Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:29
je suis impressionné par le tendeur, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire une merde pareil franchement, t'as rien trouvé de mieux ?
Il a du penser un tendeur doit tendre,mais pour ce faire il peut aussi se mettre en appui et pousser
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:32
Ah oui, je vois, il vaudrait mieux qu'il pousse du bloc moteur pour accompagner les secousses...
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:39
regarde du coté des 405 diésel il y a un tendeur d 'alternateur pas trop mal
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:43
Le problème, c'est que côté moteur, je n'ai pas grand chose pour me fixer, il n'y a que le couvre culasse.
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:46
J'ai plus ta video pour voir,mais tu ne dois pas te fixer,mais avoir un point d'appui au moteur
pacomode Pour la vie
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:55
ton tendeur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! panne rapide assurer la tension de ta courroie change a chaque fois que tu solicite le moteur (accélération ,déccélération,démarage ou coupure du moteur )
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:57
Voici ma nouvelle vidéo...
Quand je dis fixer, je veux dire prendre appui sur le bloc pour pousser l'alternateur...
Oh vous chipotez ce soir...
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 18:59
C'est dommage, ça me plaisait bien moi...
A refaire...
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:06
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:10
re il faut absolument que le tendeur soit désolidarisé de la caisse
c'est comme si tu fixais le moteur directement sur le chassis sans silenbloc (amortisseur de couple et anti-vibration)
si non pour le reste c'est plutot réussi
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:13
Sur un écrou de fixation du couvre culasse ?
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:15
Sur deux écrous...
Merci pacomode pour le compliment...
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:16
non sur 2 pour répartir l'effort
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:19
oui tu fait une patte qui prend les deux vis du couvre culasse (faut des vis plus longues bien sur)
cette patte a juste pour but de maintenir le réglage de la tension
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:22
j arrive pas a choisir la tige fileté , la ficelle pour la durite ou le branchement de l alterno
que du top
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:23
meme pas ; il vire les 2 petites plaques et les remplaces par la sienne
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:25
que du top
je pense que le dernier qui nous a fait un truc c'etait la découpe de la cloche d embrayage a la meuleuse
yanndu28 Tsar Niva
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:26
moi j avais fais comme sa pour le tendeur
yanndu28 Tsar Niva
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:34
j avais pas vu la vidéo
a la fin : pour un mec comme moi c est bien
ouais ton tendeur , c est comment dire , juste pour en rajouter une couche
faut imperativement que ta patte soit avec le bloc sinon , un coup c est tendu , apres c est plus tendu et hop j ai perdu ma courroie
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:42
Oui, je sais, je suis perfectionniste...
Bon, je vais refaire fonctionner mes neurones alors...
Mais je touche au but...
yanndu28 Tsar Niva
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:46
C est marrant moi il me reste de la place
As tu essayé de mettre ton alternateur de l autre coté c est a dire vers ton bocale d eau . Meme si faut déplacer le bocale essaye
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:48
tes neurones ou ton neurone
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Sam 25 Avr 2015 - 19:53
J'ai dit mes, parce que je crois que j'en ai deux...
Faut pas qu'y en ait un qui pète...
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Dim 26 Avr 2015 - 8:48
avec une barre à mine tu fais un trou dans le bloc moteur (c'est de la fonte, ça se perce bien) et tu scelles une patte de fixation avec du ciment prompt un coup de peinture jaune et c'est bon
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Dim 26 Avr 2015 - 13:49
Et voilà, grâce à vos remarques constructives, j'ai pu modifier mon tendeur...
Voici le résultat:
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Dim 26 Avr 2015 - 14:07
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Dim 26 Avr 2015 - 14:32
Merci Team Lada 80...
J'peux aller jouer dans l'eau maintenant ?
sbe61 Roi Niva
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Dim 26 Avr 2015 - 14:38
Voici le résultat:
C'est mieux mais il faut pas que la ficelle lâche
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Dim 26 Avr 2015 - 14:42
Elle peut lâcher, ça ne touche pas, mais y a pas long...
Bon, j'n'ai plus qu'à fabriquer un tendeur de durite d'eau...
Sujet: Re: réhausse alternateur 1.7 multi Dim 26 Avr 2015 - 14:43
