui facilite évidemment la visualisation des détails et autres vraies couleurs... ) |
| Sujet: Re: ne demarre plus Dim 29 Oct - 18:48 | |
| Bsr tetu moi oui comme dis ma je suis un c..... par ma tete de mule , et j'ai tjrs reconnu mes erreurs quitte a passer pour un imbecile et comme disais mon prof c'est en faisant des conneries qu'on apprend surtout a ne pas les refaire pour les photos je me le dis mais une fois tout demonté ce qui a ce moment ne sert a rien et gastair si un jour on se rencontre tu pourras me mettre un coup de pied au cul je le merite bien et merci encore fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Dim 29 Oct - 18:54 | |
| La réponse de quelqu'un d'intelligent. Je te comprends, je suis moi aussi têtu ; d'ailleurs ici ça doit se voir Si on se croise c'est pas pour un coup de pied au cul mais pour une mousse entre bornés ...Je suis moi aussi devenu un inconditionnel de la photo avant démontage. En plus ça peut aider ensuite quelqu'un qui a besoin de visualiser un truc sur le forum. |
| Sujet: Re: ne demarre plus Dim 29 Oct - 19:56 | |
| ce sera avec plaisir fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus | |
| ne demarre plus | |
