| Démarre pas | |
Titiniva1600 Un peu
Date d'inscription : 17/02/2015 Nombre de messages : 13 Localisation : 50550 Age : 35 Niva type, année : 1600 1988 Couleur : Blanc
| Sujet: Démarre pas Mer 23 Sep 2015 - 20:27 | |
| J'ai Bonjours à tous! Je viens vers vous car je suis actuellement en train de restaurer un lada:marteau:. J'ai déposé boîte, boîte de transfert pont enfin j'ai retirer tous le dessous à par le moteur( plus tard) pour tout sabler et repeindre chose faites je me met au remontage et la le moteur ne veux pas démarrer le démarreur claque quand je met le contact mais rien! J'ai taper sur le démarreur toujours rien j'ai brancher les pinces dessus et pareille! Autre question peut-on faire tourner à la main la boîte de vitesse quand elle est coupler au moteur? Merci d'avance pour vos réponses |
frederic30 NivAventure
Titiniva1600 Un peu
| Sujet: Re: Démarre pas Jeu 24 Sep 2015 - 8:39 | |
| Bon je suis bon pour redéposer ma boîte car pas moyen de faire tourner l'axe. de plus les vitesses passe mal limite elles ne s'enclenche pas! Est-ce que mon problème de démarrage peux venir de la? Car quand je met des coups de démarreur je vois le flector qui bouge légèrement à chaque claque (le flector ne fait pas un tour au bout de plusieurs coups de démarrage il reste à la même place) je me dit que c'est la joie d'avoir un niva |
| Sujet: Re: Démarre pas Jeu 24 Sep 2015 - 12:58 | |
| - Titiniva1600 a écrit:
- je me dit que c'est la joie d'avoir un niva
quand on n'y comprend rien, c'est la joie tout le temps peut être qu'il y a une vitesse d'enclenchée ? tout fonctionnait avant tes bricolages ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Titiniva1600 Un peu
| Sujet: Re: Démarre pas Jeu 24 Sep 2015 - 15:43 | |
| Sujet: Re: Démarre pas Jeu 24 Sep 2015 - 18:00 | |
- Oui oui tous marcher
si le démarreur ne tourne plus, c'est certainement un problème de connexion ou fil débranché ou fusible ou ???? pour la boîte de vitesses, si tu ne l'as pas ouverte... je ne vois pas pourquoi elle se serait cassée ! le seul problème qu'il y ait pu y avoir au remontage c'est que tu exploses le roulement de guidage dans le vilebrequin, là effectivement un démontage est nécessaire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Démarre pas Jeu 24 Sep 2015 - 18:34 | |
| quand tu a tomber la BV tu a démonter le levier de vitesse ?? si oui vérifie que tu l ais remis correctement vérifie que tu puissent tourner le moteur a la main si tu ni arrive pas normal que le démarreur ni arrive pas non plus |
Titiniva1600 Un peu
| Sujet: Re: Démarre pas Jeu 24 Sep 2015 - 21:45 | |
| Bon je vais déposer la boîte samedi matin pour voire se qui cloche dans la boîte et en profiter pour tester mon démarreur! Est-ce possible que mon moteur est pus se gripper ( 5 mois dans un garage sans tourner)? |
| Sujet: Re: Démarre pas Jeu 24 Sep 2015 - 23:38 | |
| pour info mon 1600 est rester a l'arret pret d'un an et il a demarrer au 3eme coup de demarreur !!!
le temps que l'essence revienne bien remplir le carbu !!! |
| Sujet: Re: Démarre pas Ven 25 Sep 2015 - 12:25 | |
| si tu commençait par effectuer les test que l on te dit |
Titiniva1600 Un peu
| Sujet: Re: Démarre pas Mar 13 Oct 2015 - 21:39 | |
| Bonsoir je reviens vers vous après mettre pris la tête gentiment sur mon niva mais qui au final redémarre au quart de tour sans avoir à déposer la boîte de vitesse! Quand j'ai voulu démonter le démarreur je me suis aperçu qu'il rester coincé sur la couronne pour entraîner le moteur. Une fois sortie (avec du mal) nettoyage du démarreur puis test remontage et démarrage nickel merci pour vos conseil je reviens dans quelques semaines pour vous présenter ma restauration mais avant ça peinture |
| Sujet: Re: Démarre pas | |
| Démarre pas | |
