| ne demarre plus | |
+5jpz ladarno marcinno Gastair wanman13 9 participants |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 568 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: ne demarre plus Mer 25 Oct 2023 - 11:42 | |
| Slt
Bon voici mon pb,apres avoir changé ma pompe à eau, j'avais enlevé certains périphériques pour plus d'accessibilité. filtre à air et sa tubulure ; l'alternateur, radiateur et changé toutes les tubulures du circuit de refroidissement. Après avoir tout remonté tout ce qui est branché sur la batterie phares additionnels ok anti demarrage s'allume enfin clignote, les branchements de l'alternateur les deux petites cosses sur le petit boulon et la plus grosse cosse sur l'autre. Aucuns fusibles hs, batterie ok, quand je branche la batterie l'anti demarrage clignote je mets la clef noire et là plus rien, j'oubliez pas de klaxon n'y de warning..
quoi de neuf docteur, une idée
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 25 Oct 2023 - 19:43 | |
| Bonjour,
1- "batterie OK" ça veut dire quoi en étant plus précis ? quelle est la tension exacte aux bornes ?
Ton symptôme est vraiment celui d'une batterie à genoux... ou d'un élément qui pompe toute la puissance de la batterie.
Autrement... débranche tout ce que tu as rebranché et retente de démarrer... quand quelque chose ne marche pas suite à une action bien identifiée il faut revenir en arrière. |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 25 Oct 2023 - 20:30 | |
| Slt
batterie rechargée cet apres midi et idem; les seules connectiques debranchees sont la prise sur le boitier du filtre a air (debimetre je presume) et l'alternateur et il y a trois fils les deux petites cosses ensembles et la grosse toute seule.
c est une prise de tete cette panne
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 25 Oct 2023 - 21:00 | |
| Ok mais tu réponds à coté. Quelle tension aux bornes de la batterie ? une batterie peut être rechargée, si elle est HS elle est HS (1 élément de 2 Vots en court circuit par exemple) et je te conseille de tout débrancher puis retenter de démarrer... mais dans l'ordre. Donc avant quelle est la tension entre le + et - de ta batterie ? Quand on dépanne il ne faut pas avoir de certitude avant de vérifier. |
marcinno Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2008 Nombre de messages : 175 Localisation : 2b corse Age : 40 Niva type, année : 1.7 L injection 5 vitesses 1997 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 25 Oct 2023 - 21:03 | |
| Salut , ton démarreur tourne t'il ? |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 25 Oct 2023 - 21:24 | |
| je reponds a vos questions batterie a 11.7 volts c'est la premiere chose que j'ai verifié les fusibles en deux puis mes branchements .et comme dis plus haut tu ne peut pas te tromper pour les branchements de l alternateur tu n a que deux branchements et tu ne peut pas faire d erreurs de branchementssur celui ci,, deux cosses ensembles les petites et la grosse toute seule.
ensuite pour la deuxième question lors du branchement de la batterie, tous ce qui esst branché en direct fonctionne mais tous le reste warning klaxon non et lorsque tu deverouille l anti demarrage plus rien tu tourne la clef pour demarrer que dalle
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Mer 25 Oct 2023 - 22:14 | |
| Justement, à 11,7 V une batterie est totalement déchargée... |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 8:19 | |
| Slt Gastair
je l 'ai recharger hier et refait un essai idem rien au tableau de bord et meme si elle etait dechargée le tableau de bord devrait s'allumé non
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 10:07 | |
| Salut ça ne serais pas la partie "fusible" du fil positif de la batterie qui serais claqué ? Sur le positif qui par de la batterie tu as une partie plus grosse qui est noir, c'est une sorte de fusible.
Par contre on est d'accord que sur l'alternateur tu as les 2 gros fils rose branché sur le boulon et le petit fil d’excitation avec une cosse |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 11:55 | |
| Slt Ladarno
Je te confirme sur l 'alternateur les deux gros fils sont sur le gros boulons etils sont fixés sur la même cosse et les deux petits filssont sur l'autre on peut pas se tropmer en les inversant. Par contre ton fusible pas trouver mais pourquoi l'anti demerrage est allumé si c'etait le fusible du positif était hs il ne s'allumerais pas non? Pour info les voyants du tableau de bord ne s'allume pas non plus fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 12:13 | |
| Salut ok on est d'accord pour l'alternateur effectivement j'avais pas percuté le coup de l'anti démarrage c'est quand même étrange que plus rien ne marche en aillant débranché que l'alternateur et le débitmètre te reste a contrôlé tout les fils que tu aurais pu accrocher... j'avais eu le cas avec le gpl, je change la batterie et le gpl ne fonctionnais plus le gpliste comprenais pas, il a passé une bonne partie de la matinée a chercher pour au final ce rendre compte qu'un fil de masse du gpl s'était coupé en changeant la batterie... |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 13:20 | |
| si le calculateur détecte une batterie faible, il coupe tout ! à 11,7 v... pour moi elle est cuite ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 15:18 | |
| Slt a tous
Tout recontrolé , batterie à 12.37 Volts. Cablages alternateur ok debimetre ok controlé les autres cables ok. Résultat rien de rien pas de voyants pas ni warning ni klaxon, mais j'ai déjà eu une batterie à plat les voyants s'allumés faible mais s'allumés mais rien. Et ce que je comprend pas pourquoi l'anti demarrage lui est allumé, la je suis comme elle je bloque
fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 18:31 | |
| le fil qui part de du plus de la batterie est un fil fusible, tout n'est pas branché dessus, regarde s'il n'a pas sauté |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 18:32 | |
| vérifie la masse caisse et moteur |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 19:18 | |
| +1 Dans cette zone, je pense à la masse directe carrosserie (fil court direct cosse batterie/aile droite) Je présume que lors de tes travaux tu avais la batterie débranchée |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 19:41 | |
| - wanman13 a écrit:
- Slt a tous
Bonsoir wanman13 Ah ben 12,37V c'est pas 11,7 V... c'est pas facile d'aider avec des chiffres qui fluctuent. Moi je suis têtu, une fois la batterie dédouanée (bien que 12,37 V après charge est impossible avec une batterie en bon état). A 90% la panne est due à ton action et à rien d'autre puisque ça marchait avant... court circuit si batterie non déconnectée, masse retirée ou détériorée... bref, comme les autres. Bonne recherche |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 20:01 | |
| Bsr a tous alors je repond deja la batterie etait a 11,7 volts avant charge apres charge elle est a 12,37 volts. je n'est pas trouvé le fusile sur le fil du plus de la batterie et oui lorsque je travaille sur une voiture je debranche tjrs la batterie ca evite les pb, je vais essaye de trouver ou il va est je lui mettrais un coup de metrix, je pense qu il doit se trouver vers le calculateur Je vais verifier les masses et je suis d'accord que j ai du faire une action pour avoir ce pb mais j ai tout recontrole monn travail deux fois un jour je vais ecrire un roman mes pelegrination avec un lada il est comme ma deuche 23 de vie commune mais quelle chieuse tjrs des pb avec elle mais j y etais attache comme ce niva chiante mais tellement attachante fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 20:08 | |
Je ne t'embête plus avec ça après... quoi qu'il en soit ta batterie est foutue. Chargée à fond elle doit être à 12,7 V, à 12,37V c'est qu'elle ne prend plus la charge.12,37V c'est une décharge de 40%... % charge-------tension 100%-------------12.7V- 90%--------------12.6V- 80%--------------12.5V- 70%--------------12.4V- 60%--------------12.3V- 50%--------------12.2V 40%--------------12.1V- |
| Sujet: Re: ne demarre plus Jeu 26 Oct 2023 - 20:13 | |
| Pour le fil fusible j'en parlais dans mes messages ICI |
montana02 Un peu
Date d'inscription : 14/10/2023 Nombre de messages : 4 Localisation : ESPAGNE Age : 31 Couleur : VERT
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 7:37 | |
| Salu,
Il semble que vous ayez rencontré des difficultés après avoir effectué des travaux sur votre voiture. Le fait que l'antidémarrage clignote après le remontage des pièces peut être le signe d'un problème électrique ou de sécurité. Voici quelques étapes à suivre pour résoudre ce problème :
1. **Vérification des connexions électriques** : Assurez-vous que toutes les conexions électriques sont corectement reconnectées, en particulier celles de l'alternateur. Les câbles doivent être bien serrés et en bon état.
2. **Système d'antidémarrage** : Le clignotement de l'antidémarrage indique un problème potentiel avec ce système. Assurez-vous que la clé que vous utilisez est la bonne et qu'elle est programmée pour votre véhicule. Si votre voiture a un système de transpondeur, vérifiez si la batterie de la clé est en bon état.
3. **Fusibles et relais** : Assurez-vou que tous les fusibles et relais liés au démarrage du véhicule sont en bon état et correctement installés.
4. **Code d'erreur** : Utilisez un scanner OBD-II pour vérifier s'il y a des codes d'erreur enregistrés dans le système de gestion du moteur. Ces codes pourraient fournir des informations sur la source du problème.
5. **Bypass temporaire** : Vous pouvez essayer de court-circuiter temporairement le système d'antidémarrage en suivant les instructions du manuel du propriétaire. Cela permettra de déterminer si le problème provient de ce système.
6. **Assistance professionnelle** : Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, il est préférable de faire appel à un professionnel de l'automobile, car il pourrait y avoir un problme plus complexe ou une incompatibilité électronique résultant des modifications que vous avez apportées.
N'oubliez pas de prendre des précautions de sécurité lorsque vous travaillez sur des sstèmes électriques de voiture, et consultez toujours le manuel du propriétaire de votre véhicule pour obtenir des informations spécifiques à votre modèle. Bonne chance pour résoudre ce problème, et j'espère que vous pourrez bientôt redémarrer votre voiture sans problème ! |
montana02 Un peu
| Sujet: ce que j'ai fait Ven 27 Oct 2023 - 8:21 | |
| Il y a quatre semaines d cela, ma voiture n'a pas pu redémarrer. Cependant, l'application du décalaminant a été le remède qui a permis à ma voiture de revvre. Mon ami mécanicien a évoqé la possibilité de présence de saleté dans le moteur. |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 9:40 | |
| - montana02 a écrit:
- Il y a quatre semaines d cela, ma voiture n'a pas pu redémarrer. Cependant, l'application du décalaminant a été le remède qui a permis à ma voiture de revvre. Mon ami mécanicien a évoqé la possibilité de présence de saleté dans le moteur.
Bonjour montana02 Au mieux c’est une blague au pire c’est de la pub. Un marabout fait pareil. Déjà comment il agit ton produit miracle si la voiture ne démarre pas ? |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 10:10 | |
| - wanman13 a écrit:
- je n'est pas trouvé le fusile sur le fil du plus de la batterie
tu ne risques pas de trouver un fusible, c'est lui le fusible vérifie si le courant passe dedans >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 11:57 | |
| Après l'encyclopédie Quillet de mon enfance, j'en découvre une autre dont la syntaxe diffère singulièrement du tout premier post de présentation ! J'en reste pantois |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 12:04 | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 12:29 | |
| C’est bien connu, le startPilote est un décalaminant qui dissout (remarquons que 10 sous c’est pas cher) des saletés dans le moteur et lui redonne vie. De toute façon déjà le mot «décalaminant » est une arnaque à lui seul. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 13:48 | |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 14:07 | |
| bjr a tous merci de tes conseils montana02 mais déjà trouver un vrai mécano et qui veille travailler sur un Lada tu as plus de chance de gagner au loto. bref je reviens a titine j'ai changer la batterie (pris celle de la voiture à ma femme, elle est solidaire enfin 5 minutes) bon tjrs même pb , j'ai trouvé le fil fusible j'ai testé le fil je me suis branché après le jonction de celui ci sur un fil rouge, il est ok. Dans mes souvenirs même avec une batterie a plat j'avais le tableau de bord qui s'allumé. j'ai aussi testé le fil de masse carrosserie caisse ok. Petite question il y a bien trois fils qui vont sur l'alternateur un gros (qui est double sur la cosse ) qui lui est tout seul et ensuite deux petite cosse qui vont sur l'autre boulon. j'ai regardé sur les docs et je trouve pas de fusible qui me bloquerais comme ca. ca me prend la tète même la nuit, je me remémore tout ce que j'ai fait et je trouve pas ce que j'aurais et ou une erreur. Fred |
| Sujet: Re: ne demarre plus Ven 27 Oct 2023 - 16:38 | |
| Salut alors sur le monopoint je sais pas mais sur le mien, un double rose et un simple rose (3fils) qui va sur la vis de 6 un tout fin avec une petite fiche (fiche carré pas une cosse a vissé) au bout pour l’excitation (fil marron blanc) |
| Sujet: Re: ne demarre plus | |
| ne demarre plus | |
