| ça demarre plus | |
william Passionnément
Date d'inscription : 10/05/2010 Nombre de messages : 195 Localisation : thonon les bains 74200 haute savoie Age : 52 Niva type, année : 1.7l gpl an 2004 Couleur : BLANC
| Sujet: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 14:40 | |
| suite a mes problemes evoques dans la rubrique anti demarrage g de l'allumage de l'essence qui mouille les bougies et là ben comment dire je coince |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 15:17 | |
| regarde ton calage distribution et voir l'état ton guide et ton tendeur de chaîne de distribution as tu pris les taux compressions de chaque cylindre |
François11 A la folie
| Sujet: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 15:34 | |
| - william a écrit:
- suite a mes problemes evoques dans la rubrique anti demarrage g de l'allumage de l'essence qui mouille les bougies et là ben comment dire je coince
Bonjour william si les bougies sont mouillées, c'est que tu n'as plus d' allumage. retournes sur le post "anti demarrage" et lis ce qu'écrit baroudeurtt. et fais tous les test. et aussi, je sais plus qui l'a dit, regardes ce fil rose sur le boitier anti vroum. Bon courage Cordialement, François 11 |
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 17:58 | |
| - luc 83 a écrit:
- regarde ton calage distribution et voir l'état ton guide et ton tendeur de chaîne de distribution
as tu pris les taux compressions de chaque cylindre je ne pense pas ce ce soit ça et de toute façon ça dépasse mes compétenses!mais mon probleme est arrive d'un coup.mon niva tournait bien et apres avoir couper le contact a la remise en route il a fait un raté et impossible a redem. le seul truc que je suis arrive a refaire fonctioner c'est les contacteurs de portes! du coup mon antidemarrage ce remet en route des que je ferme la porte!mais il ya a une étincelle aux bougies !pour la purge au bout de la rampe par contre le plus dure c'est d'arrive a y mettre les doigts!!!!et pour l'instant j'arrive pas a la tourner... :roll:bon mon aprem a été utile j'en ai profiter pour virer toute la mousse d'insonorisationles plastiques qui masques les boites gpl et le calculateur ainsi que la misérable boite noire et donc je vais pouvoir demain regarder ce fil rose... |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 18:53 | |
| Pour commencer : La chaine de distribution est tendue par un tendeur a rattrapage automatique hydraulique, ne cherche pas a la tendre, c'est peine perdue N'ensuite, ça sent effectivement le décalage de la distribution, si tes bougies sont "humides" c'est que tu as de l'injection, et si tu as des étincelles c'est au tu as de l'allumage. Déduction : l'allumage ne se fait pas au bon moment donc chercher vers la distri. J'ai eu le même problème sur le mien du même age a peu près, sauf que ça a fait un bruit de casserole parce la distri a explosée (le fameux tendeur automatique de merde) Courage, joie et bonne humeur !! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 19:04 | |
| Dans ce cas faut faire faire |
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 19:06 | |
| je vois que t'as plus de niva ..a cause de la chaine.... |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 19:33 | |
| Pour en revenir à ce que je disais sur l'autre post, vérifie toute les connexions de cette broche de l'antidémarrage, trifouilles un peu tous ces fils tout en démarrant. J'ai le plan élec de la Niva sous les yeux, reagrdes si les fusibles qui sont en dessous du calculateur sont tous OK. |
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 19:38 | |
| ok nico je vais faire l'essai demain là ça fait tout nuit toi tu pense pas a la chaine?y a pas une conbine sans ouvrir? |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 19:51 | |
| Je pense que si ça venait de l'antidémarrage, tu n'aurais ni injection, ni allumage, sinon ça servirait a quoi l'antidémarrage ? |
| Sujet: Re: ça demarre plus Ven 7 Jan 2011 - 19:59 | |
| ok n°6!ça semble choérent !effectivement mais ,explique moi un décalage tel implique de la casse? c mon pere qui avait mon niva et je sais pas exactement ce qui c passe tu vois mais j'espere que je l'ai pas fini en le tirant |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: slt, Sam 8 Jan 2011 - 18:34 | |
| bon si tes bougies sont mouillees et que tu as de l'etincelle (allumage) c'est que ton caculo fait sont boulot, donc l'anti dem fonctionne car le truc, c'est un dialog continu entre la centrale anti merdouil et le calculo moteur, pas ou plus de causette pas de rien... si il coupe juste l'allumage on se retrouverait avec du carburant imbrule dans le cata, et ca il n'm pas......... donc.... anti mmmmmm ok bougies mouillees ne veut pas dire pompe ok! pression trop basse = injecteur qui goute, et goute = mauvais melange = noyage.... a verifier des que le demareur est lance il doit y avoir + ou- 3 bar sur rampe (soupape pour mano cote rampe) faut savoir que chez lada souvent les injecteurs ne sont pas etanches alors meme non pilotes tu peux etre mouille aux bougies.... mais cela dit, ca doit exploser un peu.... si ca pete pas c'est pas allum ou bougies mauvaises ou bobines pas alimentees, he je me repete la.... bref si alim sur tout, et allumage + pression essence ca doit demarrer si cap villo ne marche pas = pas de regime au compte tour en lancant le demarreur ,mais = pas allumage pas injection donc pas mouille... maitenant moi je met un obd scan lecture parametre et je vois ce qui n'est pas normal chez peugeot exemple un signal t° trop haut= moteur qui ne demarre pas .... mais bon je m'emballe, un lada ca doit demarrer verrifie tout ce que tu peu comme alim inject= 12v sur un fil des +15 (contact quoi) bobine pareil tu dois trouver un allim 12v apc pompe tu l'entend pression tu verrif comtpe tour regime (dem a voir) bip anti gros m scan calculo lecture parametre (temp, regime , map ,et lect defaut) apres je file mon adresse et tu me la donne moi c'est pour rendre service |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça demarre plus Sam 8 Jan 2011 - 19:27 | |
| - william a écrit:
- je vois que t'as plus de niva ..a cause de la chaine....
Non c'est pas ça qui m'a arrêté !! C'est tout le reste ! Je crois que j'ai eu tout ce qui est possible d'avoir comme panne mécanique (uniquement moteur et electronique et c'est déjà pas mal) alors au bout d'un moment on se lasse, même avec l'aide des copains !! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: ça demarre plus Sam 8 Jan 2011 - 19:33 | |
| - william a écrit:
- ok n°6!ça semble choérent !effectivement mais ,explique moi un décalage tel implique de la casse? c mon pere qui avait mon niva et je sais pas exactement ce qui c passe tu vois mais j'espere que je l'ai pas fini en le tirant
Possible mais pas obligatoire. Le problème c'est que si tu n'arrives pas a démarrer tu ne peux pas faire de diagnostic au banc électronique. J'avais investi dans un petit lecteur de code défaut, ça aide énormément au diag, mais faut que le moteur tourne, même mal Souvent on passe a coté d'un détail qui fait la différence entre panne et fonctionne bien, cherche encore Tiens je pense à la bobine, la bougie étincelle sans compression mais l'étincelle est souflée quand la bougie est en place dans le cylindre. Qu'en pense les copains ?? |
| Sujet: Re: ça demarre plus Sam 8 Jan 2011 - 20:52 | |
| non l etincelle c est en fait un arc electrique et y a pas de souffle mais compression des gaz |
| Sujet: Re: ça demarre plus Dim 9 Jan 2011 - 10:44 | |
| salut les copains tout dabord merci pour vos posts respectifs sa fait plaisir hier malheureusement impossilble de metttre les pieds déhors because ménage avec maman !! au risques de choqué l'anciene école !!pour lapurge de la rampe barroudeur c le petit bitoniau noir qu'il faut dévisser?parceque si c ça il est grave serre et pas trop accesssible avec mes grosses pattes!par contre si je rebondirsur la pression dans la rampe quand on dévisse l'arivé d'essence anvant le filtre sa doit crache méchant voir t'en prend plein la geule!!et si c ça .....pas chez moi!alors je ne comfont pas pression et débit comme allait le dire justement la denrée mais si vous avez déja fait le test (mettez des lunettes ça pique l'essence!!)je veus bien savoir.ça pourrais bien etre ça mais elle tousse meme pas je veux faire la vérif du calage de la distribution quand meme; si ya un post j'ai fait la recherche mais pas trouve assez explicite pour un nul merci encore |
| Sujet: Re: ça demarre plus | |
| ça demarre plus | |
