Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 GPL : nettoyage Vapodétendeur
marcelblaireau
ZJ1200
barba
Gérard
10 participants
barba
barba
Nombre de messages : 37
Niva type, année : 1L7 injection multipoints de 2004 16000km
Couleur : Blanche -- sur l'avatar ce n'est pas ma Lada :=) ...
GPL : nettoyage Vapodétendeur Empty
MessageSujet: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyLun 23 Déc 2019 - 12:31
Après avoir bien serré les cosses... Plus de coupures moteur.  __≥ la panne bête....
Aussi ce matin , réparation du GPL
En effet , il y a du gaz, 3 diodes vertes,
Mais le passage ne se fait pas
Toujours la diode rouge/ orange qui clignote
Aussi j'ai entrepris de lutter le vaporisateur NACAM..
Étape 1)
Se mettre à l'extérieur et débrancher la batterie
Étape 1bis) débrancher les trois contacteurs
Étape 2 ) dévisser le tube qui vient du réservoir de GPL .. doucement pour le vider ... Au bout de quelques minutes plus de gaz qui sort
Desertir aussi la durite caoutchouc qui part au distributeur...
Étape 3 ) dévisser les trois boulons qui le maintienne sur la patte ..
Cle de 11
Étape 4) le sortir doucement
Étape 5) le retourner doucement ( car impossible de déconnecter les durites vers le circuit de refroidissement
Étape 6) dévisser avec clé Allen la purge sur un récipient ...
De la paraphine noire s écoulé
Puis remonter en sens inverse..
Attention les boulons pour se tenir à la patte sont fragiles ( pas trop serrer j'en ai cassé un)
Puis on rallume ...
Et ça n enclenché toujours pas le GPL mais au moins.  C'est fait
Les photos dans un prochain post
barba
barba
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyLun 23 Déc 2019 - 12:34
GPL : nettoyage Vapodétendeur Img_2010
GPL : nettoyage Vapodétendeur Img_2011
GPL : nettoyage Vapodétendeur Img_2012
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyLun 23 Déc 2019 - 20:00
Bonsoir,
Tant qu'à démonter, j'en aurai profité pour revérifier le filtre enfin accessible , ainsi que testé en volant  le fonctionnement de l'électrovanne d'arrivée .Et après remontage pour contrôle d'étancheïté, testé l'arrivée du jus sur le contacteur de l'électrovanne.
Et ce, même si un spécialiste  ( ! ) t'a assuré que  c'était bon il y a quelque temps.
Tu as au moins une panne franche, c'est déjà ça !
Si en débranchant ta tuyauterie d'arrivée tu n'avais pas eu de gaz, on aurait pu incriminer la polyvanne sur le réservoir ou sa connectique...Mais trop facile Shit
GPL : nettoyage Vapodétendeur Smiley15
barba
barba
MessageSujet: Filtre ?   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyLun 23 Déc 2019 - 20:40
Bonsoir,
Merci de ces compléments ...
par contre je ne comprends pas
===> revérifier le filtre enfin accessible ,
Je ne l'ai justement pas trouvé ???????? j'ai bien cherché, il n'y a rien sur le tuyau "metal" qui vient du réservoir ....
pas de filtre ???? Quelle forme a-t-il ?
===>  ainsi que testé en volant  le fonctionnement de l'électrovanne d'arrivée .
Idem où se trouve l'électrovanne ?????
Bon ... des pistes à explorer ....
Merci encore
Pierre
I don't want that
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyLun 23 Déc 2019 - 21:21
Tu as tout les elements sur ta dernière photo
La logique peut t'aider,puisque tu as trouvé l'arrivée du gpl: plus qu'à suivre le circuit :
Filtre derrière le gros bouchon fileté couleur laiton ( le tien n'est pas abimé, aucune trace apparente , c'est bien si quelqu'un l'a dejà démonté proprement...sinon, c'est que ton spécialste l'a ...zappé, pour gagner du temps et de l'argent)   Exclamation Attention en dévissant, les bonnes clés et sur le bon plan, car peu d'épaulement sur le bouchon, et le corps de filtre et le T restent fragiles et peut être difficiles à retrouver. Exclamation
L'electrovanne (noyau plastique clair sous armature ferraille) est à l'opposé du T et le connecteur qui l'alimente arrive dessus.
En volant, c'est à dire sur établi ou dans ton cas en excitation directe .
Ce n'est qu'un robinet electrique, si pas de jus ça reste fermé, et tu n'alimenteras pas ton vapodétendeur qui n'alimentera pas ton moteur....
Et si l'enroulement de ton electrovanne est coupé, idem
Et si ton noyau/clapet reste grippé, encore idem
Qd alimenté, tu dois entendre claquer
Pareil pour la polyvanne du reservoir...
En esperant rester compréhensible ...GPL : nettoyage Vapodétendeur Lol
barba
barba
MessageSujet: GPL pas de filtre ????????   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 11:15
merci des précisions....
pourtant, j'ai beau remonter depuis le gros bouchon fileté couleur laiton ... pas de filtre en vue....
Le conduit rigide rejoint l'arrière du compartiment moteur et file en parallèle de l'arrivée d'essence vers l'arrière ... sans aucun filtre présent...
j'ai l'impression que c'est directement au niveau du réservoir GPL, qu'il y a un "truc" mais là ... honnêtement je ne toucherai pas  :=) ... mon réservoir est au 3/4 plein alors ....
Pour la suite des "pistes".... dans l'après midi ...
à plus
pierre
Gérard
Gérard
Nombre de messages : 209
Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 11:46
Il faut dévisser le gros bouchon laiton et le filtre est dedans.
A+++ Gérard
barba
barba
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 12:30
Okai.....
Mais c’est bien sûr ....
Moi qui chercher un gros truc bien mastoc ...
Deux qui savent....
Aident mille qui cherchent...
Merci à vous ; GPL : nettoyage Vapodétendeur Clap1 GPL : nettoyage Vapodétendeur Clap1
Pierre
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 13:00
Effondré...je suis effondré !! GPL : nettoyage Vapodétendeur Gourdin GPL : nettoyage Vapodétendeur Lol
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 13:50
Et si un modo compétent (je sais, ça coule de source ...)a la possibilité de vérifier le titre du sujet afin d'éviter "d'enduire d'erreur"  les utilisateurs de la fonction " recherche"
Nous parlons bien de Vapodétendeur ?
GPL : nettoyage Vapodétendeur 996876
batman
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 14:39
ZJ1200 a écrit:
Et si un modo (je sais, ça coule de source ...)a la possibilité de vérifier le titre du sujet afin d'éviter "d'enduire d'erreur"  les utilisateurs de la fonction " recherche"
batman
L'erreur est humaine....
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 15:36
Merci pour nous , ça sentait le gaz !!  GPL : nettoyage Vapodétendeur 82925
santa
barba
barba
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 16:16
Oups ...
Bon en même temps,
quand ça se détend ... , ça vaporise :=) .....
merci d'avoir corriger la bévue...
pierre
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMar 24 Déc 2019 - 16:34
C'est juste pour que tu sois certain qu'on suit l'affaire de près !  Laughing
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMer 25 Déc 2019 - 10:44
sur les chariots elevateur toyota a gaz ,le problemes de l'arret d'arrivé du gaz etait toujours le même !!!
cette  GPL : nettoyage Vapodétendeur 457732 GPL : nettoyage Vapodétendeur 457732 d'electrovanne qui s'encrassait avec une sorte de goudron et collait le piston d'ouverture du passage de gaz !!
probleme reccurent dû  au gaz !!
marcelblaireau
Maître GPL
marcelblaireau
Nombre de messages : 384
Niva type, année : niva multipoints ess/gpl; 2005; 212140SZDA
Couleur : bleue; on dirait plutôt jeans délavé
MessageSujet: Pas de passage au GPL   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMer 25 Déc 2019 - 11:33
J'ai le même problème depuis 2 ans; après deux révisions complète et réglages, rien n'a changé GPL : nettoyage Vapodétendeur Gourdin GPL : nettoyage Vapodétendeur Gourdin GPL : nettoyage Vapodétendeur Gourdin : de plus avec le nouveau CT: pas de passage au gaz = contre visite.
Je vais donc suivre ton post.
N'oublies pas une chose: c'est du gaz.
Personnellement, pour tous les accessoires, comme dit dans un autre post, une révision par un spécialiste me paraît indispensable.
Pour ma part je ne bidouille que les connexions.
D'après le dernier spécialiste, il n'y a que très peu de conditions de passage essence gaz, je vais vérifier dans ma doc.
Sur le système Necam Koltec, il y a une procédure pour lire les codes défauts enregistrés dans l'ECU gaz; je vais essayer ça cette semaine.
A suivre
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMer 25 Déc 2019 - 14:49
Révisions effectuées par des "spécialistes" G.P.L.?
Personnellement, pour tous les accessoires, comme dit dans un autre post, une révision par un spécialiste...
D'où mes interrogations...
.d''après le dernier spécialiste, il n'y a que très peu de conditions de passage essence gaz, je vais vérifier dans ma doc
Citation :
 suivre
marcelblaireau
Maître GPL
marcelblaireau
MessageSujet: passage GPL Aléatoire   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMer 25 Déc 2019 - 15:02
Citation :
 suivre
Bien sûr les révisions ont été faîtes par des spécialistes; y compris un ancien installateur Necam Koltec.
Le problème n'est pas simple: les systèmes Necam Koltec sont installés sur de nombreux véhicule.
Le système est construit avec des éléments standards, ensuite chaque marque de véhicule élabore comment et quelles données seront utilisées; en clair ce que nous ne savons pas, c'est ce que Lada France à mis dans son programme de gestion de l'ECU gaz.
Encore et encore à suivre
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyMer 25 Déc 2019 - 17:50
Bonsoir,
Oui, pas évident de s'y retrouver...:
Mon mono de 99, passage gpl tributaire entre autres choses, d'une certaine température dans le circuit de refroidissement ,ce qui parait logique.( Vapo. Bousselet)
Le multipoint 2001avec son vapo. Necam, lui, passe n'importe quand , dès que les leds de jauge sont opérationelles, même moteur froid ! Du coup, tendance à ratatouiller un moment...Bof
GPL : nettoyage Vapodétendeur Indecis1
marcelblaireau
Maître GPL
marcelblaireau
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyJeu 26 Déc 2019 - 17:52
ZJ1200 a écrit:
Bonsoir,
Bonsoir
P.... la chance que tu as GPL : nettoyage Vapodétendeur 106619 GPL : nettoyage Vapodétendeur 106619 GPL : nettoyage Vapodétendeur 106619
Mon premier Raspoutine rouge ruskoff année 80 si je me rappelle bien, était aussi un bi-carburation, un gros bouton noir, me rappelle pas d'une jauge, tu tournes ça passe.
Aujourd'hui avec cette électronique de m....
J'ai changé pour la direction assistée = quel c.... je suis.
Bon je continue à relever le schéma gaz
Reencoresuivre
guezi
guezi
Nombre de messages : 39
Niva type, année : 1.7 multi GPL de 2002
MessageSujet: nettoyage purge vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptySam 24 Sep 2022 - 8:57
Je déterre ce vieux post parce que j'ai un problème similaire : le ralenti en GPL est aléatoire surtout à froid. Il ne tient pas, il y a parfois des coupures de GPL.
Je voudrais me lancer dans le nettoyage-purge du vapodétendeur. J'habite en montagne, il n'y a pas de spécialiste à moins de 100km.
Je me demande si pour la depose, il ne serait pas préférable de dévisser l'écrou en sortie de l'électrovanne comme représenté sur la photo ci-dessous :
GPL : nettoyage Vapodétendeur Image_10
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptySam 24 Sep 2022 - 10:36
Perso., je ne déposerai que l'arrivée rigide sur l'électrovanne et les connecteurs électriques pour sortir l'ensemble, puis purge et nettoyage.
Sinon, il vaut mieux être certain d'avoir tout le kit de réparation spécifique avant d'attaquer un démontage plus poussé.
guezi
guezi
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptySam 24 Sep 2022 - 20:01
Finalement le plus simple, c'est peut-être d'attendre que le réservoir de GPL soit vide,et de faire comme tu dis.
Autrement j'ai quand même des craintes pour le gaz qui va inévitablement s'échapper lors de la déconnexion du tuyau d'arivée à l'electrovanne.
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptySam 24 Sep 2022 - 21:46
Bonsoir
Réservoir GPL vide ou plein, ma procédure :
0 Endroit ventilé
1 Batterie débranchée
2 Tu desserres légèrement ton arrivée rigide sur l'électrovanne du vapo., ce qui induit obligatoirement l'évacuation du gaz prisonnier entre les deux électrovannes (polyvanne réservoir et celle d'entrée Vapo.)
ATTENTION DE NE PAS FUMER ET...LE GPL LIQUIDE QUI SE DETEND EST TRÈS FROID !!!
Quelques secondes de patience et le miracle s'accomplit : la fuite cesse, donc tuyauterie vidangée. (si écoulement ne ralentit pas, c'est que la polyvanne est défectueuse et restée ouverte, donc il suffit de resserrer la tuyauterie, sans précipitation inutile.)
Tu peux donc procéder tranquillement à la suite de ton entretien, en protégeant l'embout de la tuyauterie de tout choc ou salissure.
GPL : nettoyage Vapodétendeur Conduite
guezi
guezi
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyDim 25 Sep 2022 - 15:59
ça tombe bien, je ne fume pas.
J'ai suivi ta procédure sans attendre d'être à vide, et tout s'est très bien passé.
Pour le raccord gaz, c'est du 14, j'ai légèrement desserré pour laisser s'échapper le gaz, puis une fois vide, j'ai démonté.
Ne reste plus qu'à voir si cela aura fait du bien.
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyDim 25 Sep 2022 - 22:07
Bonsoir,
En changeant ton filtre d'entrée et en évacuant la paraffine, le plus gros sera fait, pour peu que ton Vapo soit en état  thumleft.
Vérification des connecteurs, et ça doit repartir pour dix ans...au moins ! GPL : nettoyage Vapodétendeur Lol
guezi
guezi
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyDim 25 Sep 2022 - 22:23
j'ai essayé de dévisser le filtre, mais ça forçait trop, du coup j'ai laissé tombé, afin d'éviter un risque de casse.
ZJ1200
ZJ1200
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyDim 25 Sep 2022 - 22:40
Il faudra pourtant bien y arriver, sa présence sur le circuit répond à une fonction primordiale sur la suite du processus!
L' épaulement du bouchon laiton est faible et nécessite une clé de très bonne qualité avec des arêtes vives et d'être utilisée parfaitement sur le plan, avec un maintien du corps de l'électrovanne bien réparti.
Pour y avoir été confronté, avec en prime un bouchon bien marqué par les précédents "spécialistes" lors des révisions des précédents propriétaires, j'avais fini par "l'avoir" avec un petit coup sec (à dévisser, oeuf corse !)sur ma clé.
Allez, on y croit!  GPL : nettoyage Vapodétendeur Clap1
oly13300
oly13300
Nombre de messages : 216
Niva type, année : STALKER-21214 GAZ GAZ / 2004
Couleur : bleu/vert je sais pas très bien :D
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyLun 5 Déc 2022 - 11:06
Bonjour les amis,
J'ai démonter les 3 vis qui relient le vapo a sa patte de fixation.
GPL : nettoyage Vapodétendeur 22_11_14
Comme j'y suis je vais essayer de purger et nettoyer le filtre.
Question:
Sur le vapo/détendeur, uu est le le tube qui vient du réservoir de GPL ..
Comment le reconnaître svp pour doucement pour le vider de son gaz.
-pour nettoyer le filtre de sa paraffine, est ce nécessaire de vider le tube d'arrivée gaz avant de dévisser le gros ecrou en laiton qui contient le filtre ?
Amitiees.
oly13300
oly13300
MessageSujet: Re: GPL : nettoyage Vapodétendeur   GPL : nettoyage Vapodétendeur EmptyLun 5 Déc 2022 - 14:15
Question:
Sur le vapo/détendeur:
- l'écrous à dévisser sur tube qui vient du réservoir de GPL est bien le n°1 sur ma photo ? (pour purgez le gaz avant démontage BOUM lolll)
- Pour nettoyer le filtre de sa paraffine c'est bien l'écrous n°2 sur ma photo qu'il faut dévisser pour avoir accès au fameux filtre ? (clef de 22 !)
GPL : nettoyage Vapodétendeur 22_12_11
» vapodetendeur
» le Lada cale au ralenti, de temps en temps .......
» Purge vapodetendeur GPL
» petit probleme sur vapodetendeur
» Raccord vapodetendeur GPL Bousselet
