Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Des ratés aux cylindres
Thibaud1988
Thibaud1988
Nombre de messages : 4
Niva type, année : Multipoint GPL 2003
Des ratés aux cylindres  Empty
MessageSujet: Des ratés aux cylindres    Des ratés aux cylindres  EmptyLun 6 Fév 2023 - 18:00
A l'aide ! Voila je suis à court d'idée. Petite chronologie des problèmes rencontrés sur mon 1.7 multipoint 2003 GPL:
En essence
- Après environ 2h de route calage en roulant
- Impossible de le démarrer (j'entend plus la pompe) ou alors démarrage puis calage très rapide. (obligé de rapatrier la bête en porteur)
- Changement du relai de pompe à essence (Feu vert 4 broches 32A)
- Le lada roule génial. Sauf que gros manque de puissance
- Je branche l'OBD erreur P0304
- J'efface tout et part rouler 5 minutes toujours pas de puissance.
- je rebranche l'OBD erreur P0300 et P0304
- Le lendemain j'essaie de vérifier le débit de la pompe à essence
- Plus de bruit de pompe, et impossible de démarrer
- J'ouvre la trappe et vérifie le branchement de la pompe (chose que j'avais déjà faite sans rien remarquer ) et voila de quoi ça à l'air.
Des ratés aux cylindres  Img_2013
Des ratés aux cylindres  Img_2014
Des ratés aux cylindres  Img_2015
Voilà un peu le Binz. Bon il faut que je change la pompe et le branchement évidemment, OK je dois pouvoir y arriver.
Mais si cette cosse abîmé ce n'était qu'un symptôme. Et qu'une fois la pompe changé la nouvelle cramé a son tour...
Voilà complètement perdu.
Thibaud1988
Thibaud1988
MessageSujet: Re: Des ratés aux cylindres    Des ratés aux cylindres  EmptyJeu 16 Fév 2023 - 12:42
Bon je réponds à mon propre post. Suite de mes péripéties
-Réinitialisation du calculateur (toutleniva)
-Remontage du calculateur et anti démarrage shunter.
-Remontage d'une pompe a essence neuve et de son câble d'alimentation (qui était mal câblé et que j'ai du refaire).
-la pompe tourne
-le lada démarre
-l'obd ne donne plus de code défaut.
- après roulage toujours pas de puissance et les codes sont revenus.
Retour au point de départ donc.
Cet après midi changement de la bobine d'allumage et des bougies.
» je tourne sur 2 cylindres
» 2 cylindres sur 4
» ordre des cylindres
» Tourne sur 3 cylindres
