| ordre des cylindres | |
loupping Un peu
Date d'inscription : 03/05/2014 Nombre de messages : 5 Localisation : oise Age : 57 Niva type, année : Lada niva 1.7ess/gpl 1999 Couleur : vert
| Sujet: ordre des cylindres Sam 3 Mai 2014 - 18:53 | |
| Bonjour,je voudrais réglé les culbuteurs..la méthode ok par rapport a la rta,mais il ne précise pas qui est le cylindre 1,2,3,4, D'après ce que j'ai pu trouvé le 4 est près de l'habitacle,le 1 près du radiateur..mais 2 et 3 ??? Es ce que quelqu'un pourrait me renseigner,,,Merci d'avence |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Sam 3 Mai 2014 - 19:04 | |
| entre le 1 et le 4 1 coté radiateur 1 2 3 4sur les 1700 je ne sais plus mais sur les 1600 c est marqué sur la culasse a coté des bougies
| Sujet: Re: ordre des cylindres Sam 3 Mai 2014 - 19:05 | |
| - loupping a écrit:
- Bonjour,je voudrais réglé les culbuteurs..la méthode ok par rapport a la rta,mais il ne précise pas qui est le cylindre 1,2,3,4,
D'après ce que j'ai pu trouvé le 4 est près de l'habitacle,le 1 près du radiateur..mais 2 et 3 ??? Es ce que quelqu'un pourrait me renseigner,,,Merci d'avence ben 1 2 3 4 c'est comme ça pour pratiquement tous les moteurs à 4 cylindres >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
loupping Un peu
loupping Un peu
| Sujet: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 10:02 | |
| Bonjour a tous,mais j'ai tout de même un doute.. car quant on fait suivant la rta, 0° 4 ème cylindre en haut et que l'on fait 180° on ce retrouve avec le cylindre 2 en haut,sauf que cylindre 2 est le plus près du radiateur.. et cela donnerai un ordre 4 au fond 1,3,2....j'ai contrôlé en mettant une pige par les trou de bougies.. Quelqu'un peut me dire ...car a mon avis les chiffres qui sont marqué sur les bougie sont pour l'ordre d'allumage.. Merci d'avance... |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 11:19 | |
| les soupapes je les regles en faisant 9
la 1et 8
2 7
3 6
4 5
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 11:33 | |
| je regle en pleine ouverture échappement pleine ouverture du 1 je regle admission du 3 et l echappement du 4 pleine ouverture du 3 je regle admission du 4 et l echappement du 2 pleine ouverture du 4 je regle admission du 2 et l echappement du 1 pleine ouverture du 2 je regle admission du 1 et l echappement du 3 |
loupping Un peu
| Sujet: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 13:27 | |
| Re-Bonjour Merci pour vos réponses mais cela me donne tjrs pas l'ordre des cylindres.. et que les cylindres fonctionne 2 par 2...c naz comme truc ça me prend le choux... |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 13:28 | |
| le 1 devant le 4 contre le tablier |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 13:32 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 15:05 | |
loupping Un peu
| Sujet: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 16:05 | |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 18:57 | |
| dans quel phrase on ta parler de piston ?????????? |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 19:58 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: ordre des cylindres Dim 4 Mai 2014 - 20:30 | |
| 1er cylindre coté radiateur la soupape admission pleine ouverture (enfoncé ) tu règles la soupape d’admission du troisième cylindre et la soupape d’échappement du quatrième
tu tournes le moteur cylindre 3 admission enfoncé tu regles 4 adm et 2 ech
et ainsi de suite cyl 4 reglé 2 adm et 1 ech ect |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Lun 5 Mai 2014 - 12:51 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: ordre des cylindres Mar 6 Mai 2014 - 7:27 | |
| Sujet: Re: ordre des cylindres Mar 6 Mai 2014 - 12:33 | |
| pleine ouverture ECHAPPEMENT et pas admission |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: ordre des cylindres Mar 6 Mai 2014 - 14:01 | |
| Sujet: Re: ordre des cylindres | |
