Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue deynat sur NivAventure, tu es le 5446e membre ! | |
| | GPL NECAM ... encore ... | |
+3ZJ1200 marcelblaireau azraelvindex 7 participants | |
Anthony Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2022 Nombre de messages : 106 Localisation : Val d'Oise Age : 74
| Sujet: GPL NECAM ... encore ... Dim 18 Juin 2023 - 9:15 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter un Niva 1.7i GPL en pas trop mauvais état. J'ai l'impression que la fonctionnement au GPL n'est pas optimal, sur les conseils de ZJ1200 et après quelques recherches, j'ai réussi à lire le code défaut 31 D'après un post de marcelblaireau, il s'agit du capteur de pression sur le distributeur qui est défaillant. La première question concerne donc celui-ci : quel est son nom " officiel " ou sa référence que je puisse le commander. Supposant que le distributeur est cette grosse pièce, je pense que le capteur doit être un de ces 3 trucs : Question subsidiaire à ce premier problème : est-ce que ça se change sans que le gaz nous pète à la gueule ? Deuxième interrogation, toujours sur les conseils de ZJ1200, il parle d'un filtre papier et, effectivement, quand je fais une recherche, je vois bien que plusieurs personnes en parlent .... sans jamais nous le montrer, nous dire où il se trouve ou nous expliquer comment le changer ! Si je ne trompe pas, il serait dans ou à proximité du vapo-détendeur que je soupçonne être cette pièce : Donc si des personnes ont des infos, je suis preneur et, même question, est-ce qu'il se change sans faire exploser le quartier ? J'ai vu que marcelblaireau demande souvent la version indiquée sur la plaque constructeur, je la mets donc ici, on ne sait jamais, si cela peut être utile à mon aide : XTA212140XXXXXXXX 212140SZDA Version S20 130 Merci & bon dimanche. |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 18 Juin 2023 - 9:20 | |
| Je remets ci-dessous la procédure de lecture des codes défauts de marcelblaireau qui m'a été bien utile et qui servira sans doute à une personne qui fera une recherche dans le futur :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour
La led à utiliser pour la lecture des défauts est celle qui se trouve sur le commutateur Gpl au dessus des leds de niveaux. Elle reste jaune fixe uniquement en procédure de lecture des défauts et ce si aucun défaut n'est présent.
Le fil gris: A droite du volant (sur le mien 2005) tu as un porte fusible 2 fusibles Gpl, et une petite prise noire à 4 broches.
Sur cette prise 1 fil rose, 1 fil gris la commande de test , 1 fil marron la masse , 1 fil rosé noir.
Procédure pour lire les défauts:
Contact mis avec anti-démarrage désactivé Moteur à l'arrêt Mettre le commutateur sur Gpl; la led doit clignoter jaune/rouge. Connecter les fils gris et marron La led s'éteint un certain temps et si un défaut est présent, se remet à clignoter la lecture des défauts commence; sinon comme dit plus haut la led restera jaune fixe.
Exemple de lecture de défaut le 31: Commutateur sur Gpl; connexion fil gris et marron La led s'éteint environ 2s La led clignote 3 fois assez rapidement puis s'éteint environ 2s c'est le chiffre 3 La led clignote 1 fois puis s'éteint environ 2s c'est le chiffre 1 La led s'éteint environ 2s et ça recommence.
Pour finir le test on déconnecte les fils marron et gris. Pour effacer un défaut, il faut enlever les deux fusibles Gpl pendant au moins 1 mn
J'ai choisi le défaut 31, parce que c'est un des codes donnés si le capteur de pression sur le distributeur est défaillant.
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 18 Juin 2023 - 9:39 | |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 21 Juin 2023 - 16:53 | |
| Bonjour, j'ai reçu et installé en quelques minutes le kit de conversion Bosch indiqué ci-dessus, nickel Je n'ai plus de code défaut sur le GPL et il passe au GPL, avec ces températures extérieures, quasiment instantanément alors qu'avant il fallait un peu de temps et pas à tous les coups en plus. Bon, je n'ai pas roulé vu que les amortisseurs et les ressorts avants sont parterre, donc je verrais à l'usage, mais la première impression est bonne. En fouinant un peu, je crois que j'ai vu où se cache le joint sur le vapo detendeur, mais il semble que l'écrou en laiton soit difficile à retirer, donc je verrais une autre fois. |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mar 4 Juil 2023 - 20:40 | |
| Bonsoir, tout semblait fonctionner nickel sauf qu'à froid, disons entre 50 et 90 degrés celsius sur le thermomètre intégré super précis, le véhicule cale en mode GPL, si quelqu'un a une idée ... Pas de défaut GPL, pas de défaut ODB. |
| | | azraelvindex Un peu
Date d'inscription : 11/04/2023 Nombre de messages : 22 Localisation : Nancy (54) Age : 37 Niva type, année : 1.7i multipoint GPL 2005 Couleur : bleu
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 5 Juil 2023 - 8:32 | |
| Salut Anthony,
Pour moi, c'est plutôt normal, il faut passer en GPL quand ton moteur est à 90° et en phase d'accélération.
Avant, c'est le risque de caler et de mettre le moteur en défaut. Je pense que c'est plus dû à la rusticité du système GPL qu'à un réel problème de celui-ci!
Bonne journée! |
| | | marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 5 Juil 2023 - 13:44 | |
| - azraelvindex a écrit:
- Salut Anthony,
Bonne journée! Bonjour Désolé de te contredire; mais c'est tout à fait l'inverse : la Doc Necam préconise de passer au GPL moteur en palier, surtout pas en accélération, et de préférence à charge constante; pas en côte. Le système 2005 n'est pas rustique du tout, les calculateurs installés ont même une fonction apprentissage. Pour ma part : je démarre commutateur sur l'essence, j'attends le claquement de l'électrovanne arrivée gaz; et je bascule au GPL au ralenti; 100% réussite. Quand au défaut constaté par notre ami; je n'ai pas d'idée; cela demande réflexion et analyse. A suivre |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 5 Juil 2023 - 15:04 | |
- Salut Anthony,
A suivre Bonjour , Un peu surpris par le fait que tu attendes le claquement de l'électrovanne avant de basculer sur GPL Sur mes 2000 mono et 2003 multi, le sélecteur sur essence ne permet pas d'alimenter l'électrovanne (Polyvanne) principale ni l'électrovanne d'entrée vapo. Sur mes 2 titines, une conduite plutôt cool ne permet pas un basculement, même après polyvanne ouverte depuis un moment... Pour avoir constaté maintes fois qu'avec ma conduite "en douceur" je venais de me taper quelques bornes à consommer mon si cher 98, j'ai pris l'habitude de corriger le tir ! Une sollicitation plus franche de l'accélérateur lors d'un changement de rapport par exemple, est nécessaire. Peut-être une particularité de mes calculateurs? De plus, surtout avec les températures clémentes , la bascule se fait plutôt rapidement, moteur à peine tiède. Il m'est parfois arrivé accidentellement d'accrocher moteur quasi froid Pour ce qui est de notre ami, et si j'ai bien lu le post (que j'avais zappé), je pense qu'une purge du Vapo et changement de son filtre d'entrée devrait améliorer la stabilité à froid... |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 5 Juil 2023 - 18:50 | |
- Salut Anthony,
Bonne journée! Hello azrael, Je sais bien que cette voiture est un peu rustique, mais il ne me semble pas normal qu'elle ne tienne pas le ralenti à froid en mode GPL alors que si les conditions ne sont pas réunis, même activé, le passage ne se fait pas. - marcelblaireau a écrit:
A suivre Je ne fais pas bien attention, mais j'évite de tripoter les boutons en pleine accélération, je le fais dans une phase tranquille. - ZJ1200 a écrit:
Bonjour , Un peu surpris par le fait que tu attendes le claquement de l'électrovanne avant de basculer sur GPL Je me suis dis la même chose, sachant que l'électrovanne s'active quand on bascule en mode GPL et non avant. - ZJ1200 a écrit:
- Pour ce qui est de notre ami, et si j'ai bien lu le post (que j'avais zappé), je pense qu'une purge du Vapo et changement de son filtre d'entrée devrait améliorer la stabilité à froid...
Bon bah je vais m'y coller On n'est d'accord, qu'il s'agit de ce petit filtre : http://rmgaz.com/filtres/250-filtre-necam.htmlPar ailleurs, je peux déposer le vapodétendeur sans risque qu'il me pète à la tronche ? |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 5 Juil 2023 - 19:13 | |
| Effectivement Tsar Niva j'ai inversé; mais bon 18 ans que je démarre la bousine; je me fais vieux. |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 5 Juil 2023 - 19:21 | |
| Le montage du Vapo sur mon ex multi de 2003 était de mémoire différent et le filtre (sous bouchon laiton) plus étroit et plus long. Tout dépend du modèle de l'électrovanne d'entrée Le mien : https://www.tout-le-niva.com/fr/gpl/1889-filtre-elect-necam-0269fwi207p-a17-0269fwi207p-a1.html Comme dit plus haut, à l'entrée de mon vapo. Le tien est notifié sortie, entre vapo et rampe injecteurs Avant de proceder à la depose, batterie à débrancher.et pas de cigarette ! (Et tout ira bien) Débrancher les deux connecteurs Desserrer l'arrivée conduite rigide doucement, pour laisser chuter la pression résiduelle dans la tuyauterie attention, c'est très froid. Quelques secondes suffisent. Si ça persiste, c'est que la polyvanne sur réservoir n'est pas étanche en fermeture....pas bon! Perso, j'ai pu tout faire sans toucher la tuyauterie de sortie gazeuse du vapo . |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 5 Juil 2023 - 19:41 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Le montage du Vapo sur mon ex multi de 2003 était de mémoire différent et le filtre (sous bouchon laiton) plus étroit et plus long.
D'après ce topic https://nivaventure.forumactif.com/t30932-gpl-nettoyage-vapodetendeur , on doit avoir le même, donc tu as raison, le filtre est plus long. Il n'est pas disponible sur le site que tu indiques, mais ici, il semble y en avoir, je vais en commander 2 pour être tranquille : https://www.pieces-lada.fr/pieces-lada-gpl/1641-bobine-electrovanne-vapodetendeur.html |
| | | ZJ1200 NivAventure
| | | | azraelvindex Un peu
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Jeu 6 Juil 2023 - 8:47 | |
| Honte sur moi, MarcelBlaireau a raison :p
J'ai ressayé hier soir à moteur ralenti, pas de soucis (le GPL a été révisé il y a 2 mois). Avant ça pouvait caler mais je pense que c'était aussi un problème de bougies. Depuis le changement de ces dernières, la bascule se fait sans soucis. J'évite quand même de le faire en ville à un feu rouge avec 10 personnes derrières moi :) |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Jeu 6 Juil 2023 - 9:53 | |
| Alléluia!!!
Vive le forum qui a fait un heureux de plus (enfin pour l'instant car avec LADA....) |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Ven 21 Juil 2023 - 13:30 | |
| J'ai donc remplacé ce fameux filtre, le premier passage au GPL a été laborieux mais maintenant tout semble fonctionner. En revanche, en y regardant de plus près, je changerait bien quelques durites : La grosse durite qui va du vapo détendeur au distributeur Et la petite durite, relié à un T, qui va du vapo détendeur vers le T, un côté du T va vers la culasse et l'autre je ne sais plus où ! Les deux durites moyennes qui sont sur le dessus du vapo détendeur Les 4 durites qui vont du distributeur vers le moteur
Bref, est-ce que quelqu'un saurait où trouver un kit de toutes ces durites ou, éventuellement, un site qui vendrait des durites " adaptables ". |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Ven 28 Juil 2023 - 21:21 | |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Ven 28 Juil 2023 - 22:00 | |
| Comme la nouvelle proprio de mon ex multi de 2003 l'a envoyé au garage , je n'avais pas l'occasion de t'aider beaucoup, ne l'ayant pas sous les yeux En revanche, je n'avais pas eu à changer de durite sur le GPL, malgré son âge plus avancé... |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 30 Juil 2023 - 17:30 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Comme la nouvelle proprio de mon ex multi de 2003 l'a envoyé au garage , je n'avais pas l'occasion de t'aider beaucoup, ne l'ayant pas sous les yeux
Depuis que j'ai changé le capteur, avec le kit de conversion, quand j'approche mon nez du boitier Bosch, je sens une légère odeur de gaz. Pourtant, j'ai resserré les colliers. Bon, faut vraiment que mon nez soit dessus, mais vu que je suis un peu parano, je me dis que la durite est sans doute poreuse. Je l'ai mesurée aujourd'hui, elle fait 24 mm de diamètre extérieure et 15 mm de diamètre intérieure, ça peut servir à quelqu'un. Et il faut au moins 1 mètre. Et sinon, j'ai la confirmation qu'à froid, en mode GPL, il ne tient pas le ralenti, je ne comprends pas. J'ai commandé des bougies BPR6EIX avec un nouveau faisceau, on verra bien. D'ailleurs, en déposant les anciennes bougies, je me suis rendu compte que la 4eme n'était pas bien serrée, ça devait fuir un peu parce que c'était tout crade au niveau du filetage. |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 30 Juil 2023 - 17:49 | |
| Bonjour Le distributeur est-il propre ? Pas de léger gommage qui pourrait "lâcher" à chaud? (Attention à la petite bille si tu démontes le chapeau pour la première fois et délicatesse requise pour le ressort /moteur pas à pas/boisseau et ses lumières) Joint ok? Un tissu micro fibre sous l'ensemble ne sera pas du luxe pour ne rien laisser tomber à l'insu... |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 30 Juil 2023 - 18:25 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour
Bonjour, Je n'ai pas bien compris cette phrase : Pas de léger gommage qui pourrait "lâcher" à chaud? Tu parles aussi de nettoyer le distributeur, j'ai trouvé sur le forum des photos pour nettoyer le vapo détendeur, mais rien sur le distributeur, en quoi cela consiste ? |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 30 Juil 2023 - 18:54 | |
| Dans un des messages amont, tu as identifié la grosse durite qui conduit le GPL( passé donc en phase gazeuse ) au distributeur. Si montage identique au mien, le gaz repart du distributeur par quatre durites jusqu'aux injecteurs/valves sur le moteur. Déjà décrit dans un autre de mes posts en relation gaz( il faut que je le retrouve...) En gros, déposer les 4 raccords banjo des durites,déposer le couvercle du distributeur pour extraire avec précaution l'ensemble moteur/boisseau sans forcer, en recherchant si résistance (c'est pourquoi je parle de gommage) à la dépose... La sortie de l'ensemble doit être aisée si aucun dépôt de résidus ne gêne. Les lumières triangulaires doivent être également super propres, comme le reste... Précautions particulières déjà citées au dessus... Rien de très difficile,mais si tu ne le sens pas, tâche de trouver un vrai spécialiste GPL, Perso, un pinceau très souple type maquillage et "l'eau écarlate" fonctionnent bien, comme pour les ordinateurs, pour éliminer sans abîmer les joints alentour |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 30 Juil 2023 - 20:42 | |
| Oh ça ne me semble pas insurmontable, je testerai ça |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 2 Aoû 2023 - 18:26 | |
| Hello ZJ1200, bon bin j'ai été présomptueux Déjà, je n'ai pas réussi à soit défaire les colliers des durites, soit dévisser les écrous en 17, et puis je n'ai pas voulu insister histoire de ne pas tout péter Bon, pas grave, j'ai viré les deux vis héxa du dessus, j'ai bien retirer une sorte de couvercle, j'ai vu le ressort, j'ai vu la bille, mais impossible de faire autre chose, je dois mal m'y prendre J'ai aussi dévisser par le dessous, idem, un ressort, une membrane et rien d'autre Bon bah pas grave, j'ai déjà changé la durite qui ne me plaisait pas, j'ai mis 4 bougies neuves, un faisceau de bougies neuf et je vais même changer la bobine, soyons fous, c'est pas pour les 40€, au point où j'en suis et je verrais bien comment se comporte le GPL au ralenti |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Jeu 3 Aoû 2023 - 21:24 | |
| Bon, j'ai redémarré pour tester mon alternateur, sous les 90 degrés, rien à faire, en mode GPL il cale. |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 23 Aoû 2023 - 17:29 | |
| Bonjour, 20 jours sont passés, sans tourner, aujourd'hui, je n'ai pas changé la bobine mais j'ai changé le faisceau, rapport ou pas, j'ai démarré, moins d'une minute après, je suis passé en mode GPL alors que l'aiguille était même pas à 50 degrés Celsius, il a à peine hoqueter, et s'est stabilisé, il a tenu le ralenti à " froid " sans problème |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 23 Aoû 2023 - 18:39 | |
| Bonjour Le post précédent en date du 2 août, tu avais dit avoir changé les bougies et le faisceau mais pas encore la bobine .Tu as rechangé le faisceau ?? Où alors tu avais reçu tout le matos et décidé de changer progressivement, en testant au fur et à mesure ? Si c'est cette procédure employée, tu as pu résoudre en identifiant le PB concernant le faisceau. Quant au distributeur, je crois me souvenir que le moteur pas à pas sous le couvercle que tu as déposé sort relié avec le ressort très fin et le boisseau aux lumières triangulaires.(je me souviens m'être dit : meff de ne pas l'étirer par inadvertance ! Ce qui peut arriver si boisseau un peu collé) Le premier "hoquet" reste normal après tes démontages, le temps de remettre en condition le circuit GPL en phase gazeuse. Normal de passer sans souci même en dessous de 50 ° C. Dépannage à confirmer En attendant, ... |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Mer 23 Aoû 2023 - 19:43 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonjour
Le post précédent en date du 2 août, tu avais dit avoir changé les bougies et le faisceau mais pas encore la bobine .Tu as rechangé le faisceau ?? Où alors tu avais reçu tout le matos et décidé de changer progressivement, en testant au fur et à mesure ? Si c'est cette procédure employée, tu as pu résoudre en identifiant le PB concernant le faisceau. Quant au distributeur, je crois me souvenir que le moteur pas à pas sous le couvercle que tu as déposé sort relié avec le ressort très fin et le boisseau aux lumières triangulaires.(je me souviens m'être dit : meff de ne pas l'étirer par inadvertance ! Ce qui peut arriver si boisseau un peu collé) Le premier "hoquet" reste normal après tes démontages, le temps de remettre en condition le circuit GPL en phase gazeuse. Normal de passer sans souci même en dessous de 50 ° C. Dépannage à confirmer En attendant, ... Ah oui, effectivement, j'avais dit que j'avais changé le faisceau mais en fait non Je voulais aussi changer la bobine, mais, je préfère attendre. Donc, depuis le 2 aout, en effet, la seule chose qui change c'est le faisceau ( et le filtre à essence, mais aucun rapport avec le GPL ). Oui, c'est normal en dessous de 50°C, mais c'est la première fois pour le mien Pour info, même si c'est 20€ plus cher, j'ai pris celui là https://www.russian4x4.de/fr-ersatzteile-1052 |
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 3 Sep 2023 - 19:09 | |
| Bonjour messieurs dames, Après quelques jours d'utilisation, le GPL fonctionne toujours bien, ce matin, au démarrage, il est passé en mode GPL juste après le démarrage, le moteur ne devait même pas être à 30 degrés ! Bon, c'est un Niva, donc forcément, y'a une merde ... Aujourd'hui, alors que j'ai fait plusieurs dizaines de kilomètres, le voyant GPL se met à clignoter. Bizarre, je m'arrête, pas de code défaut, réservoir plein. Justement, je me demandais pourquoi le niveau ne baissait pas, bah c'est pas compliqué, la jauge débloque ... Les 4 leds sont allumés en vert en permanence, le réservoir était vide. Direction Total, 48 litres plus tard, je rentre chez moi, je me couche sous le véhicule pour voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant. Déjà, rien près de de la trappe de remplissage, uniquement une durite. Sur le réservoir en revanche, en entrée, la durite, une pièce en cuivre relié à un truc noir et des fils électrique ( que je soupçonne être la jauge ) ensuite un gros truc rond qui doit être la soupape. En sortie, un tuyau de cuivre sur lequel est rislanté le câble électrique qui part du truc noir pour aller jusqu'au vapodétendeur. Enfin, le câble bifurque dans le compartiment moteur, descend et se perd dans une gaine avec d'autre câble, je suppose qu'il entre dans l'habitacle soit pour aller sur le calculateur du GPL soit pour aller directement sur l'interrupteur du tableau de bord. Plusieurs questions : Ce truc noir est-il bien la jauge ? Je l'ai débranché : 4 leds vertes, je l'ai shunté : 4 leds vertes Quelqu'un a-t-il déjà le problème et aurait la solution ? Enfin, et c'est ce qui m'inquiète le plus, quand je me suis glissé sous le véhicule, près du réservoir, 5 minutes après avoir fait le plein, j'ai entendu comme un petit sifflement, comme s'il y avait une fuite. N'ayant jamais eu de GPL, je me dis que c'est ptet un bruit normal quand on fait le plein. En revanche, si ça n'est pas normal, ça voudrait dire que la cuve fuit ... |
| | | ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... Dim 3 Sep 2023 - 20:03 | |
| Bonsoir Ma polyvanne sur le mono m'à l'air de mémoire d'un modèle différent, mais à priori tu dois avoir un cablage fin double noir moulé ou vissé qui est monté sur la jauge (corps en plastique)et un autre cablage de section plus importante qui lui est sur l'électrovanne alimentant ton tuyau cuivre. L'avantage du GPL en cas de fuite, c'est que même enrhumé, tu sens l'odeur bien avant d'entendre le moindre bruit. Si le sifflement est du à la détente continue du liquide un moment après la coupure moteur et contact, c'est pour moi que une electrovanne ou les deux ne sont pas étanches à 100% .( ou que tu as un pneu arrière crevé)Tu avais fait combien de km avec le dernier plein complet pour y remettre 48l ?? Étrange pour un réservoir GPL de 50. Un plein standard avoisine plutôt 38/42 litres sur la mienne...si le sifflement est juste après le plein , peut être encore dans la phase de vidange de la tuyauterie de remplissage. Quoiqu'il en soit, arrête de fumer pour vérifier |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: GPL NECAM ... encore ... | |
Sujets similaires | |
