| Réparation corrosion perforante pour le CT | |
+4Loran73 Gastair LEPERE Gaetan27380 8 participants |
Gaetan27380 Un peu
Date d'inscription : 26/09/2022 Nombre de messages : 17 Localisation : Normandie Age : 24 Niva type, année : 1,7 GPL 2002 Couleur : Bleu
| Sujet: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 1 Oct 2022 - 6:25 | |
| Bonsoir les fous du volant Comment ça va? Bon aujourd'hui je me penche sur un sujet très connu de nos vielle la corrosion perforante, suite à de nombreuses sortie faite par l'ancien propriétaire sans nettoyer les passage de roue. J'ai plusieurs photo a vous montrer d'abord : Longerons droit avant G et avant D Ensuite passage de roue au bout des longerons G /D Pour finir au niveau des clignotants gauche et droite Bon effectivement il y a un peu de travail. J'aurais aimé savoir comment procéder au réparation au niveau des clignotants ? Pour les petits longerons les 2 sont passés en commande pour les changer assez facile je pense dessouder et soudée blé nouveau point par point. Sinon dans l'ensemble auriez vous une solution pour réparer tout cela ? Et le bas du longerons principal petite taule et soudure avec traitement anti rouille. Il y aurait pas un produit a mettre à l'intérieur des longerons? Pour éviter la rouille ? Merci a vous pour vos aide . Bonne journée. |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 1 Oct 2022 - 6:40 | |
| évidement, tu as du travail, je te souhaite bien du courage! maintenant, bien sur qu'il y a des produits de protection anti corrosion à injecter dans les corps creux, mais ceux ci sont destinés à être appliqués sur de la tôle intacte! sur de la rouille déjà établie, je ne pense pas que cela serve à quelque chose; j'ai déjà utilisé un savant mélange d'huile transmission, plus "collante" avec un anti corrosion, la "cire" en cartouche, utilisée par les professionnels en y ajoutant un peu de rustol; le tout injecté au pistolet ad-hoc avec flexible capable d'atteindre tout les recoins, avec piqure de rappel de temps à autre! jusque à maintenant, ça a l'air de faire le travail, mais je ne suis pas dans les corps creux... |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 1 Oct 2022 - 9:29 | |
| Bonjour
Au point où en est ta Niva, aucun produit n'est utile ou efficace. Ca serait soit pire que rien faire (cire, goudron etc...) soit sans effet significatif (antirouille)
Là moi, dans la mesure du possible je change au max des panneaux entiers plutôt que de mettre des patch qui seront autant de sources de nouveaux départ de rouille.
M'enfin, je ne fais que donner mon avis très théorique puisque je n'ai pas eu à trop m'enquiquiner avec ça, moi devant un tel taf j'abdique... je connais mes limites.
Alors chapeau pour ta volonté, en te souhaitant d'avoir la volonté d'aller jusqu'au bout. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 1 Oct 2022 - 13:46 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 1 Oct 2022 - 15:44 | |
| "Et pour le traitement des corps creux corrodés surtout pas de cire comme expliqué plus haut. Dans ce cas un coup de rustol stoppe bien les dégâts"
navré, mais pour l'avoir testé (utilisé) mainte fois avec pistolet injecteur,en corps creux rouillés, aucune efficacité! je ne parle de cire qu' en "mélange" dans lequel l'huile de pont est prépondérante! et ne pas attendre 10 ans avant la 1ière piqure de rappel... de toute manière, aucun de mes combats contre la corrosion n'a été franchement gagné! pour la réalisation de cette opération, envoyer la "purée" jusqu'à refus = écoulement par les orifices d'écoulement d' eau, pour les bas de caisse, en protégeant le sol avec du carton qui sera éliminé!
la seule solution, physiquement parlant, serait de maintenir le véhicule dans une bulle où l'oxygène est absent, sinon.... |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 1 Oct 2022 - 16:27 | |
| Je me rends compte que mon message est un peu ambiguë, il fallait lire : "surtout pas de cire seule" En mélange je ne sais pas, je n’ai pas testé. Le rustol marche quand même bien si on en met suffisamment et bien entendu si ce n'est pas pourri. Dans ce dernier cas, à part mettre une tôle saine il n’y a rien à faire. |
Gaetan27380 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 8 Oct 2022 - 19:10 | |
| Bonsoir les amis Bon j'ai retrouvé de la rouille dans les passage de roue derrière au niveau du renfort. Cas habituellement sur les niva apparemment . Voici un peu l'avancer en photos : |
Gaetan27380 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 8 Oct 2022 - 19:13 | |
| Voilà j'ai fait pareil de chaque côté, souder point par point au semi auto de chez Lidl ça va ça fonctionne bien. Avec du silicone a parprise pour empêcher l'infiltration d'eau. Et pour finir une bonne grosse couche de peinture portail anti rouille noir sur les 2 passages de roues. Voilà a plus pour de prochaines nouvelles |
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 8 Oct 2022 - 19:45 | |
| Bonjour, Merci pour le partage. Bravo pour cette réparation C'est avec le poste à fil fourré de chez Lidl ? On dirait plus un cordon de soudure que du point par point non ? |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 8 Oct 2022 - 23:43 | |
| Bien joué l'ami c'est nickel, avec ces fils fourrés pas cher on peut faire du bon boulot. Gastair : quand on a le coup, si on ne laisse perplexe pas trop refroidir les points on peut faire des cordons corrects. |
Gaetan27380 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 13 Oct 2022 - 19:46 | |
| Bonsoir me voilà de retour Je continue à partager ma restauration sur la rouille perforante côté conducteur. Bas de caisse + longerons Aile avant + support clignotants. Voici quelques photos : |
Gaetan27380 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 13 Oct 2022 - 19:47 | |
Gaetan27380 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 13 Oct 2022 - 19:49 | |
Gaetan27380 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 13 Oct 2022 - 19:55 | |
| Voici le boulot effectué cet semaine a la maison, en attente que la colle a parprise sèche pour peinture de l'intérieur d'aile. Pensez vous que cela passe au contrôle technique ? Merci pour vos retour et à bientôt pour de prochaines nouvelles de restauration Rouille Bisous |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 13 Oct 2022 - 20:02 | |
| Merci pour le partage, c'est du beau boulot. Théoriquement il n'y a pas de raison que ça ne passe pas au CT, par contre malheureusement certains centres font du zèle. Je te conseille d'aller dans un petit centre à la campagne qui a l'habitude de voir des 4x4, plutôt que dans un grand centre en ville qui passe des Clios toute la journée. Ce n'est pas une vérité absolue mais il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. |
Gaetan27380 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Mar 22 Nov 2022 - 17:39 | |
| Bonsoir,
Je vois recontacte enfin après quelques temps. La niva et passer au contrôle technique niquel, comme quoi les réparations faite propre sur les bas de caisse passe niquel au contrôle. Le gars la dis c'est vraiment propre rien a redire. Il m'a meme montré de la rouille de surface que j'ai gratté et traiter antin-rouille.
Bon oui ok j'avoue il étais en contre visite. J'ai pas fais attention au durite de frein HS devant.
Mais sinon j'ai le contrôle pour 2 ans c'est niquel.
Merci a vous pour vos aides. |
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Mar 22 Nov 2022 - 18:46 | |
| Bonjour, Super, bravo ! chapeau pour ta pugnacité à sauver une Niva. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 24 Nov 2022 - 15:18 | |
Leslie2 Un peu
Date d'inscription : 15/05/2023 Nombre de messages : 3 Localisation : France
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 25 Jan 2024 - 9:22 | |
| Bonjour a tous,
Je viens de tomber sur cette article de blog ou on recommande d'utiliser des produits de convertisseur de rouille et est ce que certain d'entre vous vait deja utiliser ce produit, est ce que vous avez des avis decu
Merci |
Leslie2 Un peu
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Jeu 25 Jan 2024 - 9:23 | |
| Bonjour a tous, Je viens de tomber sur cette article de blog ou on recommande d'utiliser des produits de convertisseur de rouille et est ce que certain d'entre vous vait deja utiliser ce produit, est ce que vous avez des avis decu Merci |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 27 Jan 2024 - 13:13 | |
| bonjour
Pas testé mais de gros doutes en effet un produit qui convertirait la rouille en métal sein (si j'ai bien compris) relève de la "magie" si je me fit aux courts de chimies. De plus le blog est en fait une page publicitaire.... |
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Sam 27 Jan 2024 - 14:00 | |
| - Leslie2 a écrit:
- Bonjour a tous,
Merci Tu tapes "convertisseur de rouille" sur un moteur de recherche ou même sur le forum et tu te fais ton avis. ICI |
Berthol55 Un peu
Date d'inscription : 13/03/2024 Nombre de messages : 2 Localisation : United States
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Lun 25 Mar 2024 - 6:59 | |
| La corosion perforante, souvent négligée après des sorties sans netoyage des passages de roue par les anciens propriétaires, est un problème bien conu. Pour y remédier, des solutions comme les convertisseurs de rouille sont souvent recommandées. Sur des blogs spécialisés en entretien automobile, vous trouverez des conseils pratiques sur l'utilisation de ces produits pour traiter eficacement la corrosion. |
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT Lun 25 Mar 2024 - 18:16 | |
| Hello,
En fait face à une corrosion perforante l'utilisation d'un convertisseur de rouille est inutile, c'est trop tard. |
| Sujet: Re: Réparation corrosion perforante pour le CT | |
