Merci pour ta réponse
Effectivement j'ai déjà glané pas mal de renseignements sur le forum j'ai donc pu avoir un bon aperçu de l'ensemble du système. Néanmoins j'aurais aimé trouver quelque schéma histoire de pouvoir pousser les investigations un peu plus loin, comme toi sur le net j'ai pu trouver quelques schémas mais rien qui me paraisse vraiment fiable.
Sinon pour l'ajustement de carburant c'est un paramètre de correction utilisé par les écus d'injection, en gros lorsque ton moteur est a un certain régime avec une certaine charge il sait par sa cartographie qu'il doit injecter x quantité de carburant et via les sondes lambda peut ajuster son mélange s'il est trop riche ou trop pauvre. En théorie donc lorsque tu roules à vitesse stabilisée et à charge stabilisé ta correction doit être de zéro. Si pour d'autres raisons par exemple mauvaise qualité de carburant ou usure du moteur ton moteur a besoin d injecter plus de carburant pour fonctionner correctement, par exemple il va monter sa correction à +5 ce paramètre n'est pas quantifiable en lecture directe c'est-à-dire qui ne correspond pas directement à un temps d'injection plus long ou à une quantité injectée supplémentaire c'est plutôt une gradation. Et le calculateur augmente cette correction jusqu'à ce qu'il le retrouve un mélange correct ni trop pauvre ni trop riche. Généralement les écus ont une limite haute ou basse à 25, c'est le problème que j'ai sur ma voiture il arrive en bout de correction, mais depuis que j'ai posté mon premier message j'ai réfléchi et en fait cela me paraît normal car effectivement si l écu détecte et mélange trop pauvre il essaie tant bien que mal d'enrichir mais comme il ne peux pas enrichir sur le système GPL car les deux calculateurs ne sont pas liés il a beau ouvrir plus ses injecteurs forcément il ne se passe rien et il finit en butée de correction.
Sinon pour revenir sur les états d'âme
c'est normal d'en avoir mais dis-toi à quoi te servirait de garder tes schémas sur ton étagère alors qu'il pourrait bénéficier a bien plus de monde si tu les publié. Après ne t'inquiète pas je te dis ça sans anémosité et dans un certain sens j'arrive aussi à comprendre.
