| voyants GPL NECAM | |
+3frederic30 lion42 yannicklebrun 7 participants |
yannicklebrun Un peu
Date d'inscription : 20/02/2014 Nombre de messages : 35 Localisation : le mans Niva type, année : 21214 2006 Couleur : blanche
| Sujet: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 19:08 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'avoir un problème de GPL. Tout fonctionnait parfaitement : 500 km par semaine en roulant au GPL et puis un arrêt pour acheter mon journal et en redémarrant, plus de voyant GPL. Mon système GPL est un Necam. J'ai vérifié tous les fusibles sous le tableau de bord: RAS. Mes voyants de GPL ne s'allume plus. Est ce arrivé à l'un de vous? Avez vous une idée? YAnn |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 19:26 | |
| les fusible GPL sont a part |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 19:53 | |
| OK, ils sont ou les fusibles GPL? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 21:22 | |
| - yannicklebrun a écrit:
- OK, ils sont ou les fusibles GPL?
les miens sous le volant ! |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 21:57 | |
| sous le volant, c'est à dire en enlevant le cache de colonne de direction? |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 22:03 | |
- sous le volant, c'est à dire en enlevant le cache de colonne de direction?
non , on les vois quand on se penche un peu ! porte fusibles sur faisceau . |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 22:14 | |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 22:17 | |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Sam 31 Jan 2015 - 22:21 | |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 9:11 | |
| Merci pour ces infos. J'ai retrouvé les fuisibles GPL même si c'est un peu différent de la photo (je vous ferais une photo). Moi c'est un 3A et 7.5A. Ils sont OK. J'ai aussi vérifié les fusibles a coté de la prise diag. Les 4 fusibles sont OK. Ca se complique.... Je suis preneur de toute vos idées Yann |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 9:40 | |
- Merci pour ces infos.
J'ai retrouvé les fuisibles GPL même si c'est un peu différent de la photo (je vous ferais une photo). Moi c'est un 3A et 7.5A. Ils sont OK. J'ai aussi vérifié les fusibles a coté de la prise diag. Les 4 fusibles sont OK. Ca se complique.... Je suis preneur de toute vos idées Yann un fusible se vérifie à l’ohmmètre, si c'est juste en les regardant ça suffit pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 14:50 | |
coux Passionnément
Date d'inscription : 18/01/2015 Nombre de messages : 207 Localisation : Pyrénées 64 Age : 46 Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006 Couleur : Marine
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 16:00 | |
| Yann, je serais curieux de connaitre quelle était ta technique pour tester un fusible... |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 16:20 | |
| J'ai utilisé le multimètre sur la mesure de résistance. J'ai pris le calibre 2000 ohms. J'ai fait un test à vide en touchant le fil rouge et le fil noir du multimètre : résultat 0 ohm. Puis j'ai mis le fusible a tester entre le fil noir et le fil rouge et soit 0 ohm fusible OK, si résistance égale à 1 ohm alors fusible HS Voila Yann |
coux Passionnément
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 17:02 | |
| Ça ok, tu as testé les fusibles... Mais quand tu disais, "j'ai vérifié les fusibles"... Tu vérifiais s'ils n'étaient pas tomber... |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 17:40 | |
| - coux a écrit:
- Ça ok, tu as testé les fusibles...
Mais quand tu disais, "j'ai vérifié les fusibles"... Tu vérifiais s'ils n'étaient pas tomber... il y a une fenêtre avec un témoin, normalement quand les fusibles pètent ça se voit avé les yeux mais les vieux baroudeurs se méfient de tout, c'est pourquoi il faut les tester à l’ohmmètre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
lo38 Un peu
Date d'inscription : 02/01/2015 Nombre de messages : 21 Localisation : Entre Grenoble et Valence Age : 48
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM Dim 1 Fév 2015 - 19:16 | |
| Respect ! Je n'ai pas encore de Niva mais qu'est-ce que j'apprends en vous lisant..! (et je flippe aussi un peu..! ) |
| Sujet: Re: voyants GPL NECAM | |
